Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
ASCE - ACCETTE parte 2
+89
vanloon
gio68
bcarape
robedece
santinello
guybrush treepwood
Rancher_55
Alex2011
Ash williams
giovanni90
marco86
SANTIPPOLITO
tizianoclimb
Ducelier
vittost
Galizzi Santo Snc
ricky7
andreat63
alex84
pennato
sibari
stefen 66
Papampa
superciuk
asso23
Geronimo Apache
Signor Frido
lucaxx
stihlista
biond
scipios
donniemilano
aldoo
claudio de rosa
pieromarc
Xtc3
_Giuseppe_
anto65
bubuthebest
giampy66
gallonero
cristianc
controller
rò89bs
Birbo80
Dacci
castagnone
Motolelozzo
Smielatore
k250
andy82
stefano.danieli
93 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: ASCE - ACCETTE parte 2
Viste le dimensioni di quello che devi spaccare, penso che tu debba ricorrere "all'artiglieria pesante"...Papampa ha scritto:Ciao Beppe, grazie dei link, sopratutto quello di youtube con riferimento alla tecnica; ho letto qualche pagina velocemente, tuttavia non ho trovato nessuno che spacchi legna cosi grossa (tronchi di diametro 60 cm), se non con spaccalegna elettrici (sicuramente non avrò letto attentamente).
Secondo te farei un errore acquistando una ascia scure da 3,5 kg? Non posto il link, perchè fa riferimento ad un'asta online, e non sò se il regolamento consente di postarli.
Se necessiti di utilizzare anche i cunei, vai su una mazzascure come suggerito da Ferrari - Tractor, in caso contrario va bene anche una scura da spacco normale dai 2500 gr (peso testa) in sù.
Puoi trovare l'elenco dei produttori di scuri italiani e stranieri qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t10178-produttori-di-accette-scuri-ed-altri-attrezzi-manuali-elenco-siti-web
Buona legna.
Beppe65
PS: l'unico che io sappia che spacca legna così grossa è Peppone.
Aggiunta:
https://lamotosega.forumattivo.com/t118p90-asce-accette#23455
E' il nostro Capo.
beppe65- ex moderatori
asce e accette
Ciao ho già spaccato sezioni da 60 cm,mazzascure da 2,5 kg,tagliando sui bordi non fai molta fatica fetta dopo fetta girando intorno al pezzo risulta abbastanza facile,poi sicuramente dove trovi nodi serve come detto da Beppe un'aiutino con i cunei,preferisco quelli in ferro e possibilmente lunghi dai 35 cm in poi e uso la mazza in ferro,ovviamente occhiali e assolutamente attenzione anche alle persone che gironzolano nei paraggi:)
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
Salve a tutti,beppe65 ha scritto:Viste le dimensioni di quello che devi spaccare, penso che tu debba ricorrere "all'artiglieria pesante"...Papampa ha scritto:Ciao Beppe, grazie dei link, sopratutto quello di youtube con riferimento alla tecnica; ho letto qualche pagina velocemente, tuttavia non ho trovato nessuno che spacchi legna cosi grossa (tronchi di diametro 60 cm), se non con spaccalegna elettrici (sicuramente non avrò letto attentamente).
Buona legna.
Beppe65
Aggiunta:
E' il nostro Capo.
lungi da me l’idea di voler competere con Peppone , ma a suo tempo quando avevo testato il mio spalthammer Halder avevo fatto due foto per documentare l’evento. Ve le propongo, con l’unico scopo di dimostrare che tipologia e pezzatura di ciocchi si riescono a spaccare con questi attrezzi, se li si utilizza con la tecnica appropriata. E vi assicuro che i ciocchi fotografati erano i primi che avevo sottomano, probabilmente neanche dei più grandi, visto che li avevo prelevati in cima alla catasta.
Nella mia “carriera” di spaccalegna hobbistico ne ho “aggrediti” di molto più consistenti…
Ammetto senza vergogna che però a quelli di 70 cm di diametro do loro una “ammorbidita” preventiva con i cunei, per ridurli a più miti consigli, oltre che di dimensione…
Hola
controller- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.12
@ Papampa
Per me, devi fare delle prove di spacco, senza cunei, con una buona scure, dal giusto peso...i cunei sono infidi e la regola di base è "evitare acciaio contro acciaio": questo per le schegge che possono svolazzare allegramente intorno a te...
