» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 361 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, belcanto, cespicl, eugenio.bonac, ferrari-tractor, luix70
esempio di motosega grippata
+16
SandroNik
coglians79
domi71
cristian
Angelo
20 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: esempio di motosega grippata
la "grippata" classica e' quella causata di poco olio,di qualita' scadente o benzina pura,poi esistono anche quelle dovute a rottura meccanica:una gabbia di un cuscinetto,un rullino ,una fascia che si spezza...
domani vi farò sapere la causa il meccanico è un mio amico però una sthil 200
un rivenditore mi diceva tempo fa che la miscela è meglio a 3 percento che al 2percento perchè le mt fanno molti giri il raffreddamento non arriva a sufficenza e le mt si grippano è vera questa teoria ciao carlo sempre con olio sintetico con addittivo
la sthil 200 che ho visto grippata ieri causa grippamento, miscela magra l'operatore aveva sbagliato dosi olio, rotto cuscinetto pistone fasce ecccc.....
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
carlofriggeri ha scritto:la sthil 200 che ho visto grippata ieri causa grippamento, miscela magra l'operatore aveva sbagliato dosi olio, rotto cuscinetto pistone fasce ecccc.....
questa rottura è tipica di carburazione magra,ma non di percentuale d'olio, bensi del rapporto aria/benzina
ciao a tutti
mi chiedevo ,oltre ai cuscinetti di banco si puo dannegiare anche quello della biella cuscinetto a rullo
e quando e opportuno sostiturla la biella
domi71- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
certamente si'...sono tutti organi meccanici e hanno una loro durata...dare dei tempi e' alquanto difficile ,bisogna considerare l'intensita',manutenzione,tipo di olio utilizzato,ecc....
Dev'essere una sfiga delle stihl 200 farsi grippare.... ne ho 2 per le mani non funzionanti, volevo prenderle entrambe per farne 1 ma sono entrambe grippate...
A quanto viene un gruppo termico per la 200?
Scusate se OT....
Scusate se OT....
è decisamente MOLTISSIMO ot...ti scuso non ti preoccupare...ma in argomenti dimostrativi non mi pare il caso di parlarne. abbiamo una sezione PREZZI...posta lì se non ti dispiace
Aggiungo un esempio di pistone motosega plurigrippato... anche se stranamente le fasce non sono incollate. Ovviamente scarsa compressione. Si avviava a freddo ma appena calda era impossibile. Saluti
Per caso è quello della Mac 120?
Bella grippata devo dire!
E' proprio quello della Mac 120. Saluti
ciao, ieri ho grippato una Husqvarna 235; son sicuro che la miscela era corretta, anche perchè poi ho lavorato il resto della giornata con un'altra motosega, stessa miscela, no problema.
Prima di grippare (minuti primi) avvertivo un rumore tipo vibrazione, credo vicino alla parte che divide la zona impugnatura dalla zona lama (c'è una specie di snodo...)
Secondo voi la cosa è collegata?
Cosa poteva essere sto rumore?
ciao e grazie
ciao e grazie
SandroNik- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.09.11
Se ho capito bene, ti riferisci all'antivibrante, ma quello non può aver influito sulla grippatura. Il filtro in che condizioni è? Magari sporco e vecchio e rovinato o fissato male potrebbe aver fatto entrare sporcizia che ha causato il danno. Le alette di raffreddamento erano pulite? E la carburazione era corretta?
Sandro: se parli di grippaggio penso tu abbia già aperto il motore e sarebbe utile una foto del pistone. La vibrazione mi fa pensare alla progressiva deterioramento del cuscinetto di banco lato catena. L'anno scorso riscontrai un problema analogo su un'Husqvarna 345.
