Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 305 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 297 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, gabri93, IRON, luca31, Lunico, manuel_fan1, wildwildcat
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
+132
mcfede88
caprioloinsalmì
Joe_UD
Mario Bordo
Guybrush
huginn
Simone0
Shondave
mister
meolag
Venerdì
astorit
MarcoPau
william40
Skannator
marcoo
comugne
peppe30679
Michelangelo1986
Boscaiolo_dal73
contadinodicittà
Roberto Volpi
Cesare
Gianlupc15
Dalai lima
foia96
wolfnyght
MAX68
sandro71
simone.cc94
hurricane E235
Luparello
Vip42
Woody75
vairetti fausto
blondgnek65
nazluc99
gpf78
Tommys
Vittorio R
Coccia84
Ciarli2018
luca.
PaoloSanremo
fanastas
Jefry
Msr797
Laser
erce
lorenzy
ciprovo
Ciuspolo
rg7474
mistoimpegando
SalvoDM
riveraver
STEstihl
imokan
lucads
Joy
Ramon
vet88
Fluffy
luca echo
cagliostro
fabry_mhr
loneronin
Charles2014
amensi69
Gladionar
solaris55
alex84
whybob71
Decespugliatore
benedettomac
poker4
Ciccio799
rospo
GS
Bakko
entoni
alfeo
Claudiorso
robflat
Laris61
AGRICOL-TURI
FranZ76
alexs73
francescokick
Genchy
136 partecipanti
Pagina 28 di 40
Pagina 28 di 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Buongiorno, ho una domanda per chi sicuramente ne capisce più di me.
Ieri ho tagliato l'erba con il decespugliatore del mio vicino (nel suo orto) per pulire qualche cannetta da mezzo centimetro ma molto folta, erba infeltrita con in mezzo cardi di 2cm alla base. Ora lui utilizza una di quelle testine col caricamento del filo a spezzoni con filo tondo da 3mm. Il decespugliatore è un 4t echo (ne ignoro il modello) utilizzato molto poco e mi sono reso conto che nelle condizioni che vi ho elencato sopra se metto il filo a doppio capo che arrivi fino al parasassi con accelerazione al massimo fatica un po', non resta al massimo dei giri e tende a calare molto (sembrando quasi un 2t). Con il filo singolo invece lavora molto bene e perde pochi giri anche se mi rendo conto che probabilmente il lavoro fatto è più per una lama.
Ora vi chiedo voi che configurazione utilizzereste? Quanto lungo tenendo conto di tutte queste varianti?
Non sappiamo il modello e quindi la potenza del decespugliatore, né di che testina stiamo esattamente parlando, quindi consigli precisi è difficile darli.galero96 ha scritto:
Facciamo l'ipotesi che il decespugliatore Echo sia il srm340 (un 4t a miscela "cugino" del t3410 Shindaiwa, 1,5cv circa) poiché se fosse invece il più recente srm3610 più potente con sistema high torque non avrebbe problemi a tirare un filo doppio con lunghezza normale fino al parasassi.
Non capisco però la necessità di usare il filo da 3mm doppio su un 35cc se la macchina col filo singolo lavora già bene. Non è che raddoppiando i fili si raddoppi la capacità di lavoro della macchina, anzi, spesso come hai visto la si fa sforzare senza ottenere miglioramenti.
Si, scusa è che di questi trabiccoli ne esistono moltissime versioni. Il decespugliatore è quello con lubrificazione separata, un serbatoio per la benzina e l'altro per l'olio. La testina è una di quelle di plastica forata che si caricano da sotto, praticamente identica a questa
Praticamente ho inserito il filo doppio perché dovevo tagliare le cannette credendo che avrebbe resistito maggiormente ma evidentemente mi sbagliavo.
Poi dici anche che non dovrebbe avere problemi con il doppio filo fino al parasassi quindi non è che magari sono io un po' becero?
Come ha già scritto Ghepardo è meglio usare il filo singolo, se non si può si taglia l'estremità di un centimetro per parte e si prova. Se si affoga si taglia ancora, ecc...Non è un'operazione complessa
Vediamo se ho capito
Metto il filo singolo (naturalmente con uno spezzone per diametro) fino al parasassi e provo, se cala troppo di giri taglio 1cm per lato finché non lavora bene. Comunque il filo non era molto lungo, saranno stati 15-17cm per lato ma resto dell'opinione che il filo da 3 sia troppo doppio.
