» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 138 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 137 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
MOTOZAPPE - parte 1
+147
Ireneo
infinito80
vito baggio
Camillo 81
Emilio54
boscocastagno
runca67
macgyv
Aartoo
m23
albo93
resergio
Peppe76
paolo67
edilfiro
MollaLosso
santy95
Salvan
holly atton
Rebranca
Tanaka
oliemi
GS
vlettie
mucchino02
flafra
adriano50
GasLM
ascanio
andrea411
robertolupo
francopasto
emiliomegli
robypes1
popeye85
pieromarc
niki1953
441 c-m
_Giuseppe_
ULISSE777
Palla
anto65
MauMau
tekko
sciroppo
Giovi
Fra006
matmot
valerio
Bena
juannes 83
dolcix
540 XP
nyaman
Mauro.g
desmotronico
ALDUS
felix78
Luparello
ducatiroma
super pro 90
Mizar80
ToniPd
Luca MS660
briziok300
domybsl
chris8
wolfmurex
Crg
Nissan
gianlucabelfo
geom
billyre
Giuseppe Peppani
garfield
Marcosail
Angelo
carlainz
coglians79
lafresa
JACI
fausto coppi
giamic
SiorToderoBrontolon
tecla
cristian
Nero.non.percaso
151 partecipanti
Pagina 36 di 40
Pagina 36 di 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: MOTOZAPPE - parte 1
Peppe76 ha scritto:nessuno sa il modello o ha un manuale a riguardo?
Posso far altre foto se non si riesce a vedere bene
il tuo modello e marcato MAB. prova a fare una ricerca su libretti o manuali di officina del forum.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Salve ultimamente pulendo il terreno con la motozappa ho verificato che facilmente il mezzo tende a scendere troppo in profondità nel terreno rendendo difficile sbloccarlo per farlo procedere.
La motozappa ha 4 file di zappette, se ne aggiungessi altre 2 file per un totale di 6 secondo voi avrei meno problemi durante il lavoro evitando che scenda troppo a fondo?
loker ha scritto:Salve ultimamente pulendo il terreno con la motozappa ho verificato che facilmente il mezzo tende a scendere troppo in profondità nel terreno rendendo difficile sbloccarlo per farlo procedere.
dipende dalla potenza e dal dimensionamento della trasmissione. su macchine leggere potrebbe essere più un danno che un guadagno. esattamente di che macchina si tratta?
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
non so se sia efficace ma potresti regolare l'altezza del timone , oppure mettere i dischi nel terminale della fresa.
Salve la motozappa ha motore a miscela da 7cavalli marca agris-brumi modello mini special con 2 velocità solo avanti.
ciao io sulla mia la profondità la regolo agendo sullo sperone posteriore che alzandolo o abbassandolo regola la profondità. riguardo al discorso di aggiungere altre zappette bisogna stare attenti perché potresti rovinarla però il tuo pensiero secondo me è corretto perché andrebbe meno in profondità, bisognerebbe provarla e vedere anche il comportamento della motozappa riguardo allo sforzo, surriscaldamento.
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
Le zappette puoi aggiungerle se e solo se la tua motozappa le prescrive sul libretto ed in base al lavoro da svolgere. Se il terreno è morbido io andrei al massimo della larghezza della fresa, se invece è da dissodare no. Sulla mia Ho 3 file di zappette per parte.
Il fatto che ti si pianti molto probabilmente può essere addebitabile a:
- terreno particolarmente sciolto;
- sperone troppo alto, da regolare nel caso;
- tu che non la metti in condizioni di avanzare: la motozappa va aiutata ad avanzare e se vedi che scende troppo basta alzare il manubrio, muoverla un pò a destra e sinistra ed il gioco è fatto. Se la tieni si pianta e poi son dolori per tirarla su.
Ciao e grazie a tutti per gli interventi e consigli.
Questa motozappa nasce con 6 file di zappette, infatti il proprietario me le ha date separate dato che erano in dotazione con la motozappa. Anche nel sito che ho si vede la foto della motozappa con tutte le zappette montate.
Io non le ho montate perche' volevo vedere come lavorava con sole 4 file. Adesso che la ho provata noto che in alcuni punti del terreno lavora bene in altri invece affonda troppo e sono costretto a fare piu' fatica per sbloccarla.
Il terreno lo ho fatto 2 volte con la motozappa senza incontrare troppe difficoltà, si tratta per lo piu' di terreno sabbioso che facilmente drena l'acqua piovana ma che quando diventa secco indurisce un po' nei camminamenti. Da umido è molto facile lavorarlo.
Il terreno è in parte pianeggiante e in parte leggermente inclinato, mi capita maggiormente che si infossi nella zona dove è inclinato. La motozappa la aituo spingendola quando vedo che va in difficoltà o che comincia ad affondare solo che a volte riesco a liberarla altre volte va sotto e poi devo fare più fatica per sbloccarla.
