» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 239 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 236 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, Piergiorgio, Simmm
Vecchissima Blitz 300 Electronic
+13
MMS
lucky_ciciu
SuperUCCU
17 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Vecchissima Blitz 300 Electronic
Su questa macchina è sempre stata fatta miscela con olio minerale (negli anni 80) e semisintetico nei primi 90. Dopo un letargo di oltre 20 anni, lavora con una miscela al 4% fatta con olio minerale, anche se in alcuni casi ha lavorato anche con olio sintetico al 3%. Non ho mai avuto problemi di imbrattamento candela, ma oltretutto sembra che quello schifo oleoso sopra agli elettrodi sia quasi simile a segatura. Eppure, i filtri sono sempre stati puliti. Chiedevo dell'olio catena perchè recentemente, ho pulito i serbatoi e ho rifatto la guarnizione con pasta rossa. La fumosità è nella norma, e non ho notato odori strani.
Tornando alla candela, vediamo con questa che è nuova, che cosa succede. Mi confermi dunque che il grado termico è poco influente?
E sull'elettrodo "prominente"? Che cosa cambia in termini prestazionali?
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
Se bruciasse olio catena te ne accorgeresti a causa del fumo particolare e notando un calo del livello anomalo spesso percettibile
Fai una prova per scrupolo facendola andare a vuoto senza olio nel serbatoio ma lubrificando la catena a mano ogni tanto per non scaldarla troppo a motore spento.
Il grado termico se sbagli di un punto tra calda o fredda non provoca danni.
Generalmente si usa una candela di un punto più fredda in estate e viceversa in inverno, se si vuol essere proprio pignoli
Secondo me è questo uno dei motivi per cui la candela si è sporcata. L'olio sintetico si usa al 2% salvo prescrizioni diverse sulla confezione.olio sintetico al 3%.
Altro motivo potrebbe essere l'uso di miscela vecchia o mal conservata (provato in prima persona).
Pulisci bene quella candela con spazzola di metallo, forse è recuperabile. Fai miscela fresca ogni volta e vedi che la situazione migliorerà.
Certo non ti aspettare miracoli, dato che anche la camera di combustione sara altrettanto sporca.
Domanda: io la pasta rossa (loctite sigillante) l'ho vista usare sul mio trattore per la guarnizione della pompa dell'acqua, ma nella confezione era espressamente indicato di non usarla su parti dove c'era la benzina . Forse ne ho usata una differente o ricordo male?
Mai fatta miscela a meno del 3% anche con oli sintetici. Sulle macchine vecchie, sarò forse fissato, ma ho troppa paura di grippare... eppure non ho mai avuto problemi di imbrattamento candela.
Riguardo alla pasta, io ho usato la Arexons Motorsil rossa che è specifica per motori e resiste ai carburanti (è scritto sulla confezione)
Anche se la fai al 3% con il sintetico, non hai problemi simili di incrostazioni.
La pasta rossa va bene anche se esistono in commercio prodotti che fanno meno spessore sigillando comunque bene o ancor meglio.
La guarnizione in carta sarebbe ottimale previa stesura mastice apposta per guarnizioni.
Fine ot
Fine ot
Ringraziando i moderatori per avere spostato la discussione (peraltro veramente ot, anche a causa mia) nella sezione giusta, vi dico che nei prossimi giorni proverò la motosega con la nuova candela e controllerò l'evolversi della situazione. Grazie a tutti per il momento.
Ho visto il tuo PM ma non posso risponderti a causa di pochi messaggi scritti. Mi scrivi un'altro PM con una mail dove ti posso rispondere?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Ott 16, 2017 8:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
MMS- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.13
Certo, provvedo subito
Ti ho mandato un messaggio privato.
Nel frattempo, vi dico che il restauro della macchina è iniziato... sto incontrando non poche difficoltà, ma me la voglio cavare da solo, semplicemente, vi chiedo se qualcuno avesse per le mani una qualsiasi motosega Oleomac 233 o derivate, di dirmelo, ne sto cercando una per ricambi, ho già provveduto a creare discussione apposita.
Ho notato che il cilindro è davvero in ottime condizioni, è marchiato Gilardoni. Se Gilardoni è il produttore del cilindro, questo significa che si potrebbe cercarne uno nuovo presso questa ditta?
Gilardoni produceva questo e tanti altri cilindri.... ma da che so io non vende a privati ( tra l'altro è non lontano da me..).
Ammesso e non concesso che abbia ancora i cilindri per la tua macchina.....
Il cilindro è comunque perfetto! Domanda: nel sezionamento della motosega, ho notato che sull'albero motore ci sono due cuscinetti. Dovendo richiudere tutto con pasta rossa, la pasta va messa anche attorno ai cuscinetti in modo da bloccarli?
