Abbiamo 24394 membri registratiL'ultimo utente registrato è Paolino1966
In totale ci sono 343 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 337 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlgiuse, boscocastagno, etorty, Michelin98, sgaragnone, superez
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
+114
IcO
Duetempista
roky
wolfmurex
indianajones
tebay65
LoSte87
paolazzo
lazungra75
maurone
bada_daba
claudio 81
lombroso
fedde '77
maxiii
Luca MS660
Francisko
mmxmax
Giuseppe Peppani
lupo
beppedam
querciarubra
catena motosega
Fulvio_70
Bali
piske86
alby365pro
lucaxx
Andrea1982
stefanovr
ronny7599
The Mask
zorki
pathsof
Martinix
linuscn
pfinder
pavona61
coglians79
Red
Peppesal
paolofz
sebafil
Atta
tarzan
Cosimo Tomaselli
SANTIPPOLITO
elio1999
pacolandia
d78rm
Testovik
mangusta
GianCarlo
mike80
AlessandroC
SRM-302A
fausto coppi
paolo_verona
giamic
stefano8362
dadan
andreari
menenic
A.N.T.O
manolo
willyplast74
nich88
huras
kawasaki
Paolo Massi
miscela
Valentine
deturpator
Mariano Rossi
fabio82
arrigo
118 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
l'ho vista in un negozzio...comunque non sò se è della stessa marca ma ne fanno una uguale però con le lame...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
cri393 ha scritto:l'ho vista in un negozzio...comunque non sò se è della stessa marca ma ne fanno una uguale però con le lame...
quella è la rotobig per lavori più gravosi.
mastiff ha scritto:finalmente le foto
ma e' un disco di teflon ?
e puoi montare fino a sei fili ?
mi sembra decisamente migliorabile , specialmente il bloccaggio dei fili , ma le viti mordono direttamente il teflon ?
Si finalmente ho dimostrato di non esser ancora colpito gravente dal morbo
I fili non sono stretti dalle viti che comunque mordono direttamente sul teflon. Per cambiarli sfili e riinfili. Il sistema è semplicissimo.
Unico neo va bene solo su erba legnosa fino ad un certo punto..... Poi si sfilano.
Consiglio tecnico del produttore: non usare filo tondo ma quadro e del spessore di 3.5 che si sfila molto meno, al limite serrare un po le autofilettanti sul filo. Se il problema persiste provare a fare un nodo sul filo prima di infilarlo in maniera che cada vicino alla autofilettante, in questo modo non si sfilerà più rimandendo il cambio filo ancora molto facile..... Unico problema annodare il filo che a questo punto può andare anche tondo se annodato........ Se si taglia erba normale comunque problemi non ce ne sono, riesci a lavorare con poco gas grazie all'effetto volano e comunque come tutte le cose appena nate sicuramente si riescono a migliorare ed è per questo motivo che il tecnico mi ha chiamato per la critica costruttiva che gli avevo posto via e-mail.
La telefonata fattami dal produttore testimonia interesse a creare un prodotto che funzioni e non crearlo solo per farci i soldi come nel 90% dei casi avviene. Ha ascoltato interessato come accadevano i problemi, che macchina uso, che fili ho provato ad usare, ecc,,,,, La disponibilità al miglioramento l'hanno dimostrata tutta.
Ricordo che anche la pratica ha avuto bisogno di molti affinamenti e prove ed ora grazie alla tenacia del soggetto produttore va che è una meraviglia.
Ultima modifica di peppone il Mar Nov 16, 2010 9:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione frasi improprie nei confronti di un produttore)
deturpator- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 10.10.08
ineccepibile la prontezza del costruttore , pronto ad ascoltare le critiche e proporre soluzioni
Con alcune modifiche potrebbe migliorare molto oltre al sistema di bloccaggio io metterei anche due dischi di metallo sull'attacco alla testina ( come sui dischi delle smerigliatrici ) per rinforzare la parte ed avere un buon centraggio e bilanciatura
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
mastiff ha scritto:ineccepibile la prontezza del costruttore , pronto ad ascoltare le critiche e proporre soluzioni
Si c'è già una boccola di centraggio in alluminio che monta perfetta nella sede della testina per fare l'accoppiamento con il dece, sotto una tondella a foro 6 o 8 o 10 ma con il diametro esterno grande in modo da portare il serraggio del dado su più superfice....
Come principio di funzionamento è come la pratica e se si fanno lavorare i fili accoppiati e su roba "da filo" dovrebbe avere la stessa resa con minor sforzo per il dece rispetto ad una batti e vai, se poi si va a tagliare roba che non gli compete i fili scappano via.Deturpator ti volevo chiedere la differenza fra le due testine visto che sei l'unico ad averle entrambe,anche se usandole con il tuo dece di differenza ne avverti pochina!!!
andreari- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.09.10
Età : 64
andreari ha scritto:Come principio di funzionamento è come la pratica e se si fanno lavorare i fili accoppiati e su roba "da filo" dovrebbe avere la stessa resa con minor sforzo per il dece rispetto ad una batti e vai, se poi si va a tagliare roba che non gli compete i fili scappano via.Deturpator ti volevo chiedere la differenza fra le due testine visto che sei l'unico ad averle entrambe,anche se usandole con il tuo dece di differenza ne avverti pochina!!!
