Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314223 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 384 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 380 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Ghepardo, hiller, mino1957, nitro52
decespugliatore efco-tayacana Vote_lcap30%decespugliatore efco-tayacana Vote_rcap 30% [ 158 ]
decespugliatore efco-tayacana Vote_lcap35%decespugliatore efco-tayacana Vote_rcap 35% [ 184 ]
decespugliatore efco-tayacana Vote_lcap12%decespugliatore efco-tayacana Vote_rcap 12% [ 64 ]
decespugliatore efco-tayacana Vote_lcap2%decespugliatore efco-tayacana Vote_rcap 2% [ 13 ]
decespugliatore efco-tayacana Vote_lcap4%decespugliatore efco-tayacana Vote_rcap 4% [ 20 ]
decespugliatore efco-tayacana Vote_lcap5%decespugliatore efco-tayacana Vote_rcap 5% [ 24 ]
decespugliatore efco-tayacana Vote_lcap2%decespugliatore efco-tayacana Vote_rcap 2% [ 11 ]
decespugliatore efco-tayacana Vote_lcap9%decespugliatore efco-tayacana Vote_rcap 9% [ 47 ]
decespugliatore efco-tayacana Vote_lcap1%decespugliatore efco-tayacana Vote_rcap 1% [ 5 ]
decespugliatore efco-tayacana Empty decespugliatore efco-tayacana
Messaggio  pieromarc Gio Giu 07, 2012 7:38 am
Ho trovato un dece marcato Tayacana 540A sono riuscito a capire che il motore è efco, l'ho smontato e ho notato delle rigatura al pistone poco profonde, il cilindro invece non presenta rigature ma solo una leggera abrasione, ho cosi deciso di cambiare le fasce elastiche: dopo aver rimontato tutto bene non sono riuscito a farlo partire, la corrente è buona, la candela è nuova, il carburatore, smontato più volte sembra a posto. Ho l'impressione che non aspiri benzina, eppure ha una buona compressione. Conviene cambiare tutto il short block?
pieromarc
pieromarc
Data d'iscrizione : 27.09.11
decespugliatore efco-tayacana Empty Re: decespugliatore efco-tayacana
Messaggio  wolfmurex Gio Giu 07, 2012 1:16 pm
ma prima di smontarlo funzionava?
al carburatore hai controlato lo spillo se è libero di aprire?
ai provato il carburatore con una pompa prova carburatori?
wolfmurex
Data d'iscrizione : 27.03.11
Messaggio  pieromarc Gio Giu 07, 2012 7:42 pm
Prima di smontarlo non funzionava, lo spillo l'ho smontato e rimontato non ho trovato anomalie, inoltre quando smonto il carburatore sotto la membrana trovo la benzina, la pompa prova carburatori non sapevo che esistesse.
pieromarc
pieromarc
Messaggio  peppone Gio Giu 07, 2012 7:57 pm
pieromarc ha scritto: la pompa prova carburatori non sapevo che esistesse.
https://lamotosega.forumattivo.com/t2379-prova-tenuta
decespugliatore efco-tayacana Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  pieromarc Ven Giu 08, 2012 8:16 am
Grazie Peppone, quindi può essere che aspira aria dai cortechi e non dal carburatore?
pieromarc
pieromarc
Messaggio  peppone Ven Giu 08, 2012 1:50 pm
pieromarc ha scritto:Grazie Peppone, quindi può essere che aspira aria dai cortechi e non dal carburatore?
è possibile...
Messaggio  sgaragnone Ven Giu 08, 2012 2:32 pm
se la candela rimane asciutta, prova a farlo partire inserendo qualche cc di miscela dal foro della candela,sicuramente si avviera'.poi verifica la guarnizioni del carburatore se e in buon stato,comprese anche le membrane con relative guarnizioni.
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  pieromarc Ven Giu 08, 2012 7:13 pm
ho fatto anche questa prova, inserire la benzina dalla candela, niente, devo verificare le guarnizioni tra carburatore e cilindro.
pieromarc
pieromarc
decespugliatore efco-tayacana Empty tayacana
Messaggio  gixxer Sab Giu 16, 2012 11:28 am
ciao, mi potresti inviare qualche foto del motore?
gixxer
Data d'iscrizione : 30.05.12
Messaggio  pieromarc Sab Giu 16, 2012 5:47 pm
al momento la fotocamera non è disponibile appena posso lo farò grazie
pieromarc
pieromarc