Buona cosa è utilizzare cunei e mazze con teste in plastica [come già scritto da Ferrari - Tractor] che, però, hanno un costo non indifferente, che va rapportato al lavoro da svolgere.
Io faccio solo legna per stufa, quindi i ceppi devono essere piccini...e per fare ciò, con i tronchi "seri" taglio con la mts dischi di lunghezza intorno ai 200 mm max per diametri come quelli in argomento [io le chiamo "le pizze "].
Infine, con una normalissima scure da spacco, leggera, più o meno , preparo i pezzi per la stufa che raccolgo in due cassoni di legno che ho recuperato.
Buona legna.
Beppe65
Aggiunta "postuma"
@ Controller: a me, la Halder, non piace per niente, infatti non l'ho presa...
Tuttavia, ad onor del vero, risulta essere una delle scuri più apprezzata e venduta tra Germania, Austria e Svizzera tedesca.
E' un ottimo acquisto.
Buona legna.
Beppe65
Buona legna.
Beppe65
Aggiunta "postuma"
Buona legna.
Beppe65
La conoscete...??
New entry:
http://www.gardena.com/de/baumpflege-und-strauchpflege/axte/spaltaxt-2800-s/
Costa circa 25 eurini in più rispetto alla X25 della Fiskar...
Mah...
New entry:
Mah...
Ciao Beppe,beppe65 ha scritto:
-Aggiunta "postuma"
Buona legna.
Beppe65
posso tranquillamente ammettere che dal punto di vista estetico lo spalthammer Halder faccia storcere la bocca ed anche il naso, ma ti assicuro che la sua efficacia è indiscutibile .
Pensa che, non avendolo potuto provare preventivamente, l’ho acquistato proprio per il suo design diciamo … particolare , ma che mi aveva in qualche modo affascinato. Sulle prestazioni comunque non si discute, è un ottimo attrezzo, robusto e polivalente visto che può essere utilizzato anche come mazza in tutta sicurezza.
Alla prossima.
Allora, per me...brutto, è brutto ...ma è perfetto per il suo "sporco" lavoro, che svolge, mi riferiscono, benissimo.controller ha scritto:Ciao Beppe,beppe65 ha scritto:
-Aggiunta "postuma"
Buona legna.
Beppe65
Alla prossima.
De gustibus.
Buona legna e buona notte.
Beppe65
Io sono un mezzo Peppone: nel senso che sono alto circa la metà e peso meno della metà tuttavia qualche volta diametri da quasi 50cm con la mazza scure e i cunei li devo fare...se non altro perché sennò non riesco nemmeno a metterli sullo spaccalegna.beppe65 ha scritto:
Buona legna.
Beppe65
Aggiunta:
E' il nostro Capo.
Il mio consiglio è per una mazza scure da 2.5kg e due o tre cunei 2.5kg ti permettono di dare un gran colpo, senza però stancarti subito come con la mazza da 3.5 (che ho e uso a volte) e ti permette buona precisione.
In ultimo quando poi hai pezzi di diametri normali (20-35cm) riesci a spaccarli rapidamente e senza stancarti troppo: quest'anno 70qli li ho fatti allo spaccalegna e altri 45 qli circa a mano
Poseidon X6- ex moderatori
Questa marca non l'avevo mai vista ne sentita (almeno come produttore di asce/accette) ed addirittura vi è la serie completa, dalla piccola da 900 grammi alla maxi da 2800 postata da Beppe.beppe65 ha scritto:La conoscete...??
New entry:
Mah...
Di primo acchito mi sembrano ispirate alle Fiskars, almeno come filosofia costruttiva ed offerta complessiva. Il design non mi dispiace e sarei curioso di conoscere le modalità di fissaggio della testa al manico, visto che la parte superiore sembra libera. Anche la funzione delle 2 brugole che si vedono appena sotto la testa dell'attrezzo meriterebbe qualche approfondimento ...
Comunque a parte il prezzo, non propriamente economico e che le collocano nella fascia medio-alta del settore, è oltremodo interessante che una nuova proposta si affacci sul mercato con questo ventaglio di offerte, le novità meritano sempre attenzione, a prescindere dal loro successo commerciale o meno.
