Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 357 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73, Piergiorgio
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
benvenuto orticone, vai nel tuo profilo, selezioni la scheda avatar e carichi l'url o il link dell'immagine.
Per il resto le pratiche si possono montare su tutte le cilindrate la cosa importante è non sovraccaricare troppo con il numero di spezzoni e soprattutto con la loro lunghezza, per esempio su un 25 cc, metterei solo due fili lunghi 20 cm ma a questo punto andrebbe bene anche una normale batti e vai, su un 50 cc, puoi montare 4-6 fili da 30 cm. con le dovute protezioni sulla macchina e soprattutto sull'operatore, per questo ultimo punto consiglio di dare un'occhiata alla sezione dedicata ai DPI.
grazie iury , il batti e vai sono onesto mi ha sempre dato l'impressione di essere una cosa obbystica in 20anni sempre rocchetto normale o al max lama , mi incuriosiva la pratica anche se stamane da un paio di rivenditori non l'ho trovata e il sito ufficiale ha solo foto
ps la scritta avatar nel mio profilo non cè
orticone- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.07.14
Età : 49
Le batti e vai sono ultra comode e non le ritengo affatto hobbistiche. Quelle manuali sono davvero scomode
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
quoto il post sopra; mentre la Pratica si trova anche online
ma nelle ferramenta la trovo secondo voi?? io sono andato dai venditori professionisti stamane. Scusate per l'offesa al batti e vai appena posto le foto di dove taglio ( in montagna una sola volta l'anno) con erba alta quanto mè mi darete del pazzoKromer ha scritto:quoto il post sopra; mentre la Pratica si trova anche online
Età : 49
Tranquillo Orticone , penso che siamo in tanti qui sul forum a sfalciare erba alta quanto noi almeno ogni tanto ( io per primo , ho pulito una riva dove l'erba era talmente alta che non mi rendeva visibile dalla strada ) ... [Apro e chiudo un O.t. ] però sarebbero lavori da farsi con dece di cilindrata un pelo superiore ( almeno 35 cc )
Testine simili alla pratica ( la Tecomec , che tra l'altro posseggo , per dirne una ... ) si trovano presso molti rivenditori anche non professionali , io la comprai al Self ...
Non ci sono problemi a montarle su un 25 cc , a patto di rimanere con fili non troppo lunghi ( per esperienza , sull Fs 160 e sul Tg 33 , che sono 30 cc , li tenevo sui 12/13 cm ... ) e di avere pazienza
Buona serata dal giovane Motosegaro !!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
grazie a tutti x i consigli un ultima cosa ok la lunghezza del filo sulla pratica ma come sezione sul mio 25 cc 2,7mm e troppo???
Età : 49
non c'è problema per quanto riguarda la b&v, provala e non ti deluderà... qui da me c'è gente che usa ancora il rocchetto manuale e guai a cambiare, ogni agricola o negozio ne è sempre fornitoorticone ha scritto:ma nelle ferramenta la trovo secondo voi?? io sono andato dai venditori professionisti stamane. Scusate per l'offesa al batti e vaiKromer ha scritto:quoto il post sopra; mentre la Pratica si trova anche online
questione Pratica: per il suddetto motivo (utenza tradizionalista) non è facile da trovare, ho dovuto ripiegare sull'acquisto online per averla.
per la lunghezza degli spezzoni devi fare qualche prova, il diametro resta 2.7 o vai di 2.4
Mmmh ... Coi diametri piccoli la pratica non è un granché ... Fatica a trattenere i fili piccoli . Prendi una battievai
Concordo con chi mi ha preceduto. La pratica pure io l'ho presa su internet.
Luca31 ha ragione nel dire che con diametri sottili tendono a sfilarsi, in questi casi io mi trovo bene inserendo due spezzoni per parte....ma ci vuole un buon 35cc per questo dicsorso.
Anche secondo me la batti e vai può andare benone per il tuo utilizzo
Si ma lui ha un 25 cc . La speedfeed della shindaiwa è perfetta per i decespugliatori piccoli
Concordo con chi mi ha preceduto, la pratica va bene per fili > di diametro 3,3 io su il mio Kawasaki TJ53 uso il 4 tondo e mi trovo molto bene specialmente su lavori gravosi tipo scarpata in riva al fiume.............invece sull'altro mio dece più piccolo da 35 uso la norame batti &vai con filo da 2,7-3,0 che uso per rifiniture ai bordi delle aiuole oppure intorno alle piante e/o fiori.
bisogna vedere che uso ne devi fare delle varie attrezzature, perchè ognuna ha una sua specificità.
