Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 3
+161
robertjunior
Franco Scalzotto
Fiskar
Manuele97
matgreen
Davide87
tribo
m150
william40
Samuele96
Edo956
masmary65
Massimiliano1980
Daniele 500i
Simone0
joutul
Ale 71
manuel55
gperria
tn70a
mister
Roberto Volpi
dan.dl
Grazianeddu
Alpina 070
Poulanista
Camaro71
luca.
giorgiocangi
ciamu
PaoloSanremo
tramonto
Luigite
teosupersprint
carlo1974
Enrico beccheroni
Alberto_64
BOAVISTA69
giulomb
francescovat
giulio.s
Skywalker
Peso
oleob
zak
donatellosca
phantom
max81
lupo
fabry_mhr
rg7474
melf
STEstihl
maxfinale
kal83lak
Celli Enrico
alex95
persson
Centauro60
Tranky
pupulo
Lucas91
Ballanz
Laser
explorer54
elettro
geppo30
s_riki
Filo
volpetus
matteo346xp
desmo88
CARTERINO
Mario Cagnola
Maxthepiper
laurahdrx
ermanno g.b.
Nicola_seph
ginopollazzone
Bottone
splitfire125
Huskyaddict
stefano.danieli
Fulvio_70
The Red Baron
vento
SCIROKKO87
androide
entoni
Francesco rossi
enzo malara
KoC88
sandrox32
carrarese fabrizio
jonsered1975
SANTIPPOLITO
silvano68
resergio
xp
nickseda
raimbow151
vorrei ma non posso
exhaustport
Rondine
fil73
Phil-81
fede83
luca87
LorenzoG
murdock
s.n.
carpino
165 partecipanti
Pagina 33 di 39
Pagina 33 di 39 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 39
Re: MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 3
Grazie Luca .
Avevo visto tutto quello che mi avete indicato ma rimango con un dubbio :che la 357 XP e la 359 abbiano la sola differenza del gruppo termico ?
Per il resto ,tolto quello,sono 2 macchine perfettamente identiche ?Ci vorrebbe forse il parere di qualcuno che le ha avute entrambe come boscaiolo o come meccanico per esserne sicuri .
Il discorso XP starebbe solo nel cilindro Mahle molto più performante ... Non saprei
Grazianeddu- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.15
Gli iscritti nelle due pagine che ti ho postato sono esperti di altissimo livello, ne hanno smontate e montate a decine, probabilmente. Conoscono a memoria gli esplosi di queste macchine.
Aggiungo un dato difficile da confutare:
i pezzi di ricambio sono gli stessi, hanno gli stessi codici.
Poi se non ci vuoi credere...vedi tu
cambiano gruppo termico e inserti nell'albero motore, presenti sulla 357xp
Luca,non stò dicendo mica che non ci credo .
Dico solo che intanto Kromer ci ha già dato un'indicazione in più,grazie !
Affatto sicuro è solo che non la trovavo ma grazie a te ci sono riuscito! Era sepolta sotto a della morchia che mi è stato difficile anche toglierla...ma c'è ed era giá al massimo. Ma dopo una bella pulita a barra e carter frizione ora lubrifica in modo adeguato.
Problema risolto, grazie!
Poulanista- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.14
Ho fatto la prova che mi hai gentilmente consigliato ed é andata a buon fine...mah probabilmente era solo ingolfata. Grazie di nuovo per i consigli!falcetto ha scritto:Il posto è giusto e la recensione è completa ma vorrei aggiungere qualche nota personale:
- trovo strano che il motore si spenga come conseguenza del blocco catena. Prova a vuoto inserendo il freno catena con catena in rotazione.
Oleo Mac 981
Buonasera,
ho appena acquistato la suddetta motosega,
chiedo se fra gli amici del forum vi è qualche possessore che mi possa dare consigli sull'uso e manutenzione della stessa e magari anche una piccola recensione.
