» Husqvarna 545 si spegne Da saveriogweb Oggi alle 9:03 am
Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 501 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 495 Ospiti :: 2 Motori di ricercaeugenio.bonac, falcetto, ferrari-tractor, Max_75, paolo69, sgaragnone
Motore pompa irroratrice comet 15/82
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motore pompa irroratrice comet 15/82
scusa anto86. potresti farmi avere l'esploso della pompa ? grazie
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Io lo ho trovato online..ce un sito che fornisce i ricambi e ci sono gli esplosi visualizzabili sia delle pompe vecchio modello sia di più recenti.
Son dal cellulare non riesco a cercarti il sito...provaci tu..
Lo posto io come jpeg:
Comunque ora sono di nuovo in campagna faccio due prove e aggiorno!
ps: se ti interessa il sito dove l'ho preso è questo
Ultima modifica di heredoc il Gio Mag 26, 2016 1:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunto link)
heredoc- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.16
ok, grazie.
non ho capito bene cosa sia cambiato da ieri ma funziona!!! forse aveva ragione ferrari che non doveva partire da vuota ma ci doveva essere già un po' d'acqua dentro per far partire l'aspirazione.
Tira l'acqua bene! Il rifiuto è ok! La mandata è ok!
Ho usato il tubo del 1/2 perchè di tubo per irrorare da 10mm non ne ho e mi sono ricordato che nel paesino dove sta sta casa il giovedì per qualche motivo tutti i negozi sono chiusi.... ?!?
Però già così la pressione c'era (insieme a schizzi dapertutto). Non può far altro che migliorare no?
Sto weekend vedo se riesco a recuperare il serbatoio, mi saldo un telaietto da mettere sul carrello della motozappa su misura, monto tutto e porto anche cavalletto e reflex così vi faccio un video nel caso ci riesco! Cosa poco probabile perchè a saldare sono una pippa ma vabbè.
Beh tra 10mm e 1/2" ( che è un 12.7 mm) non c'è grande differenza.....
In merito al fatto di caricarla d'acqua prima dell'avvio, in effetti ho sempre sentito che va riempita prima
Hai ragione, intendevo un 5/8 da 16mm!
Ok niente video ma ho aggiornamenti!
Dunque ho preso il tubo per la mandata da 10 mm, circa 35 metri che mi permette di fare circa 10 piante per volta, ho sistemato tutto sul carrello della motozappa e sono partito.
Diciamo che ha funzionato bene, però non amo troppo il tubo di aspirazione... mi sembra che faccia fatica. Allora visto che ho fatto l'impianto del bagno in una casetta e ho il polifusore coi vari pezzi di ppr del 20 ho pensato di farlo rigido dentro il serbatoio e poi di attaccarmi al ppr con un gomito filettatoe e poi con il tubo da 3/4.
Però tirava veramente poco... Forse il ppr da 20 è piccolo per l'aspirazione? sarebbe meglio del 32? Sconsigliate il ppr rigido e basta? Perchè sinceramente mi sembrava meglio come sistema che usare un tubo con dei pesi che lo tengono giù. Però alla fine ho usato solo il tubo del 3/4 ed è andata.
A parte questo veniamo ai problemi.. mi è sembrato che il motore facesse molta fatica e soprattutto il tubo di mandata riceveva dei colpi che lo facevano vibrare parecchio. È normale che accada?
Forse sarebbe meglio che la pompa fosse più alta rispetto al punto dove entra il tubo di aspirazione (cioè in cima al serbatoio)?
sul mio motoirroratore ho 200 metri di tubo avvolto. lo piazzo in un punto conveniente e mi sposto solo con la cannuccia. di fianco ci metto una cisterna abbastanza grande da poter fare in un unica soluzione la quantità di miscela atta ad irrorare qualunque delle colture che ho. nel mio caso la cisterna è da 250 litri ma è relativo.
la posizione della pompa rispetto al serbatoio non c'entra nulla, possono essere su due livelli diversi sia l'uno che l'altro. (la mia pompa si autoadesca senza problemi, a patto di non avere il tubo di aspirazione troppo lungo. un tubo di aspirazione lungo circa 1.5 metri è plausibile comunque) il motoirroratore deve essere sempre in posizione piana o comunque il più possibile vicina a tal condizione, per garantire una buona lubrificazione della pompa.
il sistema di tubi che hai combinato non è detto che vada bene. infatti quei tubi che ti ho indicato di cercare sono specifici per applicazioni quali motopompe e simili o pompe elettriche proprio perchè quella rigatura consente al fluido di affluire meglio.
Oggi sono passato in agricola e ho preso il tubo spiralato e la "cipolla" (insomma il filtro), ho dato una super ripulita sia alla pompa che soprattutto agli ugelli della lancia e mi è sembrato andasse molto meglio.
Per tenere giù il filtro ci ho messo due manicotti da 1", ho visto che la misura interna è praticamente perfetta per il tubo spiralato ed essendo in ghisa zincata pesano abbastanza. Speriamo non se li mangi subito il verderame
Ora mi manca solo da fare una struttura definitiva da montare sul carrello della motozappa senza che ogni volta devo tirare fuori venti morsetti
no, non te li mangia subito ma inizieranno subito a scagliarsi per la ruggine, le scaglie poi arrivano alla pompa
nel migliore dei casi ti si intasa frequentemente il filtro
nel peggiore, rovini la pompa.
se devi mettere un peso per tenere a fondo il tubo, usa una pietra e fascette di plastica da elettricista.
Sarà fatto! Se metto un "grilletto" alla lancia per regolare il getto non succede nulla vero? Semplicemente la roba che cerca di mandare in pressione e non riesce va nel rifiuto giusto? Perchè così ho una lancia fissa senza regolazione tranne l'apertura o chiusura dell'ugello ed è un po' scomodo e spreco tanto materiale passando di albero in albero.
Oppure ogni volta devo spostare la leva sulla pompa sulla posizione non pressione?
ci va una lancia regolabile, così che tu possa aprire più la rosa o stringerla e spruzzare più lontano. se anche la chiudi del tutto va sul ricircolo.
Sì la regolazione del getto c'è e volendo si può anche chiudere, solo che è una di quelle lance economiche con manico in plastica che si impegna su un dado e ovviamente la plastica s'è tutta spanata. Per intenderci il modello è questo
Quindi pensavo di comprare un grilletto a molla in ottone visto che la lancia nuova con grilletto e ugelli etc costa sulla 50ina e sono tirchio
Pagina 2 di 2
