In totale ci sono 246 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 246 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
+132
mcfede88
caprioloinsalmì
Joe_UD
Mario Bordo
Guybrush
huginn
Simone0
Shondave
mister
meolag
Venerdì
astorit
MarcoPau
william40
Skannator
marcoo
comugne
peppe30679
Michelangelo1986
Boscaiolo_dal73
contadinodicittà
Roberto Volpi
Cesare
Gianlupc15
Dalai lima
foia96
wolfnyght
MAX68
sandro71
simone.cc94
hurricane E235
Luparello
Vip42
Woody75
vairetti fausto
blondgnek65
nazluc99
gpf78
Tommys
Vittorio R
Coccia84
Ciarli2018
luca.
PaoloSanremo
fanastas
Jefry
Msr797
Laser
erce
lorenzy
ciprovo
Ciuspolo
rg7474
mistoimpegando
SalvoDM
riveraver
STEstihl
imokan
lucads
Joy
Ramon
vet88
Fluffy
luca echo
cagliostro
fabry_mhr
loneronin
Charles2014
amensi69
Gladionar
solaris55
alex84
whybob71
Decespugliatore
benedettomac
poker4
Ciccio799
rospo
GS
Bakko
entoni
alfeo
Claudiorso
robflat
Laris61
AGRICOL-TURI
FranZ76
alexs73
francescokick
Genchy
136 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
fanastas ha scritto:Scusami, non credo sia cosi'!,e non credo neanche sia legale imporlo, , se ho un problema con una macchina in garanzia ed acquistata lecitamente con regolare scontrino o fattura io la porto in un centro assistenza autorizzato Stihl , punto.
Io ho acquistato on line ,comunque in un negozio fisico in Italia, rivenditore Stihl .
Ciao Fanastas,
per la garanzia, tu DEVI portarla da colui che ha preso i soldi, che ha fatto la vendita.
Lui deciderà se ripararla o se inviarla a sue spese ad un centro assistenza Stihl.
Se tu la invii ad un centro assistenza Stihl, ossia ad una ditta che lavora per la Stihl, (ma che non ha preso i soldi da te sul tuo acquisto), questo è un rapporto fuori garanzia ed a pagamento...
Scusate lo OFF-Topic.
Saluti.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Da qualche anno utilizzo con la Pratica in alluminio il filo da 4 mm quadro Nylgrass, e mi sono sempre trovato bene. Visto il consumo sempre crescente di questo filo, ho deciso di acquistare la bobina da 100 metri, più economica rispetto a quella da 30 metri.
Con mio grande stupore ho riscontrato che la qualità del filo non è neanche lontanamente paragonabile a quello della bobina da 30 metri. La durata del filo è ridicola, prima riuscivo a sostituire i due spezzoni ad ogni nuovo pieno, adesso durano al massimo 15 minuti.
Possibile che la nuova mescola che utilizzano per produrre questo filo sia più scadente? O sono stato sfortunato e mi è capitato un prodotto difettoso?
valerio91- utente registrato
Re: Testine a filo e fili di vario genere
In teoria la qualità del filo dovrebbe essere uguale. Prima di usarlo hai provato a tenerlo in acqua almeno una notte?
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
La prossima volta che dovrò utilizzare il decespugliatore metterò il filo in acqua qualche giorno prima.
Spero che questo metodo possa rendere il filo migliore, altrimenti mi ritroverò con 80 metri di filo inutile.
Ciao, a meno che il produttore non abbia modificato la mescola, potrebbe essere un problema di stagionatura, anche se può sembrare strano, ho notato che il filo nuovo nuovo, intendo prodotto da pochi mesi, a volte è meno duro dello stesso filo vecchio magari di due anni, ovviamente se è stato tenuto al sole non gli fa bene oppure neanche vecchio di 15 anni, ma presso un rivenditore ho sentito dei clienti che lamentavano incollaggio dentro la batti e vai dello stesso filo appena preso rispetto a quello comprato l'anno prima..
Se hai una bobina forse la durata andrà ad allungarsi col tempo.. Speriamo
Io invece ho iniziato ad usare il first double strong tondo sa 2,7, confermo che non si spezza ma mi pare che si consumi abbastanza, al tatto appare molto più morbido esternamente rispetto allo strong giallo, potrebbe essere anche il tempo visto che il giallo ce l'ho da tre anni almeno.