Poi ho notato anche che il filo ogni tanto si spezza, credo perché lo tiene in un capanno di lamiera e si sarà seccato anche se è nuovo. Gli consiglio di ammollarlo un po'?
Se il filo è scarso e la testina poco intelligente...può metterlo in ammollo quanto gli pare . Comunque è un'idea, si.
L'ideale è avere solo due fili che sporgono, come nella batti e vai insomma. Poi che sia un filo solo che attraversa la testina o due spezzoni...è lo stesso. Come nella batti e vai.
Puoi provare un 2,7 ma se la testina è fatta male si spezza ancora di più
Se è un Echo 4 tempi a benzina classico con coppa dell'olio motore, dovrebbe essere il SRMF-3, macchina di oltre 10 anni fa e motorizzata con il gx31 Honda da 1 cavallo o poco più. (se ricordo bene altrimenti sono ben accette correzioni dai più informati)galero96 ha scritto: Il decespugliatore è quello con lubrificazione separata, un serbatoio per la benzina e l'altro per l'olio.
Chiaramente non è la macchina adatta a tirare un filo da 3mm... oltretutto inserito doppio. Già che lavori bene col filo singolo da 3mm fa onore al motore, vista la potenza limitata.
Comunque se controlli il modello e magari gli fai una foto siamo più sicuri.
Ho scritto che il srm3610 non dovrebbe avere problemi con il filo doppio lungo. Infatti è una macchina di attuale produzione con circa 2cv e sistema high torque.
ciao ghpeado, era proprio quello che temevo; infatti l'altro giorno ha tirato fuori questo filo tondo da 3; addirittura voleva il quadrato ma ha sbagliato a prenderlo; forse meglio perchè a quanto so assorbe ancora più potenza. ero molto perplesso ed all'inizio voleva mettere quattro capi doppi ma gli ho fatto capire che forse non era il caso e ne ho messo solo uno fortunatamente. poi ieri ho voluto fare la prova ed è andata come vi ho raccontato.
allora oggi cerco di capire di che bestia si tratta ma vi ringrazio per i preziosi consigli.
riassumendo gli faccio ammollare il filo sperando che diventi un po' più flessibile, filo lungo fino al parasassi con capo singolo e se sembra troppo lo taglio man mano.
Eventualmente di quel decespugliatore, inteso come modello e caratteristiche, ne parliamo qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t1466-decespugliatori-hobbistici
Ovviamente se riesci a sapere il modello esatto e magari fargli una foto.
Ghepardo ha scritto:...dovrebbe essere il SRMF-3, macchina di oltre 10 anni fa e motorizzata con il gx31 Honda da 1 cavallo o poco più. (se ricordo bene altrimenti sono ben accette correzioni dai più informati)
Se la macchina è quella,filo tondo-quadro 2,4 e 40-42 cm di diametro per avere un poco di resa.
Si... 2,7 è già troppo. Ma chissà che macchina sarà...
Allora vi aggiorno.
Oggi ho lavorato all'incirca 2 ore tagliando rovi, canne verdi ed erba che mi arrivava al petto con quel filo. Devo dire che dopo averci fatto un attimo la mano non si è più seduto come ieri anzi sembra digerire bene il filo da 3 tondo. In 6 cambi filo si è spezzato 2 volte solo da un lato (complice la testina infame ed il filo probabilmente secco) ma alla fine ha lavorato bene anche se in più passate. C'è da dire anche che sepolto nell'erba c'erano canne secche (che ho precedentemente tolto), materiale edile, ferro, pietre e non è certo vita facile per il filo. Detto ciò vi ringrazio ancora una volta per le preziose informazioni perché ho tagliato col filo ad un capo ed ha lavorato davvero bene.
Si, il filo è diametrale, come nelle batti e vai. Come ripeto lo tira bene anche il 3 e contro rovi, spine, canne, avena selvatica si comporta bene. Giusto per intendersi l'erba mi arrivava al petto e io sono quasi 1.90.
Giustamente ho tagliato in 2-3 passate o dall'alto tipo a schiacciare nel caso dei rovi con acceleratore al massimo quando è servito; il filo si è rotto abbastanza poco e si è consumato gradualmente, il percorso poi era pieno di ostacoli con materiale edile, ferro e pietre sepolti nelle piante e spesso li vedevo all'ultimo.