Rotoesasy:
Inserimento facile del filo (per niente penso l'abbiano chiamata easy), bell'effetto volano creato grazie al disco di teflon che pesa 483 gr, penso come la batti e vai Active che ho...., diametro teflon 18.5 cm.
Possibilità di inserire da 2 a 6 fili da 3.3 o 3.5mm (devrei misurare bene con il calibro)loro dicono di lunghezza 25cm che alla fine montati ti permettono di arrivare a un diametro totale di lavoro di cm. 38cm... Io con il mio Big 6.5 (ricordo 62cc di cilindrata di dece)con 3 fili montati sono arrivato a 60!!!!!
Nella sola erba è una bomba, grazie all'effetto volano taglia lavorando a metà gas e senza il minimo sforzo, con i 6 spezzoni montati sembra di tagliar aria..... Impressionante il dece non sforza proprio.....
In proporzione si consuma ancor meno filo rispetto alla pratica rapportando alla superfice di lavoro che vai a coprire
Veniamo alle rogne: se trovi qualche ostacolo duro ti si sfila il filo nonostante lo abbia pinzato per evitare....... ma quando ho un attimo proverò qualche modifica (tipo giro morto sulla vite che lo ferma)..
Il peso se montata sui dece spalleggiati e impugnatura classica sicuramente si fa sentire.
Per quelli a manubrio non è un problema si aggiusta con la bilanciatura della macchina......
Un pò ingombrante se devi entrare in qualche buco in quanto abbastanza larga....
Pratica: pesa 341 gr in meno ed ha un diametro in più di 8.5 cm in meno.
Con la pratica per arrivare ad aver la larghezza di lavoro diametro uguale a quella della rotoeasy devi usare almeno 9-10 cm in più di spezzoni.
Se trovo il sistema per bloccare bene i fili poi posso veder meglio anche come va con il consumo in zone anguste (erba feroce, rovi teneri, paletti, cemento, sassi, reti, ecc) dove la pratica la fa da padrona. Magari una volta trovata la combinazione per il bloccaggio si spaccano i fili all'uscita ma staremo a vedere.
Comunque la cosa che mi ha impressionato è stato l'effetto volano........ Sforzo della macchina 0.
Ah l'ho pagata 25Euri ed è la prima volta che l'ho vista nei negozi specializzati.
Quindi a parita' di lunghezza di spezzoni di filo sforza meno della pratica?
Età : 64
si se metti i sue spezzoni ipotizziamo che con la pratica arrivi a fare un diametro di lavoro di cm 60 circa, e sulla rotoeasy monti sempre due spezzoni per arrivare sempre al diametro di lavoro di 60 cm circa, sforza molto meno perchè una volta sforzato per lanciarla, grazie all'effetto volano (vedi differenze di peso) di inerzia per l'impatto ne ha già abbastanza senza viaggiare a tutto gas.
deturpator ha scritto:arnaldo ha scritto:L'ho vista sul banco in ferramente, il venditore dice che ne ha vendute moltissime e sono tutti soddisfatti, io non l'ho presa perche ho uno spalleggiato e di poca cavalleria
io per gli spalleggiati la sconsiglierei, molto meglio la pratica che è leggerissiama questa pesa un bel pò ed è per quello che ha un bell'effetto volano. non sono capace di postare le foto
X Arnaldo
Credo che tu ti riferisca alla Roto Big probabilmente...... La Rotoeasy mi hanno detto che l'hanno fatta da pochissimo
Hai ragione, mi sono sbagliato, quella che ho visto io si chiama "Flash Cutter"
è una testina con 4 astine anellate in plastica che si bloccano su di un supporto centrale.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
anche il mio dece ha poca cavalleria ma se tira la pratica fara' girare anche quella testina li.Pero' a vederla in foto non sembra tanto piu' grande della pratica, ma se voi mi dite che pesa 3/400 grammi è praticamente il doppio della pratica.arnaldo ha scritto:deturpator ha scritto:arnaldo ha scritto:L'ho vista sul banco in ferramente, il venditore dice che ne ha vendute moltissime e sono tutti soddisfatti, io non l'ho presa perche ho uno spalleggiato e di poca cavalleria
X Arnaldo
Età : 64
come peso quasi il doppio, come diametro 8.5 cm. in più. La differenza di diametro non è proporzionata alla differenza di peso poichè la pratica è fatta di una plastica (polimero od altro che non so) abbastanza leggero mentre il disco della rotoeasy è ricavato da un tondo di teflon.
