» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311436 messaggi in 16622 argomenti
In totale ci sono 249 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 244 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAlessio510, Conver82, ferrari-tractor, phantom, Piergiorgio
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 22 di 40
Pagina 22 di 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
O usare un filo più grosso
Autocut 40-2Peppe76 ha scritto:Filo dato in dotazione da 2.7. Sembra che si chiama autocut 40-20
come scrive Luca dovresti usare un filo di maggior diametro ma quella testina porta di serie sino al 2.7, io per montare il 3 tondo ho dovuto allargare leggermente i fori sulla bobina; o rimedi un'altra batti-e-vai oppure utilizzi una multifilo
pure io sono d'accordo con gli interventi precedenti....a me il filo 2.7 piace molto per tagliare erba. Ma con una macchina potente e in presenza di ostacoli tende a consumarsi con facilità e quindi conviene non andare sotto il 3.0
Oppure puoi usare un coltello da boscaglia o una lama per erba, se non ci sono ostacoli.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
comprato online la testina pratica in alluminio.
Oggi ho usato il filo con l'auto-cut diciamo che è andato meglio, ma ancora mi da problemi. Si rompe, si inceppa. Ogni tanto devo risistemare il filo all'interno.
Ora che mi arriva la testina pratica il discorso cambierà. Fino a quando utilizzo il filo con l'auto-cut, mi chiedo quanti cm deve uscire fuori il filo?
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
Su altro forum di altro sito, ho letto un post interessante, e quantomeno da verificare...perché
mi ha incuriosito. Anche li pro e contro batti e vai. Un utente asserisce che questo tipo di testina pur offrendo alcuni vantaggi innegabili, presenta delle problematiche serie ( n.d.r.) vicino gli occhielli dove fuoriescono i fili,vuoi per l'attrito, vuoi per il surriscaldamento del filo, in quel punto spesso si spezza.
Lui consiglia di bagnare il filo con l'acqua, anche bagnando internamente un po la testina, e pare che cose cosi vadano meglio......
Però francamente io non so che dirti, e da una decina di giorni che utilizzo la ragno, e sui muri a secco e le pietre il filo si spezza anche li.......( ottima però la resistenza del filo green line efco ). Quindi siamo sempre li...miracoli non ne fa nessuno, l'ideale è avere più di una testina ed utilizzarla a seconda di casi....
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Si spezza perché fonde contro la boccola, su decespugliatori potenti occorre usare fili più resistenti come il coex line o il double strong.
Età : 25
Oggi ho avuto sempre problemi con la ragno, ho tagliato parecchi spezzoni di filo active super platino tondo da 3 mm ( con questo filo non so perché ho avuto sempre problemi..)comunque non so se effettivamente dipenda dal filo stesso.
Gli spezzoni li avevo tagliati abbastanza corti ( a occhio e croce circa 25 cm..)
per sfruttare meglio la testina e non sforzare il dece.
Nella prima carica decido di inserire 4 fili, quindi 8 spezzoni che escono dalle boccole.
Equilibro bene...stringo bene, avvio il dece ( ovviamente con il manettino accelerato......appena disinserito mi accorgo che sono saltati già i primi 2 fili, quindi 4 spezzoni..... Comincio a lavorare neanche 2 minuti e rimango solo con un filo...quindi 2 spezzoni...
Bene...anzi male...per 3 ore il let motiv rimane questo, solo che caricavo 2 fili ( 4 spezzoni...chi usa la ragno o pratica mi capisce).....il filo saltava subito.........
Eppure la testina è quella che ho utilizzata fino a venerdì, perfetta! Sia con l'efco green line ma da 3,5 mm sia con il sabart strong ( il questo caso solo qualche rottura...ma giustificata..
Ho controllato la testina a me sembra a posto, al limite domattina provo a pulirla per bene...
Oggi facendo un calcolo tra tutto il filo che mi è saltato e quello che resta...ma che devi buttare perché sui 10 cm dello spezzone restante non taglia.....avrò buttato alle ortiche 3 mt di filo abbondante....
Voi dite che possa dipendere dal filo? o da qualcos'altro???????
io sono sulla stessa "linea" di andrea: è tutta questione di trovare il rapporto ideale tra macchina, tipo di testina e tipo di filo....solo facendo prove si può trovare la soluzione ideale per ognuno.
La potenza della macchina è un aspetto fondamentale: io ad esempio uso un dece Jonsered da 35cc (1.6 kW), piccolino ma molto tosto, e un OleoMac da 53cc.....e a seconda di ciò che devo fare, cambio...ad esempio sul primo, con una testina pratica, vado avanti alla grande con filo da 2.7 o 3.0.....con il secondo, vista la grande potenza, fii di quel tipo mi durerebbero 5 minuti e quindi tendo ad andare dal 3.3 in su
Ok, ma stamattina il filo saltava prima che iniziassi a decespugliare o appena dopo qualche minuto....
quanto filo(cm) devo far uscire dalla autocut, in modo tale da poter fare un ottimo lavoro?
Il filo non deve mai toccare la protezione. Vero?