Non posso fare un vero confronto di durata in quanto il giallo è da 3 mm e anche se sembra poco la differenza di sezione si vede anche a prima vista.
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Domani utilizzerò il filo che ho messo in acqua, speriamo bene.
Sul mio Active 3.0 mi consigliare di utilizzare la Pratica in plastica con un filo per lato o con il classico doppio filo per lato?
SalvoDM- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.17
come si fa ad usarla con un filo per lato?
AGRICOL-TURI ha scritto:dopo innumerevoli ore di lavoro e svariate prove con la pratica ho scoperto che l'unico modo per evitare che si sfili il filo (quando ne viene usato uno che non è del massimo diametro consentito dalla testina) è il seguente:
1) tagliate i due spezzoni di filo della lunghezza con cui siete soliti lavorare esempio: 38cm da 3mm
2) prendete due spezzoni usurati dello stesso spessore e accorciateli fino ad una lunghezza di circa 5cm (una volta infilati nei fori devono a malapena uscire dalla testina
3) infilate prima il filo lungo e poi quello più corto dallo stesso lato ovviamente
in questo modo il dece non sforzerà più di quando lavora con il singolo filo e quest'ultimo non si sfilerà più, ho fatto prove con filo da 3mm tondo contro rovi e ringhiere di ferro, prima si sfilava appena non badavo al gas, con questo sistema non si sfila più, provare per credere
Così se non ho capito male Luca... ma devo ancora provare
aaaaaaaaaaaaaah ! Io ho sempre e solo usato un filo per lato (cioè due estremità). L'ho usata un paio di volte con due per lato ma non ci ho trovato nessuna utilità . Due fili piegati sono già quattro che escono... per me è sufficiente
Io invece che più che 2 fili per lato, che sono 4 che escono vorrei provare 1 filo solo per lato che esce perché non so se il mio Active 3.0 digerisce 2 fili per lato... Sbaglio secondo te?
secondo me non hai capito : devi comunque mettere un filo piegato in due da ogni parte. Il pezzetto di filo che dice questo piccolo 'tutorial' serve perché i fili sottili ballano nell'asola e tendono a sfilarsi. Ma si parla comunque di due estremità , cioè un filo da 40 cm circa piegato in 2 . Non puoi fare diversamente. Volerebbe via subito.
In ogni caso a mio avviso la pratica è poco utile (se non inutile) su decespugliatori piccoli. L'utilità della pratica è che il filo non si spezza anche se lo metti a dura prova ma se usi fili sottili adatti a un 30 cc è molto meglio la batti e vai.
Triboli meno e rendi di più.
Tu per cosa la useresti? Che tipo di lavoro?
In questo momento ho 1000 mt di terreno che ho in parte già lavorato. Ho trovato canneti da 1 cm di diametro e "piante" tipo cardo selvatico e margherita selvatica con polloni da 2/3 cm... Ho provato la pratica con il filo 2,7 ma non andava bene e ho lavorato con il disco a 8 denti consigliatomi qui sul forum in un altro post... In futuro, per un mantenimento la pratica forse potrebbe andar bene, ma non in questo momento...
Dopo aver provato il filo tenuto in acqua ho notato un miglioramento parziale dello stesso. Utilizzandolo per tagliare erba leggera la durata è aumentata parecchio, invece con erba più resistente e in prossimità di muretti e marciapiedi si sfilaccia come se fosse un filo da 2 mm.valerio91 ha scritto:Domani utilizzerò il filo che ho messo in acqua, speriamo bene.
Sezione del filo
Scusate se faccio una domanda su un argomento che sembra banale e che forse è già stato discusso, ma ho provato a leggere le varie sezioni (ammetto che non sono riuscito a leggere tutte le 5 sezioni apposite -si tratta di centinaia di pagine- ma ci ho provato e l'ho fatto in buona parte) e non ho trovato la risposta ...
la domanda è: quando è preferibile usare il filo tondo e quando invece quello quadro? E soprattutto, perchè (qual è la dinamica sottesa)?
Da quello che ho letto, non mi sembra una questione di spessori, nè di durata, nè -mi pare- di efficacia di taglio ... ho letto che molti si trovano bene con questo, molti altri con quello ... ma non ho compreso quando uno è più indicato rispetto all'altro.
Luca
Luca
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Per mia esperienza personale posso dirti che il filo tondo è più resistente all'usura ma meno tagliente, mentre il filo quadro si consuma più velocemente ma riesce a tagliare con più facilità.
