Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 440 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 437 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, sgaragnone
Cuscinetto banco Alpina Prof 65
mike80
Cari Amici,
Stò cercando di sistemare questo benedetto Alpina, e devo sostituire i cuscinetti di banco perchè ormai andati e rumorosi...
Il problema che non mi aspettavo di avere , è la non reperibilità del cuscinetto lato frizione, che invece dei comuni 6202 monta un INA 202KXN4, il quale è un cuscinetto particolare con il paraolio interno stesso nella sua sede....
Come posso fare, ho chiesto un pò dappertutto ma niente...
Se metto uno normale con blindatura non và bene in quanto aspira aria
Grazieeee
Grazieeee
mike80- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.10
Re: Cuscinetto banco Alpina Prof 65
ciao,se ho capito bene ti serve un cuscinetto con la schermatura in gomma giusto? ....prova ad andare da un concessionario skf o fag se esiste te lo procurano.metti le 3 misure del cuscinetto..
Non è proprio esatto,
Non ha la schermatura bensì il paraolio con la molla interno stesso al cuscinetto, infatti sul carter non lo porta!!
Le misure sono 35x15x12
ho capito il tipo di cuscinetto che intendi.....per questi ci vogliono proprio gli originali...e la vedo dura...auguri..ciao
Per il momento introvabile!!!
Ma che stranezza!!
Ma che stranezza!!
Non ho sott'occhio la mts e non conosco i particolari, pero', se questo cuscinetto proprio non si trova, si potrebbe pensare (compatibilmente con le misure standard dei cuscinetti a catalogo) ad un cuscinetto piu' sottile (senza schermatura. Se lo trovi con schermatura Z o RS1 si puo' comunque levare) affiancato da un paraolio sottile. Ovviamente non e' la soluzione migliore, ma Mc Gyver avrebbe fatto cosi'...
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
ciao mike80 oggi ho fatto delle telefonate in giro e forse ti ho trovato il cuscinetto che cerchi il problema è la consegna...perchè se ti interessa prima della prima settimana di maggio nn riescono a spedirmelo perchè è un tipo di cuscinetto fuori produzione e seconda cosa il prezzo che si dovrebbe aggirare intorno ai 100 euro se la cosa ti interessa fammi sapere
Paolino- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.10
100€ non li vale la macchina intera poi ognuno fa quello che ritiene opportuno,rispetto alla serie questo cuscinetto ha 1mm in più di tavola percio lasoluzione suggerita dal celtico..
Ciaoo
In effetti lo aveevo trovato anche io sui 70 - 80 euro , ma è una spesa impensabile per un ricambio del genere!
In effetti avevo pensato anche io a qualche tipo di modifica con un cuscinetto normale, la differenza di profondità è che lo standard è 11mm e l'originale è 12mm , ma il problema principale è che non posso inserire il paraolio al di fuori del cuscinetto in quanto la vite che comanda la pompa dell'olio và proprio a battura sul cuscinetto...
Che fare allora!!!
BAh
Che fare allora!!!
BAh
Mike, mettici qualche foto che una soluzione la troviamo senza spendere troppi soldi...
Il Celtico- Admin
un cuscinetto che si avvicina molto è quello di banco lato catena della stihl 044 (440) le misure sono 15-30-13 monta il paraolio facilmente sostituibile .
se il foro carter è passante il mm in più lo puoi recuperare spianando la chiocciola pompa olio.
Sono riuscito dopo un pò di ricerche a trovare il cuscinetto originale...
WOW
WOW
ne sono contento.. quindi puoi cominciare a rimontarla....
ogni tanto cercando bene qualcosa si trova ancora
curiosita quanto lo hai pagato?
frozik- Moderatori
Relativamente poco € 20,00 nuovo .
CIaoo
CIaoo
Bravo! Siamo contenti anche noi, dopo tanto tribolare, finalmente... Facci sapere quando fai la prima accensione che brindiamo virtualmente tutti insieme. Ciao. Il Celtico.
Il Celtico- Admin
condivido.....
