» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 8:30 pm
Da luca31 Oggi alle 8:21 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:08 pm
Da luca31 Oggi alle 7:42 pm
Da Matteo39 Oggi alle 7:11 pm
Da spinzo Oggi alle 7:09 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:54 pm
Da mauro 2 Oggi alle 6:36 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311378 messaggi in 16610 argomenti
In totale ci sono 385 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 373 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAC84, castorino, Dolfo, giantonio, Il Celtico, luca31, Mascimin, nitro52, paolo69, sgaragnone, SQUARCI, tribo
MOTOCARRIOLE - parte 1
+112
ricci2006
Maniax
Giovanni Palm
udadetto
chicco227
francy85
Martinix
Charles2014
Ferlo
berto77
autari20
fazer600
Sbamp
albo93
luca e cristian
harry potter
Robin10
Dacci
stefaniague
dex82
olly
repettp
sampsergio
nik58
frax56
Genchy
vanloon
Scorpione
matteo346xp
rò89bs
vorrei ma non posso
jack
Tony.free
faburli68
aurelio1
gionca62
luciano45
gio stihl
matmot
suro
baitino
Tonezzano
polemico
Giuseppe85
bigman190
Agricolo94
vento
claudio 81
magicoalverman
kiwy1972
severinocicerchia
ff04410
fedde '77
lacontesa
miscela
pupipupi
paolazzo
nembo
yndyo
alle
cristian
Pino71
andyonda
116 partecipanti
Pagina 10 di 40
Pagina 10 di 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: MOTOCARRIOLE - parte 1
Il ribaltamento lo uso poco, solo quando carico terra, sabbia o sfalci. Ho provato macchine col ribaltamento idraulico e sono un altro pianeta, ma nel complesso, complici le cerniere all'estremità anteriore del telaio non è molto faticoso. Considera che con le sponde basse più di tanto come volume e peso di materiali non coerenti non carichi però e io sono comodo così, dato che al 90% sposto stanghe di legna. Lo sforzo è far fare quei 20/30cm di salita per sbilanciare il carico e poi scivola tutto giù da solo.
La mia è così, solo col cassone giallo e due tubolari a U da mettere in ogni sponda laterale http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2LkacDSEzeBiY1Kmnae5KW5fUbEKxdsl6BRqYdpF0Ln1Tmnv4
Le Active della prova hanno il cassone dumper, quindi il ribaltamento idraulico è quasi indispensabile dato che il volume caricabile è elevato
Poseidon X6- ex moderatori
Poseidon X6 ha scritto:Il ribaltamento lo uso poco, solo quando carico terra, sabbia o sfalci. Ho provato macchine col ribaltamento idraulico e sono un altro pianeta, ma nel complesso, complici le cerniere all'estremità anteriore del telaio non è molto faticoso. Considera che con le sponde basse più di tanto come volume e peso di materiali non coerenti non carichi però e io sono comodo così, dato che al 90% sposto stanghe di legna. Lo sforzo è far fare quei 20/30cm di salita per sbilanciare il carico e poi scivola tutto giù da solo.
quanti qtli è quella che hai?,si il ribaltabile idraulico e utile se si porta sabbia o terra per la legna se ne può fare anche a meno,ma costa 600euro in piu però la yanmar anche è una buona marca ma costa molto come anche la active
Portata dichiarata in piano 250 kg, che scende a 200kg su pendenze del 15%
Per caricare la stanghe di legno il cassone come quello che ho linkato è la soluzione migliore: volendo si apre la sponda anteriore per poter caricare stanghe anche da 1.5 metri e si ancora il carico con delle cinghie a cricchetto.
Un consiglio: le motocarriole non sono amiche delle pendenze laterali!
per le pendenze laterali sono più che d'accordo...complice la scarsa larghezza si ribaltano che è una meraviglia...mentre prendendo la pendenza di muso o di culo vai ovunque!! secondo me il ribaltamento idraulico sono soldi buttati...io sulla mia ho fatto un cassone alto 70cm lungo 120cm e largo 70cm e lo riempo di pietre ecc e lo ribalto tranquillamente a mano anche da pieno...la leva è molto favorevole...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Poseidon X6 ha scritto:Portata dichiarata in piano 250 kg, che scende a 200kg su pendenze del 15%
ecco sarebbe quello che farebbe al caso mio,accidenti però su salite ripide scende il carico che motore ha? ti posso chiedere anche quanto la hai pagata?grazie
dominik ha scritto:Poseidon X6 ha scritto:Portata dichiarata in piano 250 kg, che scende a 200kg su pendenze del 15%
tutte le carriole diminuiscono la portata in salita...ma non è vero...sono mezzi indistruttibile...
