» Efco 410 da restaurareDa nitro52 Oggi alle 4:34 pm
» Consiglio decespugliatore 400 500 euro
Da lucaxx Oggi alle 12:55 pm
Da luca31 Oggi alle 7:24 am
Da luca31 Oggi alle 6:35 am
» Elettrosega per tagli tronchi
Da luca31 Ieri alle 8:40 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da morfeus Ieri alle 8:17 pm
» Soffiatore Echo ES-255ES grippato
Da falcetto Gio Set 26, 2024 6:18 pm
Da temerario Gio Set 26, 2024 1:54 pm
» Stihl MS211
Da luca31 Gio Set 26, 2024 10:40 am
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da manhaus71 Gio Set 26, 2024 10:34 am
Da lucaxx Gio Set 26, 2024 9:46 am
» Yucca da ardere
Da sgaragnone Mer Set 25, 2024 5:55 pm
Da huginn Mer Set 25, 2024 6:52 am
» Decespugliatore OleoMac si spegne
Da nitro52 Mer Set 25, 2024 4:42 am
Da nicolo tinelli Mar Set 24, 2024 8:52 pm
» Incontri ravvicinati
Da nitro52 Mar Set 24, 2024 6:55 pm
Da gian66 Mar Set 24, 2024 12:55 pm
» *Cerco Stihl MS 170 usata
Da MarcoHobbysta Mar Set 24, 2024 12:22 pm
» Consiglio per acquisto Tanaka 3801
Da luca31 Mar Set 24, 2024 5:47 am
» Tagliasiepi McCulloch Tivoli 60
Da falcetto Lun Set 23, 2024 5:38 pm
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 4:29 pm
» Bobina decespugliatore McCulloch pro mac 3000
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 3:25 pm
» Nuovi modelli Stihl MS....
Da Gian Marco Saracco Lun Set 23, 2024 10:03 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Dom Set 22, 2024 5:52 pm
Da mais73 Dom Set 22, 2024 6:21 am
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Dom Set 22, 2024 5:32 am
Da nitro52 Sab Set 21, 2024 2:54 pm
Da etorty Ven Set 20, 2024 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ven Set 20, 2024 8:24 am
» Motore Honda GXV140
» Modifiche ai DPI
Abbiamo 24729 membri registratiL'ultimo utente registrato è cicchelli giuseppe
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313354 messaggi in 16810 argomenti
In totale ci sono 337 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 333 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Kalimero, nitro52, thor1
Active ST65 Strato Charged
Mikk73
Bucolicor
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Active ST65 Strato Charged
Per tornare al tema del topic, confermo che con 54 cm di filo da 5 quadro a vuoto raggiunge il massimo dei giri mentre in paragone il vecchio 6.5 era già sottocoppia
Bucolicor- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.21
Qual'è il diametro di taglio con testina a filo che si ha con il parasassi originale?Bucolicor ha scritto: ma il parasassi originale è troppo ingombrante come profondità secondo me, si incaglia sempre nel terreno quindi l'ho smontato, anche perché rende impossibile rasare a zero senza dover inclinare fortemente il manubrio
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
Senza taglierina, come l'avevo montato io, se si va a pelo del parasassi col filo il diametro è sui 54 cm
Quindi adottano lo stesso che aveva il 6.5bt, con la lametta dovrebbe essere 52cm. Sicuramente il primo consiglio per Active è portarlo almeno a 56cm come ha fatto Stihl recentemente per fs 561. 52cm per un decespugliatore da 4,5CV in moltissime condizioni di lavoro è sottodimensionato.
Io infatti avevo provato sul 6.5 con lunghezze maggiori, fino a circa 58 cm, solo che con 4 fili da 4 mm quadri o seghettati, finché la vegetazione non è folta si va spediti, ma se si incontrano sterpaglie particolarmente 'compatte si perdono troppi giri....questo con il vecchio 6.5. Con il nuovo, avendo pure una riduzione più spinta, il diametro dovrebbe essere produttivo. Devo ancora provare questo diametro però
Salve ragazzi e’ un po’ che non ci seguiamo.
Dopo aver risolto il problema con il decespugliatore,in questo periodo ho fatto varie prove per vedere quale fosse la migliore testina x questo decespugliatore. Sono arrivato alla conclusione che per mia comodità e risultati ho optato x la testina TRIPLETTO. Con fili da 4 mm lunghezza 40 cm quadrato. Con erba alta e fitta e sterpaglie di varie misure va benissimo. Riguardo il decespugliatore e’ veramente una bomba. Mi permetto di suggerire a un buon uso e mantenimento della macchina prima di usarla mettete in moto e farla stare un paio di minuti accesa, così come prima di spegnerla. In più quando avete lavorato per molte ore dove si crea polvere di terra e erba,di pulire SEMPRE il filtro nell’aria e dare una pulita con il compressore su tutta la macchina . E ancora fate la miscela con le giuste percentuali. Questo è quello che mi sento di consigliare, se qualcuno sa altri consigli li può scrivere.
Vi lascio con un piccolo video.
A presto. https://youtu.be/MGuuoApeeQo?si=7-QhqOSoEqnjXNBv
Mikk73- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.24
» Nuovi decespugliatori Active con motori "STRATO CHARGED"
» MOTORI A BASSE EMISSIONI
Pagina 2 di 2
