Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 478 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 470 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, ferrari-tractor, luca31, nicola64, Piergiorgio, sgaragnone, superez, tribo
Terra per piante
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Terra per piante
Salve, Auguri a tutti, se invece di usare il terriccio che si acquista in sacchetti, si usa la terra del campo naturale, quella dove ci faccio l'orto, per capirsi, da usare per vasi da balcone, non va bene? grazie, saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Terra per piante
ciao, dipende tutto da cosa devi poi seminare o piantare nei vasi....se ci devi seminare ti consiglio la torba( terra che trovi nei sacchetti) perchè resta piu soffice di un terreno classico da orto; se ci devi piantare qualche pianta o comperi terra in sacchetti specifica per l'essenza che andrai a mettere in vaso( ne esistono per piante acidofile, per limoni, orchidee,succulente ecc)...io per esempio se devo piantare in vaso faccio questa miscela: 2 parti di terriccio universale e una parte di terra da orto. Tieni sotto controllo l'umidità della terra perchè in vaso c'e una maggiore evaporazione di acqua e in giornate molto calde le piante rischiano di rimanere a "secco"....buon giardinaggio!
Ultima modifica di Salvan il Lun Apr 21, 2014 8:38 am - modificato 1 volta.
Salvan- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.14
mi hanno regalato delle piante che si chiamano Ceanothus Thor, l'ho visto in rete, mai viste, non sono esperto in materia, si possono mettere sul balcone?grazie
pavona61 ha scritto:Salve, Auguri a tutti, se invece di usare il terriccio che si acquista in sacchetti, si usa la terra del campo naturale, quella dove ci faccio l'orto, per capirsi, da usare per vasi da balcone, non va bene? grazie, saluti
Salve, la cosa migliore sarebbe che tu mescolassi i due tipi di terra. Il terriccio che si compra è ricco di sostanza organica, ma proprio per questo è leggero e si secca molto presto. La terra di campo è più pesante in virtù di una certa componente argillosa e trattiene l'umidità. Se li mescoli nella giusta proporzione avrai i vantaggi di entrambi: un terriccio che drena l'acqua in eccesso, ma che mantiene l'umidità più a lungo. Ti conviene mettere un po' di terra dell'orto in una carretta o in un grosso secchio e aggiungere il terriccio comprato per mescolarli al meglio con una pala.
Per quanto riguarda il ceanothus non ci sono problemi, lo puoi coltivare anche in vaso e tenerlo sul balcone.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
grazie, scusa se approfitto, in un vaso di 60cm basta una piantina? non so quanto si allargano, avrei anche delle piantine di Mirto, si possono mettere in vaso? crescono molto? saluti
Non so quanto siano grandi le piante che ti hanno regalato, ma un vaso di 60 mi sembra eccessivo per una sola, se non è troppo alto (tipo ciotola) ce ne puoi mettere anche tre.
Anche il mirto lo puoi mettere in vaso, non cresce velocemente
grazie per i consigli,saluti