Non penso proprio che si debba mettere la pasta sui cuscinetti
No, la pasta sui cuscinetti non ci va....si cerca di raccordare con la pasta invece sui paraolii, quando si ha il banco diviso a metà, su alcune serie economiche....
Nei prossimi giorni, mi impegnerò a postare foto dettagliate del carter di questa macchina: carter e cilindro sono uniti da della pasta rossa (così era prima di smontarla) ma ora che devo rimetterla ho delle difficoltà a dosarla: il tubetto di pasta rossa "Motorsil D" non ha alcun beccuccio e quando la spalmo per stenderla, ho molti problemi perchè è impossibile essere precisi, forse è il caso che mi munisca di una siringa e utilizzi quella.
Questo comporta che la pasta rossa, se ne va giù troppa, vada a finire dove non deve andare.
La motorsil D nera ha il beccuccio
A parte questo, è un lavoro di pazienza....ci sono già passato.... fai con calma
Domanda da un milione di dollari: se anzichè la pasta, mi procurassi la carta per guarnizioni e mi rifacessi tutto il kit in casa? Marmitta, collettore, serbatoio e cilindro...
Non sarebbe meglio? Sull'altra discussione relativa alla Papillon Cutter, qualcuno diceva di stare attenti a mettere la guarnizione sul cilindro perchè i cuscinetti non vengono bloccati (????)... sono sempre più confuso
In caso affermativo, che spessore consigliate?
Se sul basamento c'è la guarnizione in carta, si mette la guarnizione in carta...se c'era la pasta si mette la pasta
la carta di solito è la 0.5
Da quando ce l'ho io, ha sempre avuto la pasta rossa. Nei precedenti 33 anni, non sono in grado di dirlo ma potrei fare delle indagini... dovrei avere in giro salvato sul PC un esploso, se vedo la guarnizione, probabilmente ci andrà quella...
ora controllo.
ora controllo.
Ho controllato: da esploso ufficiale presente qui, non risulta alcuna guarnizione tra cilindro e basamento (o come vogliamo chiamarlo).
A questo punto devo decidere che "pasta" comprare: rossa, nera o verde. La Motorsil D che Alessio mi ha nominato non sono mai riuscito a trovarla, dal mio rivenditore trovo una pasta nera "Motorblack", che indica sia specifica per motore Fire: non credo quindi sia la più indicata per questo scopo, o sbaglio?
Io uso la pasta nera e non ho mai avuto problemi..... c'è da dire che la rossa è più indicata per le alte temperature. Motori fire o no, il suo lavoro lo fa eccome.
la pasta nera è specifica per i motori fire in quanto non hanno la classica guarnizione coppa in carta o gomma, ma solo siliconica appunto fatta con quel tipo di pasta nata ai tempi per questo motivo.
resiste meno alle alte temperature ( che in coppa non sono così elevate ) ma non saprei dirti di più in quanto io quando capita utilizzo la rossa oppure la guarnizione originale se disponibile ed affrontabile come prezzo oppure ritagliata da un foglio per guarnizioni.
una cosa che ho notato con la nera è che bisogna non serrare troppo i bulloni altrimenti la sputa fuori.
meglio aspettare qualche minuto che si rapprenda e poi serrare
Ceppo77 ha scritto:....
Infatti: la nera devi aspettare che "secchi" prima di chiudere, perchè diventa gommosa
Allora potrei chiudere il carter con la rossa e i serbatoi con la nera. Oppure in alternativa, se trovo la carta per guarnizioni, mi rifaccio tutte le guarnizioni ad eccezione ovviamente del carter.
Il mio ricambista di fiducia ha la carta per guarnizioni! Unico problemuccio: è un po' spessa, tipo 0,8-0,9. E' un problema grave? Io ho controllato la guarnizione originale del collettore e quel poco che è rimasto di quella del serbatoio, non mi sembrano poi così sottili, anzi... per non parlare di quella della marmitta che è ancora in perfette condizioni e sembra piuttosto spessa.
La mia idea è di prendere questa carta, ricalcarci su con una matita o un pennarello la forma di quelle originali, ritagliarle e applicarle.
Per il serbatoio invece è un po' più laborioso: dovrò cercare di ridisegnare il contorno e cercare di essere il più preciso possibile.
Mio nonno, che da sempre si diletta in lavori del genere, mi ha sempre consigliato di ungere prima le guanizioni con del grasso. Lui fa così da anni e non ha mai avuto problemi, non so però se sia meccanicamente corretto...
non conosco lo spessore della tua originale, ma si sta sui 0.5mm di spessore.
ungerle si, ma con olio motore leggermente, in base a quel che so ovviamente.
Pagina 4 di 6