Come si capisce che è troppo alto lo sperone? Io lo ho regolato in modo da non farmi curvare troppo sulle stegole
ok per il montaggio di tutte le zappette. quanto allo sperone; più è esposto verso il basso e più crea azione frenante, aumentando la profondità di scavo, viceversa se è ritratto verso l'altro l'effetto frenante si attenua e di conseguenza dimunisce "l'aggressività" della macchina sul terreno.
Dal fatto che affondi troppo.loker ha scritto:..Come si capisce che è troppo alto lo sperone?
Lo sperone ti regola la profondità di lavoro che quindi varia a seconda delle esigenze, mentre le stegole di guida dovrebbero essere regolabili in modo da farti lavorare più o meno in posizione eretta.loker ha scritto:Io lo ho regolato in modo da non farmi curvare troppo sulle stegole
Salve oggi sono andato in campagna per misurare quanto fosse la lunghezza complessiva delle zappette per comprare una nuova barra filettata per tenerle ferme. Ebbene con mia grande sorpresa ho visto che la motozappa monta gia' 6 file di zappette e che ho la possibilità di portarla a 8 file e non 6 come pensavo per una lunghezza complessiva di 1 metro circa (esattamente 1,04)
Ora mi chiedo: ne vale veramente la pena? Non rischio di sforzare troppo il motore? (è un 7cavalli a miscela)
Il lavoro da fare è su un terreno leggermente inclinato di tipo sabbioso su cui attualmente la motozappa affonda di tanto in tanto ma non spessissimo.
Consiglio acquisto motozappa
Salve, sono nuovo del forum che sbircio da un bel po' essendo molto interessante: complimenti.
A chi è più competente di me vorrei chiedere un consiglio in merito all'acquisto di una motozappa e del relativo uso.
Una parte del terreno che coltivo nel tempo libero lo dedico agli orti: 100 mq invernale (sud), 300 mq estivo (nord). Il terreno è argilloso e compatto e lo lavoro nel seguente modo: aratura con trattore cingolato fiat 455 e aratrino quadrivomere (30 cm di profondità) in estate con cui interro anche del letame; estirpatore in autunno e a primavera per rimuovere il terreno compattato dalle piogge invernali.
Per fresare il terreno prima delle semine e dei trapianti (e per pulire poi tra le fila degli ortaggi) vorrei acquistare una motozappa, utile anche per una carciofaia di 250 mq. (solo a ridosso delle piante) e vicino alle siepi per interrare compost e concimi.
Vorrei acquistare una motozappa Eurosystems euro 102 da 100kg con motore honda gx 200 (è il 200 non è un errore).
Domande:
1) E' corretta la lavorazione che effettuo?
2) Pesando io circa 67 Kg. e lavorando il terreno come sopra, riesco a governare la motozappa senza problemi?
3) La carciofaia è in leggera pendenza; posso lavorarla nei due sensi, discesa prima e salita poi senza spingere troppo a fondo nel terreno, giusto per rimuovere le infestanti e arieggiare?
4) La motozappa può dare gli stessi problemi di suola di lavorazione di una normale fresa (la usavo ma lo compattava troppo a 20 cm)?
Grazie a chi vorrà consigliarmi.
Domande:
Ultima modifica di Ghepardo il Ven Feb 06, 2015 5:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : collegato a topic già presente)
m23- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.15
Ciao anche io per il mio piccolo orto opero più o meno così, aratura e poi fresatura con cingolato, ho anche una motozappa che uso in primavera ed autunno per l'ultima passata. La motozappa poi la uso anche come assolcatore e con il togli patate. Per le infestanti però con la motozappa rischi di peggiorare nel senso che ne puoi amplificare la diffusione, mentre per la suola di lavorazione può dipendere come ben asparagi se lavorazione le esegui con terreno umido che tende a compattarsi. Non conosco purtroppo il modello da te citato, però hai valutato l'acquisto di un motocoltivatore? Potresti montare un'elica (le ho viste lavorare bene), una fresa, una falciatrice, una trincia ecc. Sicuramente ci son persone più competenti di me che ti aiuteranno.