vero. al massimo metti la prima ma vanno sempre e comunque. quelle serie almeno
polemico- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 22.05.12
Il carico scende in teoria, ma in pratica monta su che è una bellezza comunque: come dice marce84 metti la 1° marcia e vai. Il motore è lo Yanmar GA 90 a benzina, 4T valvole in testa da 2.2kw e avviamento facilitato...la cilindrata mi sembra sia 163cc ma non sono sicuro.dominik ha scritto:
Il prezzo non lo so, mi spiace, è stato un acquisto di 10 anni fa ormai fatto da mio nonno.
Poseidon X6 ha scritto:Il carico scende in teoria, ma in pratica monta su che è una bellezza comunque: come dice marce84 metti la 1° marcia e vai. Il motore è lo Yanmar GA 90 a benzina, 4T valvole in testa da 2.2kw e avviamento facilitato...la cilindrata mi sembra sia 163cc ma non sono sicuro.dominik ha scritto:
a quindi è un vecchio modello ok comunque grazie per le info se qualcunaltro vorrebbe dire la sua mi farebbe un favore grazie
ciao!! ragazzi, .... ho intenzione di acquistare una motocarriola cingolata per trasportare la legna fuori dal bosco, quindi vorrei un mezzo robusto e affidabile.
sono orientato su una motocarriola con una portata di 300/400 kg e un bugget di 2000€ circa.
cosa mi consigliate??
saluti e grazie
saluti e grazie
gian66- Moderatori
gian66 ha scritto:ciao!! ragazzi, .... ho intenzione di acquistare una motocarriola cingolata per trasportare la legna fuori dal bosco, quindi vorrei un mezzo robusto e affidabile.
saluti e grazie
questa è la mia è una belva va ovunque tre marce avanti e tre indietro con ribaltabile , e sellino per seduta portata 700 kg. la adoro
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
complimenti, bel mezzo, ci puoi dire marchio e modello??
intanto ho iniziato il giro dei vari rivnditori della mia zona, i quali mi hanno offerto:
active 1310, portata 250kg con motore subaru ex13 a €1850
active 1330, portata 320kg con motore subaru ex13 a €2375
kipor, portata 350kg con motore kipor da 5,7hp a €1900
ibea ibt300, portata 300kg con motore loncin a €1900
ibea ibt351, portata 350kg con motore subaru ex13 a €2000
climb cart t300p, portata 350kg con motore subaru ex13 a €2275
honda hp350, portata 350kg con motore honda gx 160 a €2600
galgi 350, portata 350kg con motore honda gx120 a €2300
canycom tp294 (marchiata valgarden) portata 300kg con motore mitsubichi gt400 a €2150
per ora, qualla che mi ha fatto una buona impressione è l' ibea ibt351, credo che abbia un buon rapporto qualità/prezzo.
buona giornata a tutti
gian66- Moderatori
Sono tutte a ribaltamento manuale?
Stepmeister ha scritto:Sono tutte a ribaltamento manuale?
si!! altrimenti il prezzo sarebbe più alto.
ho intenzione di usarla nel bosco per caricarci legna (barre da 1.20 m circa), e trasportarla fino ad uno spiazzo dove poi la accatasto.
quindi il ribaltamento manuale mi basta.
gian66- Moderatori
questi mezzi hanno anche la possibilità di togliere il cassone e montare un pianale solo con dei paletti verticali per impilare le stanghe di legna? potresti guadagnare kg di carico preziosigian66 ha scritto:
iury1977 ha scritto:questi mezzi hanno anche la possibilità di togliere il cassone e montare un pianale solo con dei paletti verticali per impilare le stanghe di legna? potresti guadagnare kg di carico preziosigian66 ha scritto:
si! si! vero, ho già pensato a questa cosa, la ibea me la consegnano senza sponde (che però sono comprese nel prezzo), poi quando le monto decido cosa fare. posso anche rialzarle o metterci dei paletti.
ma questo lo vedrò quando la uso.
intanto devo decidere quale motocarriola prendere.
se gentilmente mi date un' aiuto nella scelta, ve ne sono grato.
gian66- Moderatori
ciao grazie si va veramente bene perche passa ovunque e si arrampica su ogni terreno il mezzo è della Kubota e il modello è KC 51 ribaltabile con pistone molto potente lo caricata di pietre di fiume e non ha fatto una piega nello scaricare pero è assai costosa
Potendo spendere eviterei la Ibea col motore Loncin: sarà alta fascia cinese, ma non è un Honda GX o un Subaru EX o un Yanmar. Soprattutto perché con €100 in più o un motore sicuramente ben fatto e più portata.
