Da ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 161 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
ManuelFantoni
AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_lcap30%AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_rcap 30% [ 158 ]
AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_lcap35%AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_rcap 35% [ 184 ]
AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_lcap12%AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_rcap 12% [ 64 ]
AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_lcap2%AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_rcap 2% [ 13 ]
AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_lcap4%AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_rcap 4% [ 20 ]
AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_lcap5%AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_rcap 5% [ 24 ]
AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_lcap2%AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_rcap 2% [ 11 ]
AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_lcap9%AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_rcap 9% [ 47 ]
AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_lcap1%AIUTATEMI A SCEGLIERE Vote_rcap 1% [ 5 ]
+7
stefano.danieli
11 partecipanti
AIUTATEMI A SCEGLIERE Empty AIUTATEMI A SCEGLIERE
Messaggio  nonno sport Sab Feb 13, 2016 10:10 pm
avendo 4 motoseghe di varie misure (stihl 018/ ms 181/ 034 e dolmar ps 420 sc,volevo mettere nello scaffale insieme alle altre 10 vecchiette la 018........
la rimpiazzo con la ms 211 o con la dolmar ps 350 sc? aiutatemi a decidere!
Data d'iscrizione : 21.01.16
AIUTATEMI A SCEGLIERE Empty Re: AIUTATEMI A SCEGLIERE
Messaggio  Ceppo77 Sab Feb 13, 2016 11:21 pm
Come scarso estimatore delle stihl  ma condivido che sia una opinione disponibile
Detto questo senza essere troppo di parte
Io starei sulla ps350 sc
Mi sembra fatta meglio già Carter magnesio doppio prigioniero barra
Un pelo impercettibile in meno di motore
La 211 a differenza della dolmar non ho avuto modo di provarla
Magari attendi qualche risultato in più
Messaggio  nonno sport Sab Feb 13, 2016 11:27 pm
ma sai ceppo,di motore ne ha un pelo in più dolmar,sulla 350 ed anche sulla 420 rispetto a stihl io con la 420 sono molto soddisfatto
Messaggio  Ceppo77 Sab Feb 13, 2016 11:38 pm
Ho controllato per sicurezza perché la memoria a volte fa brutti scherzi ma mi sembra di avere scritto giusto
La dolmar poco meno di 35cm3
La stihl poco di più di 35 cm3
Potenza uguale
1 . 7 k w dolmar  2 . 3 c v stihl
Però dolmar barra da 40 doppio prigioniero carter magnesio
Correggimi se sbaglio perché stasera ho mangiato e un po' bevuto pesante  ok capo bonk!bonk!
Messaggio  Anto86 Dom Feb 14, 2016 9:33 am
A me invece viene da pensare che non te ne fai nulla. Che ti servono due 35 cc di potenza pressoché identica quando hai anche un 40 cc. Piuttosto troverei sensata la valutazione di un 50ino, magari semiprofessionale, ma dipende anche da quanta legna lavori.
Messaggio  Kromer Dom Feb 14, 2016 9:51 am
pensiero mio personale, con le macchine cha hai già non prenderei nessuna delle due: concordo, la ps350 è più interessante e di qualità, però la meccanica di base è la stessa della 420 (cilindro più grande, stessa corsa) e con un peso e ingombri praticamente uguali; la 211 non mi piace molto, è un pelo più potente della 181, bene ma siamo sempre lì.
io ne prenderei una in grado di 'panchinare' anche la 181 (posto che non conosco il tipo di lavoro che dovrà fare), fosse solo per sramare o avere una macchinetta agile guarderei le derivate dalle monomano tipo Active 40.40, Echo cs360 wes ecc.
Messaggio  nonno sport Dom Feb 14, 2016 11:16 am
ciao a tutti,allora volevo rimpiazzare la 018,perchè dato che ad usarle siamo in tre,e la 18 dopo 16 anni ne ha fatta di legna(sramata) mi sembra una macchinetta molto comoda,ma pensavo che 35 cc al posto di 31,8 non guastassero poi ripeto ho anche una 420 ed una 034 stihl 56,5 cc
Messaggio  nespolo 65 Dom Feb 14, 2016 11:45 am
Io concordò con kromer ok capo
Messaggio  nonno sport Dom Feb 14, 2016 11:53 am
si nespolo ma non capisco perchè la derivata dalla monomano........
Messaggio  nespolo 65 Dom Feb 14, 2016 1:14 pm
Te lo spiegava kromer  rileggi bene ok capo agilità e un po di potenza in più.....
Messaggio  luca31 Dom Feb 14, 2016 1:28 pm
No non è una monomano! È come la ms 201 , che rispetto alla ms 201 t cambia solo nella impugnatura
Messaggio  Kromer Dom Feb 14, 2016 1:36 pm
nonno sport ha scritto:.... allora volevo rimpiazzare la 018,perchè dato che ad usarle siamo in tre....
allora in questo caso la 211 ci può stare, soprattutto se vi siete trovati bene con le Stihl di questo segmento; comunque valuta anche altre macchine Wink
alcune derivate monomano hanno come base modelli di buon livello, affidabili e ben costruite (come nel caso della Echo), compatte e un poco più leggere.
Messaggio  nonno sport Dom Feb 14, 2016 3:13 pm
forse per la leggerezza sì ma la potenza è leggermente inferiore la echo rispetto a stihl o dolmar e non per ultimo costa anche oltre 450 eurini
su su su datemi idee!!!!!!