MAX68- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
per trattenere il filo sottile bisogna mettere per parte uno spezzone canonico della lunghezza ideale + uno un pò più corto che funge da spessore, tiene come due spezzoni ma taglia con uno solo; funziona meglio col 2.7.
in ogni caso su macchine piccole è preferibile la Pratica rossa
appena stato dal mio rivenditore di fiducia ( vende macchine professionali) entro e vedo dischi di ogni sorta della joans chiedo della pratica ma non ha se voglio me la ordina ma si và dopo le ferie e amè serve per agosto oggi ultimo giro da un grosso ferramenta poi al max vado di internet. una domanda sulla BeV , il mio problema è che devo tagliare un prato in montagna ( dove ho una piccola casa) e lo posso fare solo una volta all'anno quindi oltre a trovare erba chè è altissima ho problemi di sottobosco , pietre , fili ferro di vecchi vigneti ( non miei )quindi il filo ha una vera e propia rottura non un consumo , se dovessi montare il batti e vai se è completamente reciso fa in tempo ad uscire senza smontare il tutto???
Età : 49
nel frattempo prova la b&v
se il filo si rompe e basta (non incastrato o fuso all'interno della bobina) in genere sì, dovrai far uscire il necessario e adeguare l'altro pezzo che sarà inevitabilmente più lungo
orticone ha scritto:se dovessi montare il batti e vai se è completamente reciso fa in tempo ad uscire senza smontare il tutto???
caspita ora voglio provare entrambi via mess. privato qualcuno che mi dà un sito dove avete preso la pratica?? a stò punto una dritta anche sul batti e vai da prendere
Età : 49
orticone ha scritto:caspita ora voglio provare entrambi via mess. privato qualcuno che mi dà un sito dove avete preso la pratica?? a stò punto una dritta anche sul batti e vai da prendere
Non so se posso darti via MP il sito dove ho comprato la Pratica Joans, mi sembra che è vietato .
Comunque su Google cerca testina pratica Joans sia in plastica sia in alluminio (io preferisco quest'ultima ) e trovi dove puoi acquistarla.
In bocca al lupo.
Messaggio di servizio: si ricorda che è possibile scambiarsi i link di rivenditori via MP. Da Regolamento è vietato solo pubblicarli nei post.
Dan56k- Moderatori
Dan56k ha scritto:Messaggio di servizio: si ricorda che è possibile scambiarsi i link di rivenditori via MP. Da Regolamento è vietato solo pubblicarli nei post.
Ok Dan ricevuto.
Scusatemi
qui la scelta è ampia, vanno da quelle più classiche tipo la Sabart fino a quelle che si caricano dall'esterno senza aprire la testina (Arnetoli, Active, Emak etc.), con una macchina piccola come la tua devi tenere conto del peso e delle dimensioni; non ultimo il tipo di attacco: l'universale viene bloccata con il dado/bullone per il disco altrimenti devi cercare quella con l'inserto adatto all'alberino d'uscita, se hai ancora il libretto è riportato nelle specificheorticone ha scritto:a stò punto una dritta anche sul batti e vai da prendere
quella in alluminio è pesante per i dece piccoli. Come ho scritto appena sopra la shindaiwa speedfeed è fatta apposta per i dece piccoli, anche lei si carica senza smontarla. Oggi ho visto un modello della diatop che montano di serie sui dece makita-dolmar di bassa cilindrata, anche questa si carica da fuori. Compatta e ben fatta, sembraMAX68 ha scritto:..orticone ha scritto:caspita ora voglio provare entrambi via mess. privato qualcuno che mi dà un sito dove avete preso la pratica?? a stò punto una dritta anche sul batti e vai da prendere
Comunque su Google cerca testina pratica Joans sia in plastica sia in alluminio (io preferisco quest'ultima ) ..
giusto, avevo dimenticato la Diatop Wind http://i00.i.aliimg.com/img/pb/893/794/107/107794893_671.jpgLuca31 ha scritto:Oggi ho visto un modello della diatop che montano di serie sui dece makita-dolmar di bassa cilindrata, anche questa si carica da fuori. Compatta e ben fatta, sembra
non capisco come si carica da fuoriKromer ha scritto:giusto, avevo dimenticato la Diatop Wind http://i00.i.aliimg.com/img/pb/893/794/107/107794893_671.jpgLuca31 ha scritto:Oggi ho visto un modello della diatop che montano di serie sui dece makita-dolmar di bassa cilindrata, anche questa si carica da fuori. Compatta e ben fatta, sembra
Età : 49
da fuori, senza aprire la testina
https://www.youtube.com/watch?v=_1bn9nqT9c8
ma è una bomba ragazzi..... mi state aprendo un mondo cmq oggi presa la pratica su internet provvederò anche x la batti e vai anche se credo dai vs consigli che è + un aiuto come comodità mentre mi aspetto dalla pratica un salto di qualità come resaKromer ha scritto:da fuori, senza aprire la testina
ps ma scusa kromer nelle batti e vai normali cè il bottone centrale da premere accelerare ed il filo esce mentre in queste ??? nel video fa vedere il carico ma x farla uscire?
Età : 49
Pagina 2 di 40
