» Richiesta info per catena StihlDa etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310905 messaggi in 16577 argomenti
Carburatore Opem 145-155
casteddo93
Volevo chiedere voi una cosa : il carburatore della OPEM 145 è uguale a quello della 155?Dove posso trovare le membrane?Comunque sono tillotson le membrane se non sbaglio grazie in anticipo.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Dic 27, 2012 10:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato e modificato titolo)
casteddo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.09.12
Età : 31
Re: Carburatore Opem 145-155
Si,montano lo stesso carburatore:Tillotson HK-15E
Prova a farti un giro dai riparatori della tua zona.
Consulta questa pagina: https://lamotosega.forumattivo.com/t310-ricambi-per-motoseghe-decespugliatori-tagliasiepi-rasaerba-etc
Nonno_sprint ha scritto:Si,montano lo stesso carburatore:Tillotson HK-15E
Proprio oggi ho acquistato e sostituito le membrane alla mia Opem 145, vecchia ma ancora una bomba.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Grazie di tutto .Io sono un ammiratore di queste motoseghe mi piacciono troppo .Scusi Erne lei dove ha trovato le membrane?
Età : 31
casteddo93 ha scritto:Grazie di tutto .Io sono un ammiratore di queste motoseghe mi piacciono troppo .Scusi Erne lei dove ha trovato le membrane?
E' un rivenditore della mia zona, tu di dove sei?
Età : 75
Basilicata provincia di Potenza
Età : 31
casteddo93 ha scritto:Basilicata provincia di Potenza
Peccato, qui siamo in zona Malpensa.
Età : 75
Grazie .Ma hai solo una 145 oppure altre macchine opem?Da quanti anni la possiede?
Età : 31
Erne ha scritto:E' un rivenditore della mia zona, tu di dove sei?casteddo93 ha scritto:Grazie di tutto .Io sono un ammiratore di queste motoseghe mi piacciono troppo .Scusi Erne lei dove ha trovato le membrane?
Erne ha scritto:Peccato, qui siamo in zona Malpensa.casteddo93 ha scritto:Basilicata provincia di Potenza
Non è un richiamo,è solo un utilizzo più giusto del forum..nelle prossime occasioni utilizzate i messaggi privati per questo genere di cose!casteddo93 ha scritto:Grazie .Ma hai solo una 145 oppure altre macchine opem?Da quanti anni la possiede?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Scusate,ma il "richiamo" è inerente solo all'ultimo post oppure altri?
Età : 31
per le membrane devi trovare prima di tutto un officina o ricambista di macchine agri-forestale ben fornito nella tua zona, altrimenti potresti anche chiedere a qualche ditta come la Sabart, Sermac, tecnogarden e ecc, se nella tua zona hanno un rivenditore ben fornito.
Potresti anche vedere se nella tua zona c'è qualche concessionario di motoseghe tipo Oleomac-Efco, Echo, Stihl o altro che possono farti il favore di ordinale per te, tu gli porti le vecchie membrane e loro vedranno sui cataloghi, è normale che se vai in un concessionario e gli chiedi le membrane di una vecchia Opem ti diranno che non c'è li hanno.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Ho capito,grazie mille per la risposta molto soddisfacente
Età : 31
Ciao anche io possiedo una opem 145 automatic che purtroppo da problemi nel partire, sabato scorso ho smontato la testata pulito tutto compreso il cilindro ( incrostazioni sulla testa del cilindro che non bagnava la candela) poi ho smontato il carburatore ripulito con benzina e rimontato il tutto ho provato a farla partire all'inizio usciva miscela dalla marmitta ma dopo 4-5 tirate è partita solo che si spegne subito però in compenso non esce più miscela dalla marmitta.
Sarà il caso di sostituire le guarnizioni e poi carburarla a dovere??la miscela è al 5%??
il carburatore è lo stesso HK-15E?
Beat69- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.14
Carburatore opem 145
Salve, per esperienza fatta le consiglio di cambiare la guarnizione che sta sotto il carburatore che si appoggia sulla flangia termica e quella che è sotto la flangia termica e appoggia sul cilindro, se le membrane del carburatore non sono buone cambi anche quelle, poi si assicuri che i forellini di flangia,carburatore e cilindro siano liberi, dia una bella soffiata al carburatore con il compressore compreso i fori, ma ha pulito il cielo del pistone o proprio tutto?La scintilla è buona? Cambi anche la candela nel caso è incrostata oppure consumata e non fa bene la scintilla. Se mi da la sua e-mail in privato le mando un link dove acquistare tutte le guarnizioni di motoseghe Opem, saluti.
Età : 31
Grazie per i consigli