Vi ringrazio anticipatamente.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
E' molto diversa dalla 481? Probabilmente migliorata la carrozzeria ma la parte meccanica sarà sempre la stessa. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t8879-oleomac-481#85043
Echo CS 281 WES
Buonasera a tutti,
sebbene un po' titubante (per "ansia da prestazione"), ho deciso di raccogliere l'invito a pubblicare un tentativo di recensione della mia piccola Echo CS 281 WES.
Di seguito alcune impressioni dopo circa un anno e mezzo di utilizzo abbastanza continuativo per sramatura latifoglie e pulizia generale del bosco:
- è molto, molto maneggevole. Quando ti muovi in mezzo alla selva della chioma di un castagno o un ciliegio a terra, è davvero impareggiabile
- è molto leggera. Anche dopo una giornata intera di utilizzo le braccia non ne risentono affatto
- è potente (ovviamente in rapporto alla cilindrata). Di tanto in tanto mi capita di spremerla anche su rami grossi e secchi (20/25 cm) e raramente si siede
- la sensazione, rispetto alle mie altre motoseghe (una Stihl 261, una Stihl 462.... ma anche rispetto alla elettrosega hitachi CS 40 Y) è comunque che sia piuttosto "plasticosa" (per quanto mi sembra che voi qui la cataloghiate fra le semi-pro, o addirittura pro) ... anche se si tratta solo di sensazioni: finora non ha mai avuto una rogna
- l'avviamento è perfetto: seguendo la corretta procedura che ho imparato qui, va sempre in moto dopo pochi strappi (massimo 5 o 6) anche dopo lunghi periodi di inutilizzo
- non ho molti riferimenti per affermarlo (è l'unica piccolina che ho mai avuto), ma la sensazione è che consumi poco carburante, ma parecchio olio catena.
Se servono altre informazioni sarò ben felice di rispondere.
luca.
luca.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
grazie .
Hai la barra da 25 o da 30 cm ? La portata dell'olio credo sia variabile. Credo che per il lavoro di cui parli tu sia la macchina perfetta. Districarsi in spazi stretti spostando la motosega di qua e di la può essere faticoso e pericoloso. Per un hobbista è un ottimo acquisto per praticità e sicurezza.
Off topic : il carburante deve sempre finire prima dell'olio
Barra da 25cm.
In effetti olio e carburante finiscono più o meno insieme (mentre sulle stihl il carburante finisce prima).
Aggiungo (sperando di non cadere off topic) che sono molto soddisfatto di aver preso la WES e non la TES (cioè la versione Top Handle): temevo di perdere qualcosa in maneggevolezza invece, contrariamente a quanto pensavo, così non è. In compenso ci ho guadagnato parecchio in sicurezza [preciso però che sono decisamente prevenuto nei confronti delle top handle, che ritengo necessarie solo per chi si occupa di potature... questo dopo che nel giro di un paio d'anni ben due miei amici, entrambi piuttosto scafati, si sono infortunati usandole in modalità "monomano" (uno ci ha addirittura rimesso un mignolo!)].
luca.
luca.
Stihl ms 441c
Oggi sono riuscito a provarla bene... Direi che rispetto balle mie vecchiette va molto bene e la catena gira veloce, mi sembra ben bilanciata con la barra da 45 e non gli fa paura neppure tagliare a tutta barra ... Seppur un po' più pesantie rispetto ai pari cilindrata più moderni (è una macchina di 12 anni fa) l'ho trovata comoda pure per sramare e sezionare ( però io sono più di un quintale per 1,90...) . Ottimo il freno catena Quick stop che si attiva lasciando la maniglia posteriore... Devo fare l'abitudine ad avere una belva fra le mani e avendo la barra una curva accentuata sulla stella bisogna stare attenti al kik back ...appena ho due soldi provo a prendere una barra più moderna e più sottile in punta...sono soddisfatto dell'acquisto veramente tanto ed è una macchina da adoperare con rispetto ed attenzione ....
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
recensione husqvarna 560xp
salve a tutti!