Il filo stihl da 2,7 sull'fr 480 (2,2 Kw) regge abbastanza, si consuma nei limiti del normale, ma non fonde più di tanto al contatto con le boccole, invece sull'fs 560 (2,8 Kw) si consuma a vista d'occhio e fonde tantissimo, tutto il filo contenuto in una autocut 40-2 (e ce ne sta tanto di filo), anche solo tagliando erba, lo consumo in meno di un'ora se sono fortunato.
Ieri ho provato finalmente il coex line tondo da 3 mm sull'fs 560 con la autocut 40-2, e ne sono rimasto pienamente soddisfatto (non pensavo di ottenere un taglio netto come col filo da 2,7). Zero rotture, consumi di filo diminuiti enormemente rispetto al filo stihl, ottima macinazione dell'erba.
In certi punti mi ritrovavo a tagliare anche rami secchi insieme all'erba, caduti col vento delle scorse settimane, ma anche in questo caso, il filo ha tenuto alla grande (anzi, ha macinato pure i rami, infatti dopo non li ho più trovati)
Ho anche fatto due video, metto il link di quello riuscito meglio (purtroppo l'erba non era molto alta, spero che renda lo stesso l'idea):
https://www.youtube.com/watch?v=bhmiAGjJLwo
Per Peppe76: se usi il parasassi giusto, ovvero quello con la lama tagliafilo, non devi preoccuparti della lunghezza del filo perché verrà accorciato dalla lama se troppo lungo. Per riallungare il filo batti per terra con acceleratore non troppo premuto (il rumore del motore copre quello del filo), finché non senti un "clack" diciamo, il rumore del filo che viene tagliato dalla lama.
Età : 25
io ho un stihl 460. Quindi non mi devo preoccupare di quanto fuoriesce il filo?
X ora uso l'autocut 40-2.
Non ho capito di che lama stai parlando, quando il filo è troppo lungo.
Il parasassi, è quello per il coltello da boscaglia (se non sbaglio in dotazione ti avevano dato il coltello da boscaglia con l'apposito riparo)... hai altri ripari oltre a quello? La lama tagliafilo è una piccola lama montata sul parasassi.
Rispondimi nella sezione PARASASSI E TRACOLLE, qui siamo OT.
Età : 25
Re testine da taglio, lame dischi ecc
E' una lama di metallo lunga pochi cm sotto il parasassi (è avvitata o a incastro)
è parallela alla campana del parasassi, e taglia il filo prima che cominci a sbattere contro il parasassi....
mesodcaburei- Moderatori
mi è stato dato in dotazione il filo autocut 40-20, quindi protezione per questo filo.
Ti hanno dato in dotazione la testina autocut 40-2, con l'apposito riparo, quindi sei a posto, avendo la lama tagliafilo, puoi regolare il filo come ti ho suggerito in qualche post precedente
Età : 25
quindi il filo può essere lungo fino alla protezione. Perfetto.
Non sapevo affatto di questo stratagemma. Mi preoccupavo sempre del troppo filo. Il più delle volte lavoravo con 6-7 cm di filo.
Questo ti permette di procedere anche in modo più uniforme durante il taglio, perché il filo resta lungo quanto il parasassi, che puoi utilizzare come punto di riferimento per tagliare più erba possibile senza saltarne. Per renderti meglio l'idea prova a guardare il video che ho linkato in uno dei miei post precedenti. Poi quando ti accorgi che il filo diventa corto (non aspettare che diventi troppo corto), appena vedi che è corto tipo 5 cm in meno rispetto al parasassi per esempio, batti per terra una o due volte, in questo modo avrai sempre il filo alla lunghezza giusta, e farai il lavoro più alla svelta. Non preoccuparti, anche io le prime volte lo trovavo un po' complicato, ma adesso che mi sono abituato vado molto più svelto
Età : 25
L'ultima volta mi son dovuto fermare tre volte, in quanto il filo non c'era +, non usciva +. Ho dovuto aprire la testina e riportare il filo fuori
Prima che si consumi fino all'uscita ti conviene riallungarlo. Quando è già più corto di 4-5 cm a occhio riallungalo, vedrai che il problema non si presenterà più.
Età : 25
ora si. Ti ringrazio
Il filo deve essere sempre lungo uguale, appena si accorcia va battuta subito la testina a terra. Altrimenti il motore gira quasi a vuoto e poi non rendi, se non c'è filo o poco non tagli niente. Appena si accorcia di un paio di centimetri, batti
Condivido, in più riallunga i fili quando senti uno strano ronzio e un aumento delle vibrazioni; ciò indica che un filo è più lungo dell'altro, quindi batti una o due volte per pareggiarli.
Età : 25
oggi ho lavorato a meraviglia con il filo seguendo le vostre indicazioni. Alla grande!
Ho poi utilizzato la sega circolare praticamente questa:
Volevo tagliare degli arbusti rimasti sul terreno di un certo spessore. QUalche canna di bambù, finocchio selvatico etc.
Voglio tagliarli rasi al terreno, ma prendo anche il terriccio succede qualcosa al disco?
Ho un pò di problemi con il disco visto che non ho la sua protezione o guida. Quando inserisco il disco forse meglio togliere la protezione per il filo e lavorare senza, in quanto non riesco a tagliare bene in orizzontale perchè la protezione tocca prima del disco. La prossima volta tolgo la protezione e lavoro solo con il disco.
Pagina 22 di 40