Hola
https://www.youtube.com/watch?v=ExMowO1OU7g
commento: sono proprio tedeschi...
gardena è rimasta molto tedesca , anche se è stata acquisita da husqvarna ormai da parecchi anni
Sarebbe interessante testarla: leggendo le caratteristiche tecniche la testa pesa 2300 gr, 500 in più rispetto alla X25.controller ha scritto:Questa marca non l'avevo mai vista ne sentita (almeno come produttore di asce/accette) ed addirittura vi è la serie completa, dalla piccola da 900 grammi alla maxi da 2800 postata da Beppe.
Hola
.straker ha scritto: gardena è rimasta molto tedesca , anche se è stata acquisita da husqvarna ormai da parecchi anni
Husqvarna che però vende le hultafors rimarchiate...
Perfetto, grazie mille. Quando vedevo come lavorava il taglialegna, lui non aveva un'accetta da 3,5 kg, ma da 2,5, e per tagliare i tronchi cosi grossi (purtroppo ce ne sono anche maggiori di 60 cm) spaccava la legna del tronco dall'esterno all'interno in maniera circolare, finchè non lo riduceva abbastanza da spaccarlo con l'ascia.beppe65 ha scritto:Viste le dimensioni di quello che devi spaccare, penso che tu debba ricorrere "all'artiglieria pesante"...Papampa ha scritto:Ciao Beppe, grazie dei link, sopratutto quello di youtube con riferimento alla tecnica; ho letto qualche pagina velocemente, tuttavia non ho trovato nessuno che spacchi legna cosi grossa (tronchi di diametro 60 cm), se non con spaccalegna elettrici (sicuramente non avrò letto attentamente).
Buona legna.
Beppe65
Aggiunta:
E' il nostro Capo.
La mazza scure che ho trovato, costa sulle 40 euro, è da 3,5 kg e si chiama keyman; mentre un'altra era in fibra di vetro ma senza marca. Prendi queste considerazioni con le molle, le ho viste velocemente su ebay.
Grazie, magari vedo se nella grande distribuzione (brico, leroy merlin , romano legnomercato) trovo qualcosa.stefen 66 ha scritto:Ciao ho già spaccato sezioni da 60 cm,mazzascure da 2,5 kg,tagliando sui bordi non fai molta fatica fetta dopo fetta girando intorno al pezzo risulta abbastanza facile,poi sicuramente dove trovi nodi serve come detto da Beppe un'aiutino con i cunei,preferisco quelli in ferro e possibilmente lunghi dai 35 cm in poi e uso la mazza in ferro,ovviamente occhiali e assolutamente attenzione anche alle persone che gironzolano nei paraggi:)
Idem per me, ho una stufetta piccola, in ghisa, con un'apertura non molto grande. Però in campagna da me non avendo ne l'esperienza ne gli strumenti per tagliare un pino di 20 m (ho una sega elettrica), ho chiamato dei taglialegna, che naturalmente mi hanno lasciato dei pezzi ben maggiori di 200 mmbeppe65 ha scritto:@ Papampa
Buona legna.
Beppe65
Beppe65
allora magari mi oriento su un attrezzo di quel tipo, anche perchè sono alle prime armi e neanche troppo robusto (1,77 x 71 kg).Poseidon X6 ha scritto:Io sono un mezzo Peppone: nel senso che sono alto circa la metà e peso meno della metà tuttavia qualche volta diametri da quasi 50cm con la mazza scure e i cunei li devo fare...se non altro perché sennò non riesco nemmeno a metterli sullo spaccalegna.beppe65 ha scritto:
Buona legna.
Beppe65
Aggiunta:
E' il nostro Capo.
Papampa- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.13
Se non sbaglio Keyman distribuisce attrezzi Rinaldi, quindi ottima qualità.Papampa ha scritto:
Valuta tu la scelta del manico tra legno e vetroresina: il legno da più precisione, ma per imparare forse la vetroresina ha il vantaggio di essere praticamente indistruttibile.
