» Restauro conservativo Jonsered XGDa ferrari-tractor Oggi alle 10:33 pm
Da manuel55 Oggi alle 10:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:00 pm
Da mino1957 Oggi alle 7:43 pm
Da falcetto Oggi alle 7:13 pm
Da SuperUCCU Oggi alle 5:22 pm
Da Marco desisto Oggi alle 2:24 pm
Da SuperUCCU Oggi alle 7:53 am
Da chromm-75 Oggi alle 7:18 am
Da falcetto Ieri alle 7:09 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:35 pm
Da Kromer Ieri alle 4:49 pm
Da nitro52 Ieri alle 11:58 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
saldatrici
+61
boscocastagno
fab76
angeloz
davide78
entoni
Fedemo
resergio
Ducelier
harry potter
manuel55
mattia74
wolfmurex
paolo67
Tony.free
maver61
Matic
Pioneer
Bali
bolo86
maxmiole
mario83
coglians79
fausto coppi
xp
65 partecipanti
Pagina 10 di 12
Pagina 10 di 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: saldatrici
con fimer ho lavorato anchee io,ma non era mai stabile la corrente,ora ho una telwin da 180A che va da dio
Data d'iscrizione : 21.01.16
Re: saldatrici
Telwin che ho anche io è in linea con deca.
Awelco io non le sfioro nemmeno.
al lavoro usavo esab e soprattutto cemont, ottime macchine quest'ultime.
Re: saldatrici
Ho appurato che il campo delle saldatrici, e della saldatura in genere è molto complesso. Ci sono fondamentalmente quattro tipi di saldatrici:
- Classiche a elettrodo
- Inverter ad elettrodo
- A filo NO gas
- A filo GAS
All'interno di questi tipi poi ci sono ulteriori differenze per marche, più o meno valide, potenze e altre caratteristiche tipo TIG, MIG, MAG, per non parlare dei vari tipi di elettrodo, ecc.
Siccome faccio saldature saltuarie e di piccola entità, più che altro per non dipendere da nessuno quando mi si rompe qualche cosa, per ora andrò a vedere la Telwin 145 e Telwin 165, che ho visto costano rispettivamente 210 e 240 euro. Sono due saldatrici inverter ad elettrodo spero sia una scelta giusta per me.
Comunque mi sembra giustissima l'affermazione: "Saldare è un'arte", spero che la tecnologia mi dia una mano.
- A filo NO gas
- A filo GAS
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: saldatrici
Si tieni conto che con la 145 sei già al limite con il contatore di casa potenza standard.
Re: saldatrici
Posseggo una Telwin Technology 228 inverter da circa 6-7 anni è una bomba, ci ho saldato qualsiasi spessore, da 1 mm a puntini ovviamente, fino a 20-30 mm. passando da elettrodi 1.6 fino a 3.25. Un paio di filetti anche con il 4 ma brevi. il normale contatore di casa la regge bene, ovvio evitare di avviare lavatrice o asciugatrice insieme. La tecnologia di queste macchine aiuta molto la qualità di saldatura ma una volta che hai capito come regolare la corrente, ci vedi bene ed hai la mano ferma il gioco è fatto. Il mio segreto è sempre stato, non importa il motivo della saldatura e se è a vista o meno, si deve sempre cercare di farla al meglio e bella da vedere, in questo modo diventerà prassi e molto spesso se non ho problemi di spazio, non la smeriglio nemmeno, via la scoria, colpo di spazzola, rimuovo le palline che la saldatura ad elettrodo crea e via. Buon divertimento, vedrai che ti appassioni subito. Un suggerimento da uno che ci è passato e ci passa ancora ora, quando una saldatura ti viene bene e bella, non passarla con le dita perché scotta
Re: saldatrici
la migliore che abbia mai usato è una Lincoln mi sembra che fosse la 150sx, saldi di tutto compresi cellulosici,faceva invidia a una di banco da 380v,unico neo il prezzo, per tenere a casa è sprecata
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: saldatrici
Salve. ho comprato da poco una saldatrice inverter
DECA SIL 415 con corrente max di 150 amper .
ora vorrei cambiare la sezione dei cavi , e naturalmente anche la pinza porta elettrodi con la relativa pinza di massa.
cosa mi consigliate cavo con sezione 16 mm o
25 mm?
sapete se devo cambiare anche gli spinotti maschio che vanno a collegarsi alla saldatrice?
perché ho provato a togliere la guaina in gomma per liberare l'attacco a baionetta in ottone , ma è duro da sfilare.