Una volta che il tuo dece ha lanciato la rotoeasy e come lavorare con il disco........
io ho la pratica in alluminio...
e allora a primavera la prendo di sicuro,adesso non saprei che farci!! sai se è acquistabile on line o solo nei negozi?deturpator ha scritto:come peso quasi il doppio, come diametro 8.5 cm. in più. La differenza di diametro non è proporzionata alla differenza di peso poichè la pratica è fatta di una plastica (polimero od altro che non so) abbastanza leggero mentre il disco della rotoeasy è ricavato da un tondo di teflon.
se hai un link per on line mi mandereste un MP grazie!!
Età : 64
fili da taglio
salve a tutti , apro questo argomento per cercare di colmare una mia lacuna , vorrei sapere se come nelle catene per le motoseghe se ci sono tipi diversi di filo per il taglio e quali sono i migliori.
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
che conosco io oltre ai vari diametri esistono tondi quadri seghettati ed intrecciati e poi alcuni ricoperti con polveri di metalli vari ma non li ho mai provati...
fausto coppi ha scritto:salve a tutti , apro questo argomento per cercare di colmare una mia lacuna , vorrei sapere se come nelle catene per le motoseghe se ci sono tipi diversi di filo per il taglio e quali sono i migliori.
cri393 ha scritto:che conosco io oltre ai vari diametri esistono tondi quadri seghettati ed intrecciati e poi alcuni ricoperti con polveri di metalli vari ma non li ho mai provati...
scusate ragazi ma avete letto i post precedenti? è gia da un pò che stiamo trattando questo argomento....
arnaldo ha scritto:fausto coppi ha scritto:salve a tutti , apro questo argomento per cercare di colmare una mia lacuna , vorrei sapere se come nelle catene per le motoseghe se ci sono tipi diversi di filo per il taglio e quali sono i migliori.cri393 ha scritto:che conosco io oltre ai vari diametri esistono tondi quadri seghettati ed intrecciati e poi alcuni ricoperti con polveri di metalli vari ma non li ho mai provati...
io nonho fatto altro che rispondere...
in effetti è stato fausto a porre una domanda a cui sul forum esistono già tutte le risposte, basta usare la funzione cerca....
Re: Kit Slam opinioni
Salve a tutti
Possiedo la famigerata "lama che vola" e devo dire che mi ci trovo bene, pur usandola solo in determinate situazioni, tipo con terreno "granitico" dove se usi il filo ti ritrovi gli stinchi come un colabrodo, è molto molto utile in questi casi ed è anche un'ottima lama per tagliare qualcosa di grosso in mezzo all'erba sottile. Per esempio la uso spessissimo quando devo lavorare in mezzo alle agavi...ho un terreno con mooooooooltissime pietre, ma con erba sottilissima più la presenza delle piccole agavi...insomma, con quella lama ho risolto il problema!
Unica cosa: se caricate il decespugliatore sull'imperiale con quella lama montata...copritela con un sacco perchè col vento inizia a girare e potreste trovarvi qualche passerotto decaptato sul cofano com'è capitato a me....
SRM-302A- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.11
consiglio testina
Ciao..
scusate se apro un nuovo topic,ma tra tutti i post non riesco a trovare la soluzione che fa per me...troppe opzioni...
situazione: campo di erbacce da falciare a decespugliatore (spalleggiato, echo 38cc o kaaz mitsu tl52) ricco di ostacoli, con prima erbetta verde mista ad altra secca dell'anno scorso piegata a terra, con in più una bella piazza di tipo crisantemi selvatici con gambo legnoso e secco...praticamente una porcheria... 6-700 metri quadri, forse qualcosa di più, misto piano-scosceso...
problema: usando testina batti e vai con filo quadro 3 o 3,3 stihl o terminator ci metto una vita poichè il manto si vede che sta bene a prendere il sole li bello disteso com'è e non ha voglia di andarsene a spasso...in più dopo aver attaccato i legnosi crisantemi il filo dura un tubo e sei sempre li a sostituire...
qualche consiglio vi prego...
GRAZIE!!!!!!!!!
Data d'iscrizione : 09.01.11
Testina flash cut
Cosa ne pensate di questa?
io con la testina pratica mi trovo benissimo e si consuma molto meno filo ed al contrario della batti e vai non si spezza al contatto cn le pietre (il filo)
personalmente non l'ho usata, ma a dar retta ( e non ho motivo di dubitare della veridicita) ad un ferramenta che le vende, pare vada bene, ne ha vendute molte e le continuano a chiedere.
come sistema sembra buono..bisogna vedere i costi degli spezzoni e la durata...
vista all'opera.
Assolutamente nulla di così stratosferico.
l'erba la taglia bene ma viene sbriciolata meglio dalla pratica, nei rovi "seri" non ce la fa, molto meglio un disco dedicato o una testina tipo la rampante.
Nei rovi giovani 8roba sotto al cm di diametro, tutto verde, se la cava bene, come una pratica con un buon filo, solo che richiede meno potenza (solo in questo caso).
i "fili" rigidi sono un po' delicati, se trovi il solito paletto nascosto dall'erba ti salutano.
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
Pagina 16 di 40
