In totale ci sono 247 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 245 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
ALLORO-LAURO
+17
Spartano
JACI
anemonenemorosa
Ale
21 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: ALLORO-LAURO
.....dovresti vedere se ci sono insetti (cocciniglia)perchè sono tipo delle pustole bianche
ecco un'esempio
http://www.cifo.it/flex/tmp/thumbnail/T_280x280_610870bb7e5b0398d46f9f924c972455.jpg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-J8c1Y-zYDp37llWANH9ojYvigh7DxNBC-DVaA6RNG1Uyx46O8Q
la situazione era così prima o dopo che gli hai dato lo stallatico?
ecco un'esempio
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: ALLORO-LAURO
Grazie per le risposte. Per Robinia: non mi sembra che ci siano cocciniglie, le foglie che crescono in alto stanno bene e non mostrano segni di parassiti. La situazione era così anche da prima che gli dessi lo stallatico.
Per Carletto: ho voluto metterci una siepe di alloro (ha circa 10-12 anni) perché volevo un'essenza più rustica e non le solite siepi da "villetta in campagna" che mi sanno più artificiali. Ma non avevo mai sentito dire che per l'alloro sia naturale diradarsi in basso, perlomeno in modo particolare, così come quasi tutte le piante sia da siepe che non. Ma ammettendo che lo sia, come faccio a recuperare la situazione? Potatura drastica? Se capitozzo le piante diciamo a a 30 cm da terra, senza lasciare un rametto per il "tiro", poi siamo sicuri che rimetteranno? E nel caso, come le posso concimare nel modo più adatto alla pianta?
Dan56k- Moderatori
Re: ALLORO-LAURO
In una siepe la potatura drastica è sempre da escludere, a meno che non sia stata trascurata per molti anni. La siepe potata con cura dovrebbe risultare più stretta nella parte superiore e più larga in quella inferiore. In questo modo la luce riuscirà ad arrivare fino ai rami più bassi, mantenendoli verdi, ma con l'alloro ottenere questo non è facile. Le tue piante di alloro le poterei solo in alto, a circa 1 metro, taglierei i rametti morti o deboli e concimerei con prodotto organico, come hai fatto tu, (lo stallatico è ottimo) e con un concime azotato, magari diluito in acqua e libererei il suolo dalle erbe infestanti che si vedono. L'alloro non ha particolari esigenze, teme solo i ristagni d'acqua.
Le tue piante hanno luce e terra in abbondanza dove propagare le radici? Altre piante di alloro nelle vicinanze come si sviluppano?
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: ALLORO-LAURO
Grazie Carletto. Altri allori nelle vicinanze non ve ne sono, e la collocazione della siepe è all'interno di un cassonetto in mattoni (senza fondo), quindi le radici, anche se costrette lateralmente (70-80 cm di larghezza del cassonetto), possono andare liberamente in profondità. Ok, allora taglierò a 10-15 cm dall'alto cercando di dare una forma piramidale (anche se così perderò tutti i ciuffetti che stanno in cima, sperando che ricrescano). L'estirpazione delle erbacce era già prevista insieme ad una zappettatura dei primi centimetri di terreno, alla quale seguirà la concimatura.
Dan56k- Moderatori
Re: ALLORO-LAURO
Salve, mi sono letto la discussione ma non ho trovato risposte riguardanti il mio problema: ho una bella siepe di alloro (quello usato anche in cucina per intendersi) di circa venti anni, non l'ho mai curata personalmente ma un paio di volte l'anno se ne è sempre occupata una persona di fiducia. In tutto questo tempo si è allargata un pò troppo, in aggiunta al fatto che era stata piantata troppo vicino al muro, mi ritrovo che i rami tendono ad invadere i giardini dei vicini e non ho lo spazio per poter passare a tagliarli. Le piante si presentano con uno o più tronchi di circa 5 cm e altrettanti polloni. Nella speranza di restringere e allontanare dal muretto di cinta la siepe, l'idea mia sarebbe quella di tagliare alla base tutti i fusti più grossi e comunque salvare quelli che tendono ad allontanarsi dal muro di cinta stesso. Spero di non essermi frainteso troppo, attendo consigli..
Spartano- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.15
Re: ALLORO-LAURO
Se crea problemi seri puoi tagliarla anche adesso,ridagli la forma che vuoi,ma non tagliarla sotto,come avevi intenzione ovviamente si svuotera molto ma poi si riprende.altrimenti aspetta la primavera che sarebbe la stagione più giusta.Dopo il taglio disinfetta con del rame e fai una concimazione organica con dello stallatico.
Re: ALLORO-LAURO
Vediamo se riesco a postare un foto, tanto per rendere l'idea:
https://i.servimg.com/u/f21/19/32/62/64/img_2013.jpg
Ultima modifica di Robinia il Ven Set 25, 2015 5:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione foto)
Re: ALLORO-LAURO
Caspita è molto vuota. Allora ti consiglio di aspettare la primavera,tagliare all altezza del muretto tutti i fusti in modo da spronarla a ricacciare disinfetta,e concima come detto sopra. Ma per curiosità come mai è in quello stato?nel senso gira poca aria?ce poca luce?
Re: ALLORO-LAURO
E' molto vuota solo dalla parte del muretto, il mio vicino ha da poco estirpato la sua siepe ed ora la mia sta cercando di espandersi anche in quella direzione. Posso garantire che l'altra parte della siepe è piena e in più che buono stato. Le mie necessità sarebbero due: cercare di farsi un pò di spazio per passare a potare tra il muretto e la siepe, l'altra sarebbe di snellirla che si è troppo allargata dalla parte opposta.
