» Comparazione decespugliatori Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310951 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 176 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 175 Ospiti :: 3 Motori di ricercaSimmm
consiglio motosega tuttofare
+5
Roberto67
9 partecipanti
Buonasera a tutti, mi chiamo denti d'acciaio e scrivo dalla sardegna.
Da parecchio seguo questo fantastico forum pieno di consigli utili e soluzioni a tutti i problemi.
Vorrei alcuni consigli su quale motosega acquistare per un uso tuttofare (legna da ardere, potature, qualche piccolo abbattimento). Le essenze che vado ad affrontare sono ulivo, leccio, pino e alberi da frutto; I diametri medi sarranno sui 25cm fino ad un max di 50-60cm in caso di abbattimento.
Premetto che posseggo già diverse elettroseghe e motoseghe che ahimè forse è il momento di mandarle in pensione
In giro trovo come marche:
Active
oleomac
dolmar
mcchulloc
ama
cosa mi consigliate di modello?
Active
oleomac
dolmar
mcchulloc
ama
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: consiglio motosega tuttofare
Ciao, comincio io a risponderti. Innanzi tutto dovresti dire anche, più o meno, quanti quintali farai all'anno, immagino io per uso personale sui 100 q.li, e il tuo budget di spesa.
Come cilindrata per una tuttofare dovresti andare sui 40 o 50 cc.
La macchina giusta potrebbe esser una Dolmar PS 420, o se ci arrivi con la Dolmar PS 5105 saresti a posto.
Oppure in casa Active io andrei sulla 51.51, macchina robusta ed affidabile.
Potresti anche cercare un rivenditore, oppure in rete vedere la Shindaiwa 452s
Chiaramente con queste macchine ben difficilmente riesci a fare delle potature, anche se sono molte dovresti avere una mts specifica.
Ultima modifica di appennino ligure il Gio Set 24, 2015 4:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
Data d'iscrizione : 28.11.14
sì, in effetti o poti o tagli. Non c'è una motosega con cui puoi fare legna e potare. Ne hai molte , di potature ? Se sono poche ci sono attrezzi manuali come i segacci . Tuttavia avere un'idea dei quintali che fai e quanto vuoi spendere è fondamentale per indirizzare i consigli .
Benvenuto !
Benvenuto !
Intanto Grazie di avermi risposto.
La quantità annua e poca circa 10-20 quintali. Le potature sono circa 30 alberi che taglio con cesoie e segaccio nei diametri fini , invece se 20 - 30 cm di diametro uso la motosega fin dove arrivo. Quindi la motosega dovrebbe essere leggera, affidabile che duri nel tempo. Mi è stata proposta una active 40.40a 300 euri voi che dite?
Ultima modifica di falcetto il Ven Set 25, 2015 6:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
10 20 quintali sono proprio pochi pochi. La Active 40.40 è una ottima motosega. Può andare più che bene.
A questo punto, visto che tagli poco puoi valutare anche la Active 39.39, questa ha l' impostazione da potatura. È uguale, stesso motore, ma con impugnatura 'da sopra'. È meno pratica per abbattere ma di certo è quella giusta per potare. L' altra è fatta per far legna ma la potatura non è il suo sport. Vedi un po' tu
La 40 Active potrebbe essere sicuramente un buon compromesso per le tue esigenze
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Luca31 ha scritto:10 20 quintali sono proprio pochi pochi. La Active 40.40 è una ottima motosega. Può andare più che bene.
ok grazie. se mai mi dovesse capitare qualcosa di più impegnativo come quantità di legna visto la cilindrata di tale macchina fino a quanti quintali è consigliata la active 40.40? secondo il vostro parere essendo più esperti di me.
la active 40.40 è derivata da una da potatura.
E' leggera e potente ma come struttura è più debole di una motosega "tradizionale" (magari con carter metallici), quindi non è indicata per lavori che sollecitano molto le impugnature (grossi abbattimenti o depezzamenti). Inoltre ha lo scarico laterale, quindi hai qualche problema in più per tagli rasoterra.
In ogni caso non ti preoccupare che per i diametri di cui parli non hai problemi, fossero anche 50q o più all'anno
Ciao, sicuramente Ferrari-tractor ti ha spiegato bene le caratteristiche della 40.40. e sicuramente è una macchina che può fare al caso tuo.
Scusate per quanto ti ho detto nel mio mess iniziale, ma non era chiaro, e mi tratto in inganno quando hai scritto di abbattimenti di diametri 60 cm.
Hai dato indicazioni in base alle informazioni che avevi
scusate ma la 39.39/40.40 non hanno il carter in magnesio? ? faccio questa domanda perché avevo visto un esploso della 39 e mi sembrava fosse in magnesio..
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
non ha il carter in magnesio che funge da struttura portante (come le tradizionali macchine pro), è un "guscio" che racchiude l'albero motore in loco del classico cilindro a semicarter tipico delle potatura, il tutto inserito nel corpo in plastica.
questo:
questo:
e però come mai sul sito della active (adesso dal telefono non riesco a copiare il link) nelle caratteristiche ce anche "corpo macchina interamente in magnesio" con tanto di foto?
Età : 32
io ho la active 40.40. da quattro anni e l'ho usata abbastanza, il motore è aggressivo e potente rispetto alle altre 40cc tuttavia ha dei difetti:difetta un pò di accensione, si svita il tappo dell'olio de non ben stretto, gocciola sempre l'olio da ferma, tuttavia sono piccoli difetti, le impugnature reggono bene, è leggera e ben bilanciata. secondo mè è un ottima macchina, io ho abbattuto anche alberi a tutta lama.
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
guarda bene la foto: vedrai che quel banco ha il cilindro verticale, parlano anche di decompressore che sulla 39.39 non esiste, diciamo che la pagina del sito è composta un pò ad minchiam [cit.]...steo92 ha scritto:e però come mai sul sito della active (adesso dal telefono non riesco a copiare il link) nelle caratteristiche ce anche "corpo macchina interamente in magnesio" con tanto di foto?
altra foto della 39.39 http://www.digesomotors.it/upload/images/90-MTS%2039%20particolare%205.jpg
si in effetti per ogni motosega ci sono le stesse caratteristiche.. e non conoscendo la motosega mi affidavo al sito seppur con qualche dubbio
Età : 32
ferrari-tractor ha scritto:la active 40.40 è derivata da una da potatura.
Buona sera a tutti
Aggiornamento post.
Ebbene visto il mio piccolo uso occasionale della motosega ho optato per una mcculloc cs 340, che sembra soddisfare le mie aspettative sia di motore, potenza, barra e facilità di utilizzo. La motosega in questione mi è venuta 150 euri( non saprei però se sia un buon prezzo ) con doppia catena in omaggio e 2 anni di garanzia . Speriamo che duri nel tempo.
Grazie a tutti per le dritte
Bene, il prezzo mi pare buono, meno di così è difficile spendere; ovviamente la cs340 è una mts molto hobbystica ma per 150 euro non si possono avere altre pretese. Per 20 quintali annui dovrebbe andare se usata con criterio, con la catena regolarmente affilata e facendo la manutenzione generale prevista. Occhio che se i diametri sono fino 30 cm può andar bene, ma se tu dovessi abbattere piante da 60cm come dicevi nel primo post...
Comunque buon lavoro!
Acquisto fatto, topic chiuso.
... non è certo la macchina più indicata in quel caso!denti d'acciaio ha scritto:I diametri medi sarranno sui 25cm fino ad un max di 50-60cm in caso di abbattimento.
» consiglio motosega tuttofare
» scelta di una motosega tuttofare con rapporto qualità-prezzo