Penso di si, probabilmente o trovi prodotti a basso costo di importazione Cina o India, o trovi marchi come bacho e fiskars/leborgne validi ma sicuramente più costosi di quelli italiani.Papampa ha scritto:
Ho guardato su ebay.it e di mazza scure marca Keyman (che non credo sia distributore Rinaldi ma un produttore) ne ho trovate sia da 2500 che da 3500 gr (peso testa).ferrari-tractor ha scritto:Se non sbaglio Keyman distribuisce attrezzi Rinaldi, quindi ottima qualità.Papampa ha scritto:
Valuta tu la scelta del manico tra legno e vetroresina: il legno da più precisione, ma per imparare forse la vetroresina ha il vantaggio di essere praticamente indistruttibile.Penso di si, probabilmente o trovi prodotti a basso costo di importazione Cina o India, o trovi marchi come bacho e fiskars/leborgne validi ma sicuramente più costosi di quelli italiani.Papampa ha scritto:
Io condivido il consiglio di Poseidon: 2500gr e un paio di cunei sono giusti.
Per la marca, se stai sulle italiane (che però difficilmente trovi nei brico) risparmi e lavori tranquillo.
Attenzione, infine, alla lunghezza del manico: solitamente le mazze hanno manici da 900 mm che non sono facili da controllare se hai un'altezza normale e sei alle prime armi...
A quel punto meglio comprare separatamente la testa dal manico, scegliendo quest'ultimo della lunghezza corretta.
Buona legna e...okkio ai cunei.
Saluti.
Beppe65
se ne trovo una, mi "offro" volontario, e il test lo faccio subito.beppe65 ha scritto:Sarebbe interessante testarla: leggendo le caratteristiche tecniche la testa pesa 2300 gr, 500 in più rispetto alla X25.controller ha scritto:Questa marca non l'avevo mai vista ne sentita (almeno come produttore di asce/accette) ed addirittura vi è la serie completa, dalla piccola da 900 grammi alla maxi da 2800 postata da Beppe.
Hola.straker ha scritto: gardena è rimasta molto tedesca , anche se è stata acquisita da husqvarna ormai da parecchi anni
Husky per il mercato estero (non italiano), commercializza anche le stesse scuri rimarchiate ..... sono rosse e nere.
riguardo al video postato fa Ferrari-tractor (bello! ... grazie!! ), ... è il frutto della mentalità industriale tedesca.
gian66- Moderatori
Direi che l'esperto gian ha visto giusto, ecco l'immagine delle scuri prese dal catalogo Husqvarna:gian66 ha scritto:se ne trovo una, mi "offro" volontario, e il test lo faccio subito.beppe65 ha scritto:Sarebbe interessante testarla: leggendo le caratteristiche tecniche la testa pesa 2300 gr, 500 in più rispetto alla X25.controller ha scritto:Questa marca non l'avevo mai vista ne sentita (almeno come produttore di asce/accette) ed addirittura vi è la serie completa, dalla piccola da 900 grammi alla maxi da 2800 postata da Beppe.
Svelato l'arcano attendiamo, con calma, che l'intrepido volontario porti a termine la missione di testing (e successivo reporting)
Hola
ok!!! .... intanto oggi ho attivato i miei pusher axe, vediamo se riescono a trovarmi una di queste scuri.controller ha scritto:
Hola
se qualcuno ha contatti, faccia sapere
gian66- Moderatori
Bravo Gian!
con l'aggiornamento dei cataloghi husqvarna sta introducendo le sue asce a livello globale, affiancandole alle hultafors. se non fosse per le caratteristiche così diverse delle due linee di prodotto, avrei persino creduto che volessero abbandonare le hultaforsbeppe65 ha scritto:Husqvarna che però vende le hultafors rimarchiate...straker ha scritto: gardena è rimasta molto tedesca , anche se è stata acquisita da husqvarna ormai da parecchi anni
Beh, la linea classica, quella con manico in legno, non può mancare nel catalogo di un produttore serio come Husqvarna...e poi, se ce l'ha Stihl...straker ha scritto:con l'aggiornamento dei cataloghi husqvarna sta introducendo le sue asce a livello globale, affiancandole alle hultafors. se non fosse per le caratteristiche così diverse delle due linee di prodotto, avrei persino creduto che volessero abbandonare le hultaforsbeppe65 ha scritto:Husqvarna che però vende le hultafors rimarchiate...straker ha scritto: gardena è rimasta molto tedesca , anche se è stata acquisita da husqvarna ormai da parecchi anni
Sarà interessante vedere se i tedeschi metteranno sul mercato scuri con manico sintetico, se non sbaglio Ochsenkopf non li produce [verifico].
Buona legna.
