» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311421 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 341 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 334 Ospiti :: 1 Motore di ricercabobinga, boscocastagno, Davide92, lazarus, nitro52, sgaragnone, vela89
Honda GCV 135 non parte
+15
danilo2016
ruvido
daniele
giuliocossu
gabrielegenoa
matmot
wolfmurex
GioCa
19 partecipanti
Ciao a tutti!
Problema: honda gcv135 era stata lasciata aperta la benzina e ora non parte...
Se metto benzina direttamente nel cilindro (togliendo candela), il motore parte regolarmente e non ci sono problemi, altrimenti niente! Premetto che ho smontato il carburatore e lavato, rimesso viti come prima (vite pilota da tutta avvitata, l'ho svitata di quasi 1 giro come taratura originale), ma non è cambiato nulla...non parte
....è un rasaerba...Potrebbe essere un problema di valvole?
Ultima modifica di riccardo il Ven Feb 22, 2013 4:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione 3 post consecutivi)
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: Honda GCV 135 non parte
Prima di tutto bisognerebbe sapere se questo motore lo accendi con l'aria tradizionalmente o e' dotato di autochoke,se fosse dotato di autochoke ti conviene farlo vedere in un centro autorizzato,se invece e' dotato di aria tradizionale controlla bene i passaggi del carburatore senz'altro e' un problema di ostruzione di qualche passaggio se riesci a mettere in moto il motore solo facendogli pescare la benzina dal supporto filtro aria.
P,S,: Per cortesia non inserire 3 messaggi consecutivi in 5 minuti,puoi usare il tasto edit ed inserire l'aggiunta che devi fare,hai 30 minuti di tempo per fare tale operazione.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
allora se il motore parte solo dopo aver fatto il cicchetto vuol dire che il problema è nel carburatore.
quindi potrebbe essere che la farfalla parzializzatrice per l'avviamento non chiude bene, oppure il getto del massimo è parzialmente otturato, o l'emulsionatore è incrostato, ammenochè lo spillo del galleggiante è rimasto bloccato e non apre.
Quindi smonta tutto il carburatore e sventralo tutto, quindi esamina tutti i particilari smonta anche l'emulsionatore spingendolo da dentro il condotto di venturi e poi ti aiuti con una piccola chiave a brugola, per verificare che i piccoli condotti del carburatore usa uno spray tipo svitol infilando la cannuccia e spruzza per verificare se tutti i forellini sono liberi, altrimenti dovrai lavarlo in modo approfondito con l'aiuto del diluente. e di un filo elettrico di rame sottile.
rimonta tutto e fai attenzione alle guarnizioni di aspirazione e alla flangia paracalore, in questo caso aiutati con due piccole asticine di metallo (un grosso fil di ferro) che ti aiuti ad allineare flangia -guarnizioni -carburatore e cassetta filtro aria infilandola nelle filettature dei bulloni, dopo aver allineato il tutto le togli una alla volta per infilare comodamente i bulloni.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Pardon non lo sapevo, grazie per l'informazione. Il rasaerba è recente Gcv135E l'aria la inserisco con leva acceleratore. Il carburatore l'ho smontato completamente e spruzzato anche con spray e il liquido esce da tutti i condotti. Grazie per la dritta del filo elettrico, non ci avevo pensato! Ora vado a rismontare e riprovo!
Ultima modifica di GioCa il Ven Feb 22, 2013 2:16 pm - modificato 1 volta.
ho il tuo stesso motore sulla motocarriola con il medesimo sistema dell'aria con l'accelleratore,e anche io avevo difficoltà a metterlo in moto da freddo, il problema era che la farfalla del carburatore non chiudeva del tutto quando tiravo l'aria,risolto tirando un po indietro il laccetto
Dominik a quale laccetto ti riferisci? Intendi problema di cavo?
si molto di frequente è il cavo dell'acceleratore che non è teso nel modo giusto e il sistema di leveraggio non riesce ad attivare la farfalla, controllate il sistema che spesso questo cavo a dato filo da torcere a molti.
Al 90% è il cavo accelleratore mal regolato
Dominik ne sa qualcosa
matmot- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.13
GioCa ha scritto:Dominik a quale laccetto ti riferisci? Intendi problema di cavo?
sarebbe il cavo che va al carburatore, basta allentare la vite della staffa che lo mantiene (nei pressi del carburatore) tirare il cavo un po indietro, stringere la vite,e il gioco è fatto il problema l'ho da a motore freddo?