Messaggio  Anto86 Dom Feb 14, 2016 8:07 pm
...perchè non provare con "m'ama non m'ama"? oggi tra l'altro è san valentino non si ha difficoltà a reperire una rosa o una margherita.
questo per dire che stiamo parlando di nulla mischiato con niente.
per me è inspiegabile come si possa parlare di rimpiazzare una 018 (sembrerebbe ancora funzionante), quando si ha ancora una 181, e la si voglia rimpiazzare con una 211 o una ps 350 quando si ha un 40 ino come la 420 che ha lo stesso peso della 350 ma mezzo cavallo in più. il tutto, senza dirci una virgola su cosa si deve fare, senza avere un prezzo su cui voler rimanere. sembrerebbe si debba essere in tre ad usare queste motoseghe, ma una 181, una 420 ed una 034 son 3 motoseghe. oppure che si fa, si usano tre motoseghe pressoché identiche su tre operatori diversi? forse si. si chiedono consigli anche precisi, si invocano idee, come se da questa parte potessimo immaginare o usare la palla di vetro per conoscere quello che andate a fare?
ma è chiaro o no che se si vogliono consigli precisi dovete fare domande precise? come bisogna scriverlo che dovete dare informazioni precise sui vari lavori? dobbiamo scervellarci da questa parte per capire cosa vi serve e basarci sui forse e perdere tempo perchè magari quel marchio non c'è in zona o perchè costa troppo o chissà quali altre menate?
ora, lo scrivo qui davanti a tutti, io mi asterrò completamente da queste discussioni quando fondate sul nulla. e fidatevi, non sono solo io a pensarla così.
Messaggio  nonno sport Dom Feb 14, 2016 8:18 pm
allora a prescindere da quello che deve fare la mts,io intendevo con quale macchina sostituireste la 018,poi è chiaro che farà il lavoro di una hobbistica da 31,8 cc!
Messaggio  stefano.danieli Lun Feb 15, 2016 6:01 am
Bhooo.
io ti consiglierei la Makita EA3500 (che non e' altro che la Dolmar da 30 cc) .
AIUTATEMI A SCEGLIERE 38_ChainsawMakitaEA3500SHW-20140723103315654
La trovi a 250 euro.....
stefano.danieli
Data d'iscrizione : 13.01.13
Messaggio  tatino1971 Lun Feb 15, 2016 9:04 am
io ti consiglierei un bella stihl ok capo
tatino1971
Data d'iscrizione : 06.02.16
Età : 53
Messaggio  Dan56k Lun Feb 15, 2016 9:13 am
tatino1971 ha scritto:io ti consiglierei un bella stihl ok capo
Messaggio di servizio: su questo Forum interventi del genere non sono graditi.
L'utente che interviene in una discussione dovrebbe motivare le ragioni per cui consiglia una marca o uno strumento in particolare. Non siamo una chat in cui si apre bocca per dare fiato e basta.
Certo di essere stato recepito, vi invito ad astenervi dalle repliche.
Messaggio  nonno sport Lun Feb 15, 2016 10:11 am
Dan ha ragione,se mi dite solo così io ne so quanto prima,sarebbero gradite le motivazioni,ma soprattutto da chi le possiede,almeno che si possa capire il perchè vengono consigliate
Messaggio  stefano.danieli Lun Feb 15, 2016 1:30 pm
nonno sport ha scritto:avendo 4 motoseghe di varie misure (stihl 018/ ms 181/ 034 e dolmar ps 420 sc,volevo mettere nello scaffale insieme alle altre 10 vecchiette la 018........
In tutta onestà, stavo rispondendo alla tua prima domanda, che tu stesso hai posto. Smile
Consiglierei la Dolmar PS350/Makita 3500.
stefano.danieli
Messaggio  Kromer Lun Feb 15, 2016 2:11 pm
quella della foto che hai postato prima in livrea Makita è l'equivalente della Dolmar ps35 (carter in plastica) ok capo
la ps 350 Makita mi pare sia dcs3501, non ricordo bene la sigla.
Messaggio  Ceppo77 Lun Feb 15, 2016 2:50 pm
Messaggio  Nonno_sprint Lun Feb 15, 2016 4:04 pm
Comunicazione di Servizio per " stefano.danieli
Perchè dovrebbe scegliere la Dolmar Ps350?
Sorvolo sull'uso/abuso della funzione " Quote" , non è vietato dal regolamento ma consigliato, leggere Qui, ma non prendere minimamente in considerazione quanto ribadito qui
lo vedo come un atteggiamento molto ma molto border-line.
Ovviamente eventuali repliche. spero di no, esclusivamente in P.M. con lo Staff. Grazie.
Messaggio  stefano.danieli Lun Feb 15, 2016 4:45 pm
Rispondo specificatamente alla domanda sulla Scelta della Dolmar Ps350.
Avviso che sono impossibilitato nell'uso di M.P per scelta non mia.
Come evidenziato dallo stesso utente, il prezzo (basso) è una caratteristica saliente nella scelta.
e non per ultimo costa anche oltre 450 eurini*
* come riportato a pagina precedente.
Rispondendo alla domanda specifica dell'utente (che chiede un consiglio tra 2 motoseghe), e tenuto conto della caratteristica sul prezzo,  tra le due motoseghe poste nella domanda originale dell'utente :
- Stihl 211
- Makita 3500 (ovvero Dolmar ps350sc, con un prezzo piu contenuto),
su piano economico
consiglio la seconda
Integro comunque, per completezza, uno schema riassuntivo delle principali motoseghe nella fascia richiesta dall'utente, al fine di estendere e dare una risposta piu completa ed esaustiva, per fornire maggiore supporto su altri modelli nella fascia richiesta.
AIUTATEMI A SCEGLIERE Motose10
stefano.danieli
Messaggio  nonno sport Lun Feb 15, 2016 5:51 pm
mah secondo me visto come è andata la 018,mi prendo una 211,anche perchè questo post vedo che fa arrabbiare i mod ok capo
