» Restauro conservativo Jonsered XGDa ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 177 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 176 Ospiti :: 3 Motori di ricercamais73
Motore Honda GXV140 problema
+5
wolfmurex
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motore Honda GXV140 problema
rappys ha scritto:ciao grazie,si il carburatore l'ho pulito un mese fà!
Io proverei a ripulirlo ...
Buon lavoro
Kalimero- utente registrato
ciao grazie per la risposta,ho ripulito il carburatore e guardato anche le guarnizioni,però dopo circa 10-15 minuti di lavoro,non riparte più!quando si è raffreddato riparte!possono essere le valvole oppure le fasce elastiche?
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Da poco esperto di motori, hai provato a mettere una candela nuova adatta a quel motore ma di buona marca? Controlla il manuale del motore cosa chiede e comprane una nuova costa poco.
Altra cosa, la benzina usata è fresca?
Io per la mia motozappa faccio cosi': a fine lavoro, se non la devo usare per un periodo lungo oltre una settimana, tolgo la benzina dalla tanica sganciando il tubicino e poi una volta ricollegato, la accendo e faccio svuotare anche la vaschetta del carburatore. Usando questa cautela non si sporca il carburatore.
Ultima cosa ma facilmente verificabile: prova a far girare il motore con la cordina autoavvolgente e verifica se ci sono sfiati, a me si è rotta la guarnizione del pistone e sfiatava e bagnava la candela, sostituita quella non ha avuto problemi di sfiato. Il suono dello sfiato non deve provenire dalla marmitta ma dalla zona del pistone se c'e' una perdita di aria.
Se pur banale, prova a cambiare il filtro aria. Noti consumi di olio e fumo azzurro???
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Penso proprio di no. Controlla la presenza scintilla alla candela a caldo e soprattutto prova col cambio candela. Salutirappys ha scritto: ...dopo circa 10-15 minuti di lavoro,non riparte più!quando si è raffreddato riparte!possono essere le valvole oppure le fasce elastiche?
Ha l aria manuale o l auto choke? Se e autochoke controlla ke a caldo si apra se nn va cambia il bulbo
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
» Trinciasarmenti Bertolini BTS65 con Honda GX340 - problema motore
» Regolazione carburatore Honda GXV140
» Decespugliatore con motore Honda GX25 problema.
Pagina 2 di 2