Dopo circa due mesi dall'acquisto della 560 ed un uso abbastanza continuativo provo a recensirla.
motore ottimo sin dall'inizio, con la barra da 72 maglie non risente dei tagli impegnativi a barra piena, utilizzata anche su piante di diametri importanti e non avverto cali di potenza significativi; molto comoda anche in sramatura.
La trovo molto più comoda e maneggevole rispetto la 357 xp, e anche se usata per parecchie ore la trovo poco stancante!!
fino ad oro sono molto soddisfatto!!
dan.dl- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Ci mancherebbe che non fossi soddisfatto...E’ una delle migliori motoseghe mai prodotte, insieme alla 362 Stihl..
A parte qualche incertezza iniziale con le prime uscite è una gran macchina...
Falla cantare...
Falla cantare...
Data d'iscrizione : 24.06.17
metto questo link https://lamotosega.forumattivo.com/t21609-sostituzione-barra-e-catena-husqvarna-560-xp#281182 in quanto si accenna all'utilizzo di husqvarna 560 xp ed eventuale passo catena
Stihl 261-CM versioni
Ciao a tutti,
continuo qui la discussione come indicatomi. In breve, ho avuto un'offerta da un rivenditore per la motosega in oggetto ma vedo che è differente da quella che è riportata sul volantino, pur essendo entrambe 261-CM...
Anche in rete vedo che su alcuni siti è indicato potenza 2,9 kW e peso 5,2 kg mentre su altri e sul sito ufficiale Stihl (e sul volantino) è riportato potenza 3,0 kW e peso 4,9 kg volevo capire tecnicamente se ci sono differenti versioni...
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
mister- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.18
ti ho inserito nella discussionemister ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie a tutti!
Si, ci sono state diverse versioni.
La prima,che possiedo,aveva 2,8 Kw con peso 5,2 Kg 2mix;carburatore tradizionale.
L'ultima pesa 4,9 kg;ha 3 Kw di potenza ed ha carburatore a regolazione elettronica.
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Motoseghe-di-media-potenza/22914-130/c-m.aspx
Esistono altre varianti con tendicatena rapido e qualche piccolissima differenza di peso.
Occhio che in commercio c'e ancora qualche macchina vecchia versione. che cercano di rifilare
Grazie Luca e Belcanto...
Quella che ho visto era già M-tronic... O almeno credo... aveva la leva con la posizione "triangolo".
Esistono vecchie versioni anche con M-tronic? A cosa devo stare attento per non farmi rifilare una fregatura?
Grazie ancora... A presto!
L'anno di fabbricazione indicato sulla targhetta posta sul paramano dice qualcosa.
ma ... l'hai presa o non l'hai presa
mister ha scritto:...... Me la danno a circa 770/780 euro...
Dimenticavo:il carter catena è nervato sulle ultime versioni,nelle vecchie è liscio.
Non ancora... sono andato a vederla sabato ed era con questa barra (rollomatic E):luca31 ha scritto:ma ... l'hai presa o non l'hai presa
Siccome sul volantino avevo visto che era con la barra light04 e catena .325 RS ho chiesto e mi è stato detto che questa è la barra normale e catena .325 RM, da qui mi è sorto il dubbio e ho pensato di chiedere a voi per sicurezza.
Purtroppo non ho fatto caso al carter catena...belcanto ha scritto:Dimenticavo:il carter catena è nervato sulle ultime versioni,nelle vecchie è liscio.
Tu intendi che il carter era liscio sulle versioni vecchie a carburatore o che esistono versioni "vecchie" già con M-tronic?
Grazie di nuovo a tutti... spero di concludere entro la settimana
Avevo capito che avessi acquistato...
Torna pure a scrivere nel tuo topic...abbi pazienza...
A distanza di qualche anno non ricordo bene ma mi sembra che ci sia stato un po' di "incrocio" al momento del cambiamento.
Quella della foto sopra è sicuramente l'ultima versione,barra o non barra
Pagina 33 di 39