La Kipor non vorrei dire una stupidaggine ma è cinese.
Vedendo le foto della Canycom non mi convince la robustezza del treno di rotolamento, ma è un'impressione
Così guardando i prezzi anche io sarei orientato sulla Ibea ibt351
Avendone una di motocarriola la parola d'ordine è robustezza, perché ti capiterà di spingerla ben oltre i limiti dichiarati dalla casa e in ambienti impegnativi.
Poseidon X6 ha scritto:Potendo spendere eviterei la Ibea col motore Loncin: sarà alta fascia cinese, ma non è un Honda GX o un Subaru EX o un Yanmar. Soprattutto perché con €100 in più o un motore sicuramente ben fatto e più portata.
Kipor è cinese al 100%, guarda il loro sito web, pare che sia un colosso.
... le motocarriole le ho viste, ma non provate. sono belle massiccie e sembrano anche molto robuste, in quanto all' affidabilità, chissà.. non conosco nessuno che le usa.
riguardo Canycom sono ben fatte, ho notato che sono stabili, ben bilanciate e con pochissime vibrazioni, il cambio poi è stupendo.
ma ... sono basse, molto basse, quindi per uso forestale, temo che sia un problema.
concordo con te, .... l'ibea ibt351 è quelle che mi interessa di più.
gian66- Moderatori
ciaoo a tutti e ben ritrovati,dopo molto tempo ritorno a scrivere qui sul forum ,dopo averci pensato parecchio ho deciso di comprare una motocarriola è una efco tn2700 lo pagata 2100 euro eccola:
in quelle foto le sponde sono allargate ma si possono anche togliere ho chiudere,lo provata un po per il piazzale ma lavoro serio nn ne ho ancora fatto,cosa ne dite ho fatto un buon acquito? qualcuno di voi c'è la oppure la usata?e che ne dite del prezzo?
Ciao bella compera vedrai che ne rimarrai soddisfatto sopprattutto perche è cingolata,vanno ovunque, ricordati che quando sei carico affronta le salite di muso e le disce di "culo",mentre se sei scarico affrontale pure come vuoi non corri quasi alcun rischio una curiosità è alimentata a benzina vero? Ancora complimenti ps io oggi ho lavorato con la mia e devo dire che mi trovo molto bene. le motocariole sono ottimi mezzi
dominik ha scritto:ciaoo a tutti e ben ritrovati,dopo molto tempo ritorno a scrivere qui sul forum ,dopo averci pensato parecchio ho deciso di comprare una motocarriola è una efco tn2700 lo pagata 2100 euro eccola:
Complimenti per il tuo acquisto "made in italy"
la stessa motocarriola lo vista questa settimana allo stesso identico prezzo.
il rivenditore mi ha detto che le efco, sono molto collaudate e rubuste, non ha mai avuto problemi.
io stasera ho deciso per una ibea 351 presa a €2000.
tra le varie motocarriole che ho visto in giro è quella che mi ha convinto di più
mi deve arrivare per metà prossima settimana.
gian66- Moderatori
Complimenti, dominik, per il nuovo acquisto e...bentornato tra noi.
Beppe65
Beppe65
beppe65- ex moderatori
grazie a tutti per i complimenti
si è un 4 tempi honda gcv a benzina 135cc 3,5hp 2 marce aventi e 2 indietro.
si e molto robusta ripeto lo provata poco ma mi ha dato subito una buona impressione vedremo come se la cava quando la metterò a lavorare sul serio.
la ibea che prenderai ha le stesse caratteristiche della mia anche il prezzo non è male.
ps:insieme alla motocarriola ho preso anche una mts efco mt 2600 ma di questo ne parleremo su un'altro topic
passione ha scritto: una curiosità è alimentata a benzina vero?
gian66 ha scritto:Complimenti per il tuo acquisto "made in italy"
Mi piace il cassone estensibile: lo vedo bene pieno di stanghe di legna disposte a piramide per avere la massima stabilità nel bosco o con delle sponde fatte da tubolari a U se si manovra soprattutto sul piano per sfruttare la portata!
Occhio sempre alle pendenze laterali
» Carriole e motocarriole autocostruite
Pagina 10 di 40
