» MOTOCARRIOLE - parte 2Da cecc Oggi alle 10:02 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:48 am
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Oggi alle 8:04 am
Da falcetto Oggi alle 7:21 am
» Pompa olio Husqvarna 350
Da Kalimero Oggi alle 6:02 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Ieri alle 9:40 pm
Da maCHo Ieri alle 9:29 pm
Da Angelo456 Ieri alle 7:54 pm
Da belcanto Ieri alle 1:01 pm
» Holzfforma
Da belcanto Ieri alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Ieri alle 7:43 am
Da Kalimero Dom Feb 05, 2023 8:44 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298330 messaggi in 15531 argomenti
In totale ci sono 269 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 266 Ospiti :: 3 Motori di ricercaluca31, Luigi il calabrese, zioken
tronco nodoso di grandi dimensioni
Salve,
oggi mi sono trovato difronte un pezzo di tronco nodoso molto grande.
Una situazione nella quale non mi ero mai trovato.
Un cubo di 3 metri.
La motosega più grande che ho a disposizione al momento è una stihl 036.
Il problema, dovuto sicuramente alla mia inesperienza, è che non so come prenderlo per farlo a pezzi.
Ho provato dai lati, ma a causa dell'altezza molto superiore alla mia e della forma, riesco solo a scheggiarlo.
In pratica l'ho solo arrotondato
Come dovrei procedere?
Tentare di prenderlo da sopra con l'ausilio di una scaletta, è la strategia giusta?
Un cubo di 3 metri.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Re: tronco nodoso di grandi dimensioni
Ciao, puoi essere un pò più dettagliato nelle misure? Di che essenza stiamo parlando?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Età : 44
ma in che contesto è il tronco?
h357xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.15
Era un castagno enorme, situato in un terreno nel quale l'anno scorso il vecchio proprietario ha fatto buttare giù tutti gli alberi e dove, se ho capito bene, andranno a costruire qualcosa.
Chi ha fatto il lavoretto, ha tagliato il legno che riusciva a tagliare ed ha lasciato li questo pezzo di tronco.
E' poggiato su un lato ed è la parte dalla quale partivano i rami principali.
Le misure non le ho prese con il metro, per darvi una idea: io sono alto 180 cm e se allungavo le mani sopra la testa, con la motosega in mano - ovviamente solo per prendere la misura
- la punta della motosega arrivava quasi alla sommità.
Se con i mezzi che ho ci vuole troppo tempo, male che vada, lo facciamo caricare e buttare da qualche altra parta.
mi è capitato di tagliare alla base dei grossi alberi di castagno, con la hsquarna 65, barra da 50, la metti tutta dentro e poi giri intorno al tronco.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
con un po di pazoenza e tanta volontà dovresti riuscire a tagliare pezzi che si possano gestire manualmente e poi vai di spaccalegna!
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
anche secondo me ci vorrà tanta pazienza
ma stai attento se usi la scala,l'abbinamento scala/motosega non è tra i migliori!
per cominciare bene inizia con una bella foto!!
Oggi non era il tempo adatto
Se vado la prossima settimana, farò una foto.
Speedsonic, il pezzo è molto grande ed è composto da nodi dai quali partivano dei rami grandi come alberi. la parte cilindrica naturalmente l'hanno portata via, è rimasta solo una palla. Se infilo la lama da 50 e giro intorno, non gli faccio niente. Ieri, sono riuscito solo a smussare gli angoli.
Se voglio procedere da terra, credo che l'unico modo, con la motosega che ho, sia intaccarlo e staccare una tacca di legno alla volta.
Considerando il tempo, la miscela e l'olio, forse non ne vale la pena.
Non so se esiste un'altra tecnica.
forse con la foto si capira meglio, comunque la legna di questi alberi enormi non è molto buona, a volte sembra tabacco.
...sì, in effetti credo che una bella foto sia molto utile. Tieni presente che comunque il castagno si fende con facilità anche con i cunei, schivando i nodi se possibile o facilitando la fenditura negli stessi con un taglio di motosega.
Età : 44
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 2
» MOTOCOLTIVATORI parte 1
» Calcolo lunghezza e spessore barra