Io preferisco utilizzare il filo tondo quando vado a lavorare in prossimità di muri o in terreni molto pietrosi. Quello quadro lo utilizzo quando voglio ottenere un effetto di " triturazione " migliore dell'erba.
Quindi, se ho ben capito, il filo quadro taglia meglio ma dura meno, quindi sarebbe preferibile, ad esempio per l'erba alta, per triturarla meglio? O forse invece per quella bassa per evitare di "pettinarla"?
In caso di giovani ricacci di rovi? E' meglio il quadro per tagliarli di netto, o il tondo visto che essendo un po' più tenaci dell'erba usurano di più il filo?
(ovviamente intendo a parità di spessore)
E sempre seguendo il ragionamento, su una testino tipo Pratica o Durocut è quindi preferibile il quadro, perchè, poichè il filo è più protetto, si compensano gli svantaggi del quadro? Mentre su una batti e vai è preferibile il tondo visto che è sottoposto a usura maggiore?
Scusate se vi inondo di domande ma voglio ben comprendere il meccanismo...
Luca
Luca
Avendo per lo più a che fare con pulizia di sottobosco, sfalcio d'erba generico e anche rovi (finchè sono giovani ed i posti non comodi altrimenti si va di trincia sull'escavatore) uso filo seghettato da 4 mm od in alternativa, sul decespugliatore più leggero (in particolare nelle vigne dove non posso passare l'interceppo e dove quindi serve pulizia di taglio ma controllo dello stesso) il quadro da 3.3 mm. Quando mi capita in mano qualche metro di filo tondo che trovo in garage acquistato da mio papà, mi viene quasi il nervoso. Dura leggermente di più ma la minore resa in termini di prestazioni nel taglio è più che evidente. Acquistando il filo in bobine da oltre 100 metri cadauna, l'usura per me è relativamente importante.
Il filo tondo lo uso sulla macchina per l'interceppo, lì purtroppo il quadro fa troppi danni alle vigne.
Ultima modifica di Stepmeister il Gio Mag 03, 2018 7:27 pm - modificato 1 volta.
io uso il quadro solo se l'erba richiede di essere tagliata di netto, che so in giardino.
Per erba che non necessita di eleganza uso sempre il filo tondo. Per i rovi sempre tondo, solo più grosso
Urca, così però mi si crea di nuovo confusione... a sto punto mi par di capire che la questione è abbastanza soggettiva e non c'è un principio meccanico univoco che indentifica il tondo per le situazioni A, B e C e il quadro per le D, E ed F...
Luca
Luca
esatto
infatti: tagliare tagliano tutti, poi la forma è una preferenza.
Quello che conta è il materiale ed il diametro
Finalmente qualche ragionamento giusto.
Giusto dire che tutti tagliano, che la forma è una preferenza, ma io dopo 30 anni che taglio circa 5000 metri quadrati di prato dalle due/tre volte l'anno, provando quasi tutti i tipi di filo il mio parere è per quanto può valere:
se devo tagliare di fino e devo raccogliere il tagliato allora uso filo rotondo che taglia bene ma lascia l'erba o rovi teneri quasi integra ;
se devo tagliare grossolanamente e posso non raccogliere allora filo quadro che sminuzza egregiamente l'erba.
Il diametro del filo poi in base alla macchina che si utilizza, per il mio dece che è uno STIHL FR 450 utilizzo di solito un 3.00 di diametro, anche qui vario, più fine se voglio che tagli meglio ma si consuma prima, più grosso taglia meno più grossolanamente ma dura di più.
Importante poi è anche la tipologia di terreno , se pura terra il filo dura molto, mentre il terreno dove ho la baita è pieno di sassolini con angoli molto vivi e dunque il filo si consuma velocemente e bisogna allungare il filo ogni tre per due.
Come dicevo poc'anzi questo è il mio modesto parere.
Roberto
Roberto
Data d'iscrizione : 05.03.11
Provato per circa 5 ore il nuovo filo della STIHL hi-tech CF3 Pro da 3 mm con contenuto di carbonio così mi hanno detto, l'ho comparato a quello rosso quadro sempre STIHL da 3 mm .
Il hi-tech risulta più silenzioso rispetto a quello rosso, si consuma molto prima e trita meno l'erba, ogni tre per due dovevo richiamarlo dalla batti e vai, per me il filo rosso ha una marcia in più.
Roberto
Roberto
Pagina 17 di 40