Eccoti la foto:
Il danno al pistone è stato provocato, a mio parere, dalla precedente rottura della gabbia cuscinetto che poi è andata in giro. Il pistone è stato semplicemente "lisciato" per bene e sta tranquillamente funzionando ancora oggi. Saluti
Eccoti la foto:
Non ho il pistone disponibile, il tecnico a cui l'ho affidata per la riparazione mi ha detto che è grippata, che c'è da cambiare il pistone, mentre il cilindro è OK.
Quando (dopo che mi ha fatto il quadro della situazione) gli ho detto del rumore, mi ha detto che smontandola aveva riscontrato un cuscinetto "duro" e che avrebbe controllato. Prox settimana lo sento e vediamo.
La motosega è praticamente nuova di palla, avrà lavorato 7-8 ore (forse anche meno), per cui è pulita ecc...
A stò punto spendo i 100€ di riparazione ma vorrei essere tranquillo di non ri-grippare per qualche causa strana, visto che, come vi dicevo, son sicuro della miscela (con cui ho tagliato anche oggi con la 257) fatta con olio originale Husqvarna
aggiungo, sul capitolo carburazione: era regolata come da casa madre (io non l'ho modificata) ma avevo la sensazione che non salisse tantissimo di giri, come se fosse regolata con "limitazione di giri" (scusate per la cazzata che probabilmente scrivo...) però, visto che la uso così poco, avevo deciso di aspettare prima di portarla a controllare da qualche esperto....
Potrebbe questa mia sensazione essere collegato al grippaggio ???
Fosse così, datemi pure dell'imbecille...
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 13, 2012 7:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare pulsante "EDIT" per integrare il proprio messaggio entro mezz'ora dall'invio)
Il cuscinetto lato frizione può deteriorarsi nel tempo per eccessivo tensionamento catena ma può essere anche un cuscinetto difettoso dalla nascita.
Ma qui stiamo parlando di una motosega nuova con 7 ore di lavoro? Niente garanzia?
la domanda me la sto facendo anch'io...
ma come dimostrare che io non centro???
Sicuramente il sig. Husqvarna mi direbbe che ho usato benzina invece di miscela o che ho sbagliato le dosi o..... e che alla fine la causa sono IO
Chiedere non costa nulla.
Tienici aggiornati.
Beppe65
Tienici aggiornati.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
SandroNik ha scritto:la domanda me la sto facendo anch'io...
se e' un venditore serio e se la motosega e' ancora in garanzia deve farti la riparazione gratis
Data d'iscrizione : 04.04.11
certo, chiederò intervento in garanzia.
non mancherò di informarvi
ciao a tutti
ciao a tutti
Eccomi a aggiornarvi!!!
Ritirata la motosega; grippatura dovuta al cedimento di un cuscinetto.
Il rivenditore ha chiesto alla casa madre il riconoscimento della riparazione in garanzia, ma la prima risposta è stata NO.
Grazie Husqvarna!!! sicuramente la prossima motosega serà...STIHL !
Il negoziante mi ha detto cmq di attendere, in quanto intendeva tornare alla carica sperando in un esito migliore...
Spero di poter riaggiornarvi in futuro con buone nuove !
io non avrei tanta fretta a dire "grazie husqvarna". fatti spiegare bene dal tuo rivenditore come funziona la garanzia,poi capirai perchè ti ha detto che gli hanno risposto di no.
qui sul forum ci sono rivenditori di varie marche,facciamoci raccontare da loro com'è il rapporto "garanzia" con le varie marche o importatori.
Lo so che probabilmente si va off topic, ma per curiosità, potresti spiegarmi perché non dovrebbero considerare il cedimento di un cuscinetto in garanzia?
non ho detto questo. fatti spiegare come avviene il rimborso delle parti in garanzia.
Va bene, grazie mille. Scusami per l'incomprensione.
Restiamo in fiduciosa attesa di tutti i contributi ma personalmente penso che per il problema di funzionamento riscontrato debba essere riconosciuta la garanzia. Dal venditore o dal costruttore. Saluti
Pagina 2 di 3