Beppe65
oggi per la prima volta ho usato la mia OX 644 H
ho spaccato ceppi di rovere, faggio e fressino fino ad un diametro di 20/25 cm.
impressioni:
attrezzo robusto e ben curato nei particolari.
senz'altro è molto, molto maneggevole , nonostante si possa usare comodamente anche con una mano sola, ho preferito per questione di sicurezza usarla sempre a due mani, in questo modo complice il perfetto bilanciamento della scure, riuscivo a dare dei colpi molto precisi .
ottimo il collarino sul manico , che permette di spaccare con tranquillità e senza timore di rovinare il manico.
ho notato che sul faggio (legno più duro) , vi è più difficoltà nello spacco, ciò a mio parere è dovuto alla testa poco affilata e al peso "contenuto", innoltre la lunghezza del manico non permette di imprimere la giusta forza.
questa scure, è a mio parere consigliata come attrezzo di appoggio da affiancare a una scure più "tosta".
innoltre, essento perfetta come peso/bilanciamento, la posso anche consigliare a chi è alle prime armi con lo spacco della legna.
per ora è tutto
impressioni:
per ora è tutto
gian66- Moderatori
gian66 ha scritto:oggi per la prima volta ho usato la mia OX 644 H
ho spaccato ceppi di rovere, faggio e fressino fino ad un diametro di 20/25 cm... ho notato che sul faggio (legno più duro) , vi è più difficoltà nello spacco, ciò a mio parere è dovuto alla testa poco affilata e al peso "contenuto", innoltre la lunghezza del manico non permette di imprimere la giusta forza.
Per me i diametri da 20/25 cm sono troppo elevati per un'accetta di quel tipo che va usata ad una sola mano.Don Camillo ha scritto:
Io questo tipo di accetta da spacco la vedrei bene esempio,da utilizzare a spaccare legna per lo scaldabagno.
Nel fornello entrano pezzi di legno lunghi al massimo una quindicina di centimetri e di piccole dimensioni.
Per intenderci,un diametro da 10 cm,lo si deve spaccare almeno in due.
Ecco,qui una bella 644 H farebbe furore.Con una mano impugni l`accetta e con l`altra piazzi il pezzo da spaccare sul ceppo.E giù il colpo.
Adesso son curioso: mi sa che me ne devo prendere una per capire... quasi quasi...
Saluti a tutti.
Beppe65
sembrano molto curate ... direi che le due brugole fissano il (mezzo) collarino a protezione del manicocontroller ha scritto:... Di primo acchito mi sembrano ispirate alle Fiskars, almeno come filosofia costruttiva ed offerta complessiva. Il design non mi dispiace e sarei curioso di conoscere le modalità di fissaggio della testa al manico, visto che la parte superiore sembra libera. Anche la funzione delle 2 brugole che si vedono appena sotto la testa dell'attrezzo meriterebbe qualche approfondimento ...
Bene, ringrazio gian per l’apprezzato e gradito parere.beppe65 ha scritto:gian66 ha scritto:oggi per la prima volta ho usato la mia OX 644 H
ho spaccato ceppi di rovere, faggio e fressino fino ad un diametro di 20/25 cm... ho notato che sul faggio (legno più duro) , vi è più difficoltà nello spacco, ciò a mio parere è dovuto alla testa poco affilata e al peso "contenuto", innoltre la lunghezza del manico non permette di imprimere la giusta forza.Per me i diametri da 20/25 cm sono troppo elevati per un'accetta di quel tipo che va usata ad una sola mano.Don Camillo ha scritto:
Saluti a tutti.
Beppe65
Concordo con lui sulla bontà intrinseca dell’attrezzo e sono assolutamente d’accordo sul fatto che la scure va affiancata ad un'altra di tonnellaggio tradizionale per poter lavorare al meglio tutte le pezzature. Come dice Beppe effettivamente i diametri da 20-25 non sono esattamente i suoi preferiti, anche se anche con la mia OX244 (stessa filosofia costruttiva, ma un po’ meno performante di quella di gian) si riescono ugualmente -ma con qualche fatica- a spaccare. A mio personalissimo parere, su diametri inferiori e, come ho potuto recentemente verificare, su legname secco si riescono invece ad apprezzare al meglio le potenzialità di queste “piccole” scuri da spacco.
Il tempo ci dirà se io e gian avremo fatto ulteriori proseliti… ed in questo caso saranno molto gradite ulteriori recensioni.
Hola
Pagina 21 di 40