Data d'iscrizione : 28.11.14
Ciao io ho una motozappa Honda modello Euro 5. La usiamo per tutto e di più, motore Honda il qualche non da grandi problemi e parte sempre, la struttura della macchina é leggera ma non da saltarellare qua e là. 100 kg di motozappa io li trovo un po' pesanti. É un modello con le ruote montate sul laterale delle frese e smontabili quando si va a effettuare la lavorazione? La motozappa va molto più in profondità che la fresa di un motocoltivatore però é limitata a fare solo quel lavoro. Il problema del terreno é tipico delle terre argillose, noi pur non essendo in un terreno argilloso usiamo l'erpice rotante per le lavorazioni a inizio anno e poi successivamente la motozappa in quanto rende la terra finissima. Il modello non lo conosco, attendi qualche esperto.
confermo quanto scritto da andry steel, honda è sinonimo di garanzia,
Lui cita la serie F, in particolare la F560 monta il motore GX200 (8cv), io posseggo una F600 da parecchi anni, è affidabile, non consuma molto e volendo si può trovare svariati accessori usati anche su internet.
Io ho terreni collinari quindi argillosi e nonostante il motore non sia potentissimo (5.5cv), lavora che è una meraviglia.
Palla- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.13
Eurosystem vanno bene per piccoli appezzamenti (andry secondo me la tua euro5 e' eurosystem con motore Honda che e' ben diverso da quello che dice palla che parla di motozappe completamente honda) se vuoi proprio andare su una motozappa(io concordo con appennino preferisco il motocoltivatore) ti consiglio almeno una motozappa con trasmissione ad ingranaggi(piu' resistenti nel tempo).
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Acquisto motozappa
Buongiorno, coltivo da un anno un piccolo orto per hobby (60 mq) a mano, vanga zappa e rastrello. Vorrei acquistare una motozappa. Il terreno è argilloso e piuttosto compatto. Cosa potete consigliarmi? Grazie per le risposte
Ultima modifica di Ghepardo il Ven Feb 27, 2015 1:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unito a topic esistente)
Aartoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.14
Suggerimento motozappa
Buongiorno chi mi può aiutare a scegliere una motozappa? Voglio coltivare circa 100 mq di orto.
Il terreno è argilloso con un pò di sassi da molto tempo non viene coltivato.
Ho un bdg intorno a 5/600 €uro.
Ultima modifica di Ghepardo il Ven Feb 27, 2015 1:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unito a topic esistente)
Francamente per quella estensione credo che più o meno vadano tutte bene, lasciando stare quelle cinesi da supermercato. Dai un'occhiata alle eurosystem di cui si parla ad inizio pagina.
In ogni caso, una fresa (motozappa o motocoltivatore) ti provoca una compattazione dello strato prodondo del terreno, e quindi è necessario a cadenza di due anni (o meglio ogni anno se il terreno è argilloso) una lavorazione in profondità mediante vangatura o aratro.
motozappa honda g50
ciao a tutti,scusate se sbaglio qualcosa,ho acquistato una vecchia motozappa g50,cosa sapete dirmi su questa motozappa?professionale? uso hobbistico? poi ho visto che ha un attacco di forza( mi sembra si chiami cosi') cosa posso attaccare in tale punto?compatibilita' con tale punto?mi e' stato dato anche una lama tipo motofalciatrice,come si attacca?ho anche un aratro,se non erro prima si ara,e poi si fresa giusto?
macgyv- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.08.14
E' come questa?
https://www.youtube.com/watch?v=KN2HhGxtvRM
Oppure intendi la versione con ruote?
macgyv ha scritto:intendi la mia g50?Stepmeister ha scritto:E' come questa?
si e' identica,la mia solo tenuta un po' peggio. so che ha 5,5 cv e su internet mi sembra di aver letto che il motore g50 lo hanno fatto dal 1970 al 1978.
Messaggio di servizio.
Chiedo scusa a macgyv, nel tentativo di unire i suoi post consecutivi ho eliminato il suo penultimo messaggio.
Ricordo però a tutti che
- non bisogna fare post consecutivi, usate il pulsante EDIT per modificare ed aggiungere ad un vostro messaggio
- non bisogna usare la funzione quote per citare un messaggio immediatamente precedente
https://lamotosega.forumattivo.com/t4055-istruzioni-per-l-uso-del-pulsante-edit
https://lamotosega.forumattivo.com/t4056-istruzioni-per-l-uso-del-pulsante-quote
motozappa
Buona sera, scrivo in merito alle domande poste da Loker, quel tipo di motozappa se vuoi può montare la quarta fila non si sforza niente ,di solito si usano le tre file per lavorare tra le viti piantate ad alberello in spazi un po più ristretti,per il problema dell'affondare devi mettere i (cerchietti o taglia erba) dalle mie parti si chiamano cosi, servono sia per non affondare su terreni sabbiosi che a tenere pulita la parte centrale macinando l'erba,ed evitando di rompere i bulloni con le pietre che sbattono tra mozzo e fila centrale di zappette
runca67- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.14
per non affondare nel terreno sabbioso devi montare le zappette a squadra
robertolupo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.13
» Motozappe...... di 2 farne 1 o aggiustarle entrambe??????
» Kawasaki TJ45 parte ma non parte!
Pagina 36 di 40