Re: ALLORO-LAURO
devi pensare che l'alloro è un albero,e non puoi ridurlo in modo eccessivo,altrimenti ogni volta ti fa dei ricacci vigorosi, l'alloro è adatto a fare siepi di una certa dimensione,poi ultimamente ha un altro nemico,lo Xylosandrus compactus,è un insetto che provoca il disseccamento dei giovani rametti, (altro regalo importato dall'estero)non so se dalle tue parti è presente.
Età : 64
Re: ALLORO-LAURO
Facendo gli scongiuri, niente parassiti, foglie arricciate o gialle etc. Allora mi consigliate una potatura leggera e una dieta feroce per me che mi permetta di infilarmi tra il muretto e la siepe?
Re: ALLORO-LAURO
Anche il lauro è un albero,ma risponde bene ai tagli importanti. ho fatto questa operazione due anni fa su una siepe di alloro,ed a oggi ha già risposto molto bene alla potatura. È una potatura che odio fare,ma purtroppo certe volte è l unico sistema per riformare la siepe. grazie per la segnalazione del nuovo nemico....dalle mie parti per ora non ha fatto comparsa o . almeno spero.
Re: ALLORO-LAURO
per lauro intendi sempre l'alloro o il lauroceraso?
per quanto riguarda il "nemico" qui dalle mie parti sta attaccando anche il carrubo e alaterno.
Età : 64
Re: ALLORO-LAURO
Per lauro intendo il prunus laurocerasus, per alloro intendo il laurus nobilis..
Re: ALLORO-LAURO
Dan56k ha scritto:Salve a tutti, ho una siepe di alloro (non lauroceraso) che si va fortemente diradando nella parte inferiore e molte piante presentano rametti secchi oltre ad avere un solo ciuffettino di foglie sulla cima di esili rametti lunghissimi. Le mie domande a chi se ne intende sono queste:
1) Qual è la tecnica per potare le siepi di alloro affinché crescano folte e rigogliose? Il mio dubbio per la potatura è questo: devo lasciare un “tiro” di foglie sotto ogni taglio o posso”tagliare basso” che tanto riprende lo stesso?
2) Che tipo di concime utilizzare e in che periodo dell’anno?
La siepe è lunga circa 60 metri, alta 1.50 e larga 0.60 ml, le singole piante hanno un diametro da 1 a 4 centimetri e in pratica si sono ridotte ad avere foglie solo in cima. Tre anni fa le ho concimate con stallatico di cavallo ma è come se non avessi loro fatto nulla.
Attendo fiducioso i consigli che saprete darmi e vi saluto tutti cordialmente.
Ciao Dan , rispondo alla domanda due. Le siepi di allora gradiscono concimi organici e non stallatici. Io mi trovo bene somministrando abbondante 3-3-3 (NPK) arricchito con ferro,zolfo e magnesio. Il prodotto si chiama "Vulcano" della Italpollina ed ha un pH leggermente acido a contatto con l'acqua. La pianta gradisce tale concimazione. Quando parlo di abbondante intendo che visto il titolo NPK basso, la pianta non subisce squilibri e si arricchisce di elementi rinverdenti (Fe, S, Mg). Prova a somministrare il concime dalla parte superiore della siepe in modo che scenda per gravità e si distribuisca a spaglio. Penso che 50 Kg vadano bene per 60 metri, verso Febbraio. Costo 40 euro/quintale circa. Adesso è tardi ma prova lo stesso con 25 Kg (un sacco). Non usare concimi di sintesi ad alto titolo NPK che spesso creano squilibri di crescita differenti per pianta ed hanno pH alcalini che non permettono l'assimilazione per le siepi di elementi rinverdenti. Questo è un semplicissimo ed efficace piano di concimazione per tutte le siepi. Saluti
suomi76- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.13
Re: ALLORO-LAURO
Ti ringrazio, proverò.
Dan56k- Moderatori
Re: ALLORO-LAURO
Buongiorno
Mi aggancio a questa discussione perché ho un problema simile
Ho una siepe di alloro che ha ormai quasi 30 anni, alta sui 2,5 metri ma che a causa di potature sbagliate (ma volute) negli ultimi 5-6 anni è rimasta vuota fino a 2 metri da terra, con le foglie nella parte apicale.
Ogni pianta ha 5-6 polloni dai 5 ai 10 cm di diametro con il fusto totalmente spoglio
La potatura è consistita nell'eliminare in modo certosino ogni rametto con foglie fino ai 2 metri di altezza, e ora le foglie e i rami stanno crescendo solo nella parte alta.
Come posso risolvere? Taglio drastico al piede, a 50 cm da terra o appena sotto le foglie? O ci sono altre soluzioni?
Geomic- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.15
Re: ALLORO-LAURO
L'alloro ricaccia sempre e vigorosamente (anche troppo, per i miei gusti). Puoi tranquillamente tagliare tutto a 10 cm di altezza (giusto per non sporcare di terra la catena della motosega). In un anno avrai tanti getti fino a due metri di altezza, completamente verdi di foglie.
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
Re: ALLORO-LAURO
Come ha detto Paolone, taglia basso che ricaccia in fretta e risolvi bene
Re: ALLORO-LAURO
Perfetto grazie! A breve procedo di motosega
» parassiti sulle piante di lauro
» consigli sull'abbattimento di una pianta di Alloro in giardino privato
Pagina 3 di 3