matmot ha scritto:Al 90% è il cavo accelleratore mal regolato
hehehe.....,risolto propio grazie al tuo aiuto
Dominik grazie mille, avevi ragione! Tirando giù il filtro ho proprio notato che la farfalla non chiudeva bene GRRR! Si solamente a freddo lo faceva.. Ora problema risolto tirando un pò indietro il cavo. Grazie comunque a tutti! Gio
:Dun giorno vi manderò il conto
GioCa ha scritto:Dominik grazie mille, avevi ragione! Tirando giù il filtro ho proprio notato che la farfalla non chiudeva bene GRRR! Si solamente a freddo lo faceva.. Ora problema risolto tirando un pò indietro il cavo. Grazie comunque a tutti! Gio
bene!! ma ringrazia matmot è grazie a lui se anche io ho risolto il problema tempo fà
comunque questo della farfalla socchiusa e un difetto che danno parecchi gcv allora
Forse è superfluo precisarlo ma vorrei far presente che il cavo lo collegano gli assemblatori dei rasaerba che probabilmente non hanno le istruzioni chiare.Dominik ha scritto:...comunque questo della farfalla socchiusa e un difetto che danno parecchi gcv allora
O si sfila la guaina nel tempo per assestamento o serraggio debole. Saluti
foto
Ciao a tutti, e' il mio primo messaggio; sono capitato per caso su questi forum che a prima vista mi pare davvero interessante, inserendo su google le parole " gcv 135 problemi accensione " e grazie a voi ho probabilmente trovato la risposta al mio problema, ovvero seri problemi di accensione a freddo ( tipo almeno una ventina di strappi per farlo partire) del mio rasaerba che monta un Honda gcv 135.
Immagino, come dicevo, che il problema sia in quel cavetto, e' sempre stato cosi, da agosto che lo ho.
Solo che non sono molto pratico e non sono certo di aver capito con sicurezza quale e' il cavetto in questione e se e' da tirare o da allentare. Non e' che qualcuno ha voglia di inserire una foto o un esploso con una freccina su dove bisogna andare ad operare?
Dimenticavo, il rasaerba monta il sistema di apertura dell'aria direttamente sulla leva che regola i giri del motore, ovvero per accenderlo devo tirare completamente avanti questa leva
Grazie a tutti in anticipo!
Gabriele
Gabriele
Ultima modifica di gabrielegenoa il Mer Mar 20, 2013 7:36 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta dettaglio)
gabrielegenoa- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.03.13
ciao,gabriele e benvenuto sul forum
si 9 su 10 sarà quel problema,ovvero anche con l'aria tirata la farfalla del carburatore rimane sempre aperta,è facilissimo comunque risolvere ci vogliono 5minuti,aspetta massimo a stasera che ti faccio una foto in modo da capire bene come intervenire
Grazie!
allora come promesso ti ho fatto le foto :
in pratica non devi far altro che allentare la vite che ho cerchiato in rosso e tirare un pò la guaina indietro (vedi freccia) finche con la leva dell'aria tirata la farfalla del carburatore si trovi perfettamente chiusa
in quest'altra immagine o cerchiato il foro in cui si trova la farfalla del carburatore,tira un pò il cavo e poi ti regoli guardando la farfalla se rimane perfettamente chiusa o no
Grazie Dominik sei un grande !
Domani e dopo sono a Bolzano per lavoro ma tra sabato e domenica provo....
Approfittero' anche per cambiare l'olio (che ho gia comprato) volevo anche sostituire la candela pensandola responsabile del problema, ma a questo punto provo prima con la regolazione del cavetto. In fondo per una candela 10 oredi moto sono un po pochine.....
Grazie ancora
Gabriele
Grazie ancora
Gabriele
figurati,se possiamo aiutare qualcuno in difficolta lo facciamo con piacere,è lo spirito di questo forum
vedrai sarà sicuramente quello, non sei l'unico a cui è capitato,anche a me faceva la stessa cosa e dopo aver fatto quella regolazione,ora parte al 3 tiro io il gcv c'è l'ho montato su una motocarriola,grande motore comunque
EVVVVAAAAIIIIIIIII tirato indietro di 3 mm (ho dovuto proprio togliere tutta la vite e spostare la guaina , non scorreva) ed ora..... parte al secondo colpo a freddo !
Grazie ancora !
Gabriele
Grazie ancora !
Gabriele
Avanti di questo passo una cena a Matmot bisognerà offriglierla
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Problema simile
Ciao a tutti
ho un problema con un tosaerba con questo motore honda(gcv135):
parte al primo tiro di cordicella con l'aria tirata (farfalla chiusa)
dopo averlo fatto scaldare come apro la farfalla dell'aria si spegne, anche regolando il minimo.
Ho pulito nelle sue minime parti il carburatore
ho fatto mille regolazioni con il minimo e il regolatore
ma niente, non c'è verso, come apro l'aria si spegne.
Il bello è che con la farfalla dell'aria chiusa il tosaerba lavora, fa un umore ritmico ma lavora.
Ho paura che sia qualcosa di grave, tipo motore o fasce elastiche.
Qualcuno sa cosa potrebbe avere?
Grazie a tutti
Roberto
Grazie a tutti
Roberto
giuliocossu- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.11
puo respirare aria falsa. altrimenti con farfalla aria chiusa dovrebbe soffocare. il collettore o la guarnizione sono in buone condizioni?
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
quindi lavora con l'aria chiusa...immagino faccia fumo..e dopo un po' il motore gorgheggia...il filtro aria..e' pulito??..hai controllato i condotti e filtro benzina??giuliocossu ha scritto:Ciao a tutti
Grazie a tutti
Roberto
giusta anche l'osservazione di Motomix..
Ultima modifica di tottoli livio il Dom Apr 07, 2013 6:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