25 mm?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: saldatrici
sicuramente con i 25 scaldano meno quando fai delle saldature un po' lunghe su grandi spessori e ti conviene prenderli della lunghezza rapportata per l' uso che ne farai,es. se la usi fissa da banco ti conviene prenderli non tanto lunghi,se invece la usi in prevalenza all' aperto per saldare tipo ringhiere o altro sono più comodi lunghi...ricorda che più i cavi sono lunghi e di sezione piccola e più avrai un calo di ampere
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
Re: saldatrici
come sezione cavi lascia quelli che basta e avanza.
pinza di massa buttaci su una sacit da 300 A non tanto per la resistenza all ’amperaggio che non serve, ma quanto per la presa e conducibilità sul pezzo.
prendila a ganasce piatte avvitate e non piatta/mezzaluna broccata
p.s. di solito deca non monta pinze portaelettrodo eccezionali.
valuta anche questa sostituzione con modello tipo sacit parva o similari
Re: saldatrici
ceppo 77 tu mi dici di lasciare la sezione dei cavi originali, sai che sezione sono?comunque gli dovrei sempre allungare almeno 2,5 - 3 metri.
per quanto riguarda gli attacchi a baionetta dovrei cambiarli ?
Re: saldatrici
di solito per una 150A sono da 16 mmq....ma se ce l'hai guarda che sul cavo c'è scritto.
Re: saldatrici
Il cavo non riporta nessuna scrittura, mentre nella guaina degli 'attacchi è stampato 10-25
Re: saldatrici
impossibile....se non scritto, stampato....
è per legge
il connettore è 10/25 attacco piccolo e porta fino 25mmq
è per legge
Re: saldatrici
ribadisco ,i cavi non riportano nessuna scrittura.
scusa non ho capito ancora se gli attacchi sono da cambiare oppure no!
Re: saldatrici
te l'ho spiegato bene.....
gli attacchi vanno bene fino a 25 mmq.
su una così oltre il 16 mmq non si va...poi sei libero di montare ciò che vuoi .
misura il diametro cavo, calcola 2mm di isolamento e arrivi alla sezione circa interna e poi ti regoli
Re: saldatrici
Sì scusa ho letto dopo il tuo post.
quindi cavo da 16 mm 2,5- 3 metri di lunghezza dovrebbe andare bene?
Re: saldatrici
oh yes !
io mi fermerei max 2 mt
altrimenti si che dovresti aumentare un po' la sezione, ma con due metri di cavo hai voglia, anche se difficilmente la userai al max, anzi quasi mai, anche perché non ci arrivano a 150A in realtà anche se scritto, sono modelli hobby e un po' approssimativi come anche altre dello stesso segmento qualità prezzo, poi hai rendimento basso olte i 130 A già
Re: saldatrici
ok grazie ceppo 77.
Re: saldatrici
se puoi metti foto della macchina
Re: saldatrici
Per mia esperienza, anche se utilizzi la saldatrice per lo più in laboratorio, i cavi non sono mai lunghi abbastanza. Facendo spesso ringhiere ho portato il cavo della massa a 3.5 mt. mentre quello della pinza elettrodo a 4.5 mt., non ricordo la sezione del cavo ma sicuramente 25 mmq. o più. La massa l'ho fatta più corta perchè un punto di attacco lo trovi sempre.
Re: saldatrici
eh si iury i cavi lunghi sono sempre comodi.
io ho preferito avvicinarmi con una buona prolunga
Re: saldatrici
salve . sono andato nel negozio di ferramenta dove ho acquistato la saldatrice , e ho comprato 4 metri di cavo da 16 mm.
tornato a casa, ho confrontato il cavo originale, con quello acquistato, ebbene con mia sorpresa il cavo originale della saldatrice era piu' sottile quindi sottodimensionato sicuramente da 10 mm.
puo' essere una coincidenza ma ieri provando la saldatrice per la prima volta regolandola dai 100 -115 amper con elettrodo rutili da 2,5 su un paletto in ferro zingato scoccava a mala pena una scintilla ma non saldava , mentre abbassando l'amperaggio 75-80 sono riuscito a eseguire la saldatura . secondo voi e subentrata la protezione, oppure il cavo essendo sottodimensionato diametro 10mm ,non e riuscito a sopportare un carico 100-115 amper per via caduta di tensione, non facendomi eseguire la saldatura ?
le foto della saldatrice le posto piu' tardi.grazie
Re: saldatrici
dieci millimetri non sono effettivamente molti.
io deca ho smesso di considerarla dopo l'acquisto anni fa di una parva 150 a trasformatore con l'avvento dell'inverter
secondo me risparmiano su cose importanti...comunque...il cavo in dotazione li porta tranquillamente i 110A , piuttosto che il problema non derivi dall'impianto di casa magari in quel momento con bassa tensione ( ti sei collegato alla 16A immagino e spero ) , in più lo zincato fa tribolare se non sgrossato prima
comunque se hai dubbi vai centro assistenza e con pinza amperometrica verifichi se va...e cerchi il problema altrove.
gli elettrodi erano stessa marca ?
Re: saldatrici
ecco le foto ceppo77 , scusa se non sono uscite bene .
in basso si intravedono le nuove pinza porta elettrodo e la pinza di massa, comprata da bricoman, di certo di qualita' non eccelsa visto anche il costo
ora con il cavo e pinze nuove , vedro' in questi giorni di testarla con amperaggio superiore , vediamo un po' come si comporta.
Pagina 10 di 12
