Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Alternativa alla pompa olio
Attualmente per lubrificare la catena viene utilizzata la pompa.E se proviamo a pressurizzare il serbatoio ?
Basterebbe convogliare l'aria generata dalla ventola tramite un tubicino in rame di diametro adeguato.
E Voilà. Questa chiaramente è l'idea di base, non pretendo di stravolgere il mondo ma almeno è un'idea.
Voi cosa ne pensate della fattibilità??
Accetto (ma con l'accetta) anche le critiche negative.
Re: Alternativa alla pompa olio
Nonno_sprint ha scritto:Attualmente per lubrificare la catena viene utilizzata la pompa.E se proviamo a pressurizzare il serbatoio ?
penso che la soluzione migliore è l'attuale fatta da una pompa rotativa alternativa. in passato si sono sperimentate varie soluzioni, a pistoncino ancora prima a membrana funzionante con le pulsazioni del carter motore(soluzione in voga attualmente su motori agricoli per pompare la benzina al carburatore)
non voglio contraddirti ma ti faccio un'esempio: una turbina di un motore a benzina 1400cc essendo chiusa in una chiocciola e girando a 180000 giri al minuto riesce a sviluppare al massimo 1,3 1,5 bar in una "strozzatura" di 40-45 mm, quindi presumo che dal volano non si riesca ad avere pressione sufficente allo scopo ciao.
Apprezzo le vostre valutazioni tecniche e gli esempi riportati.
Mi ero quasi illuso di aver scoperto l' acqua calda. ma è stata un'idea un pò balzana che mi è venuta alla luce della sostituzione della pompa dell'olio alla Echo CS 2600 che mi è costata un botto di " SCHEI" come si dice a Venezia, 40 eurini che rappresenta quasi il 13% del costo della motosega.
anche la GARDENA (ALPINA) anni fa aveva progettato una lubrificazione catena come dice Nonno sprint,pressurizzando il serbatoio dell'olio,pero' condivido l'idea di fernando 62 non ha avuto molto successo.La migliore è sempre il pistoncino.
polmau- Moderatori
L'idea e' perlomeno originale nonno-sprint. E' gia' stata usata in passato senza successo. La pompa della mts ha una prevalenza elevata rispetto ad una ventola che soffia. L'olio con la pompa passa da un tubicino di appena qualche mmq. Il volano farebbe passare da un grosso tubo tanta aria ma con poca spinta (bar). Figuriamoci da un tubo piccolo, lungo e con delle curve. Esperimento. Metti dell'olio dentro ad un tubicino che fa una U rivolta verso l'alto, appoggia le labbra al tubo e soffia. L'olio si muove senza fatica anche in salita (effetto pompa). Metti lo stesso olio nello stesso tubo e soffia tenendo le labbra lontane dal tubo (come se fosse la ventola a soffiare), soffia forte dentro al tubo. Magari riesci a muovere l'olio per i primi centimetri, ma piu' il tubo e' lungo e piu' l'impresa diventera' impossibile. E cosa succede nel tratto in salita, quando diminuisci o peggio smetti di soffiare?
Forse meglio un oliatore a mano da montare sulla barra
Il Celtico- Admin
con la prova che dice Celtico capirai bene il significato di pressurizzazione....e' meglio usare olio d'oliva per fare la prova del tubicino....
In fatto di olio di oliva a csa mia non manca di certo.
Proverò l'esperimento suggerito del Celtico, quantomeno ci siamo confrontati.
Nonno_sprint ha scritto: sostituzione della pompa dell'olio alla Echo CS 2600 che mi è costata un botto di " SCHEI" come si dice a Venezia, 40 eurini che rappresenta quasi il 13% del costo della motosega.
Se ti consola ho cambiato la pompa della mia echo lunedi, e ho speso "solo" 30 euri!!! 4 anni di onorato servizio...
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
» blitz 300 (oleomac 233..) con problema alla pompa olio...
» ammorbidente per membrane.
» Husqvarna 440 TORX non arriva olio alla catena
