Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 292 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 292 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Carburazione Efco 132s instabile
Salve a tutti!
Ho un'efco 132s con cui mi trovo piuttosto bene. Negli ultimi tempi però ho riscontrato un serio problema con la carburazione. Mentre stavo lavorando con la mts, un lavoro tutto sommato non molto impegnativo, ho notato che la parte anteriore del carter era bagnata di miscela e dopo averlo smontato mi sono accertato che la miscela usciva dalla valvola a farfalla. Vorrei specificare che io non ho mai toccato la carburazione della mts dato che non la so assolutamente fare. Consultandomi con gente esperta nel campo delle mts mi hanno confermato che il problema è della carburazione come sospettavo e l'ho affidata nelle loro mani per rimetterla in sesto. Questo è accaduto più volte con persone diverse. Il problema è che la motosega dopo la messa a punto va piuttosto bene (non benissimo comunque) ma dopo poche ore di lavoro il problema della fuoriuscita della miscela si ripresenta e non è possibile fare tagli importanti perchè la mts tende a spegnersi. Questo tutte le volte che ho fatto ricarburare la mts: dierse persone ma risultato finale uguale. La mts l'ho comprata l'anno scorso in rete, quindi volendo è sempre in garanzia.
Quale è il problema? Carburatore difettoso? Problema nelle viti di carburazione che si spostano a causa delle vibrazioni? Sedicenti esperti che in realtà non fanno un buon lavoro?
Come risolvo?
Come risolvo?
grimgor- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.15
Re: Carburazione Efco 132s instabile
Essendo in garanzia ti consiglio di portarla in una officina autorizzata o rivenditore con officina autorizzata
A parte questo una domanda :
Ma all'inizio andava correttamente o aveva secondo te già qualche problema
Perché sembra che non sia solo un problema di carburazione
È una mia considerazione ma non mi sbilancio per non creare confusione anche se una idea mi è venuta forse plausibile nel caso in cui fin da subito avesse problemi
Parlo di fasatura
Eventualmente una luce di scarico intasata potrebbe causare un ritorno di gas incombusti freschi
Ma se usata poco é impossibile
Parlo di fasatura
visto che e' ancora in garanzia personalmente non la toccherei, rischio perdita della stessa, inoltre i meccanici che ci hnno messo mano erano cancessionari del marchio
in ogni caso ascolta il consiglio di Ceppo al quale mi associo
Primo: essendo in garanzia, portala da un riparatore ufficiale.
Secondo: banalmente potrebe anche essere lo spillo leggermente aperto oppure la fasatura nno corretta ( mi pare improbabile comunue).
Gli interventi sulla mts si sono limitati solo ad agire sulle viti di carburazione. E no, non erano meccanici ma utilizzatori professionali di mts.
Riguardo alle domande di Ceppo, la mts andava bene quando l'ho acquistata. Con la barra impegnata per 20 cm non c'erano problemi di sorta a tagliare, solo con la barra pienamente nel legno faticava, ma ce la faceva comunque. Ora anche con un tronchetto di 10 cm di olivo fatica.
Rigurdo alla luce dello scarico, non credo ci possano essere problemi. Ho sempre usato miscela al 2% con olio jaso FD e l'additivo per miscele della efco che stabilizza la miscela e migliora la pulizia. In la mts avrà al massimo 50 ore di lavoro fatte tutte con miscela additivata, quindi mi sembra mooolto improbabile che ci sia un problema sullo scarico.
Poi ripeto, dopo aver messo mano alle viti di regolazione la mts va bene per un paio d'ore di lavoro (bene ma non come dovrebbe eh). Dopo inizia ad uscire la miscela dalla parte anteriore del carter e la motosega perde giri anche su un rami da 5-10 cm.
Comunque se la soluzione è mandarla in assistenza non ci sono problemi. Mi sono rifiutato di far aprire la mts dai miei amici proprio per non inficiare la garanzia.
Una domanda: posso andare da un rivenditore autorizzato di zona con lo scontrino in mano per avvalermi della garanzia oppure devo inviare la mts al venditore da cui l'ho acquistata in rete?
In teoria ma anche in pratica con lo scontrino potresti andare da qualsiasi autorizzato
Facci sapere come è andata!
E' la cosa migliore
puo' darsi che arriccino il naso , ma se sono professionisti seri il lavoro lo fanno comunque bene
PS
e' per questo otivo che preferisco sempre acquistare da persona fisica
PS
» Carburazione e minimo instabile con Shindaiwa 269T
» Carburazione Efco 152
» Efco 132s avviamento difficoltoso