Testina per ACTIVE 4.0
Buonasera,
posseggo da qualche anno un Active 4.0 del quale sono molto contento, però non sopporto la testina in dotazione col sistema dell'ago per infilare e caricare il filo (uso quello a sezione quadrata grande per tagliare le erbacce sotto al mio noccioleto e spesso vado quasi a terra).
Carico poco filo (circa 1 metro) perchè se ne inserisco troppo, dopo un po' che aumenta il volume dentro la testina mentre avvolgo il pomello, quest'ultimo diventa troppo duro da girare......di conseguenza finisce molto velocemente e devo fermarmi spesso a ricaricare.
Mi potete consigliare qualcosa di alternativo che si possa caricare rapidamente ed adattabile al mio Active?
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
testina per active 4.0
stesso problema che ho riscontrato anche io sulla testina del mio active, risolto con periodico smontaggio e lavaggio della testina.
comugne- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.18
Perché non usate i topic che già abbiamo? Cosa vi costa? Bah ... .peppe30679 ha scritto:Buonasera,
https://lamotosega.forumattivo.com/t17399-uso-della-sezione-apparati-di-taglio .
Buon proseguimento
Batti e vai Sabart
Salve, scrivo nuovamente perché oggi ho comperato la suddetta testina falciante batti e vai della Sabart con filo da 2.4 all'interno e il mio decespugliatore da 30cc efco di vetusta età si è comportato a meraviglia. Il filo non si è rotto MAI, solo consumato, tenuto a circa 40cm di diametro falciante su un tragitto con sassi, muretti, pali, asfalto, erba molto resistente ed infeltrita a volte. Ne sono rimasto davvero molto soddisfatto e vorrei descriverla brevemente nel caso in cui qualcuno vi fosse interessato.
Segue il classico schema batti e vai, allo smontaggio nessun pezzo che si stacca perché la molla resta all'interno della testina, ha la possibilità di caricare il filo sia in un unico pezzo (quindi piegato) che in due spezzoni separati. Il pulsante è morbido, non si preme casualmente, il filo esce gradualmente e in modo controllato. L'unica pecca è doverla aprire con un cacciavite ma se non si vuole questa bega c'è la sorella maggiore a carica rapida per 6€ in più(che mi voleva vendere ma ho preferito quest'ultima).
La testina l'ho pagata 10€ con 5 metri di filo 2.4 all'interno arrotolato non troppo bene, la consiglio per chi non sta sempre a caricare il filo e vuole spendere poco avendo un buon prodotto, italiano e con i ricambi a disposizione non avendo paura di perdere pezzi quando la smonta.
Domani se mi ricordo metto una foto anche della confezione perché riporta anche la quantità di filo da caricare rispetto al diametro.
Voi l'avete provata? Vi ci trovate bene?
ha un nome il modello che hai preso?galero96 ha scritto:...oggi ho comperato la suddetta testina falciante batti e vai della Sabart ...
eccomi, sono sceso in cantina a fare qualche foto. la testina la vendono sia in configurazione per testine a serraggio con dado che con vite, quindi adattabile a tutti i decespugliatori; nel mio caso infatti ho dovuto spessorare fino alla fine e poi avvitare la testina (ho messo anche un pezzo di lattina per evitare che l'erba, fili di plastica o altro si aggrovigliassero ed infatti ha funzionato alla perfezione). vi lascio le foto, io ne sono più che soddisfatto e credo che durerà molto perchè le plastiche sono solide e sembrano spesse ma soprattutto non ne faccio un uso intensivo.
Ogni tanto fai centro anche tu.
Eccellente testina,robusta e duratura,in commercio da decenni praticamente invariata,forse la migliore.
I buoni rivenditori vendono anche i singoli componenti a prezzi buonissimi.
Anche la versione a carica facilitata e fra le migliori ed è adottata come prima fornitura da diverse Case.
I "professional" preferiscono la carica normale per il piacere di a cambiare il filo.
ahhahah grazie! si, è molto buona e ad un prezzo davvero basso, accessibilissimo! poi il filo non si è mai e poi mai rotto, l'ho aperta per curiosità e per pulirla, anche per provare a rimettere il filo ed è più che una passeggiata; tra apertura, misurazione, arrotolamento e richiusura ci vorrannno 2 minuti scarsi ad andar lenti. la sorellina maggiore però mi ha allettato molto anche se so che col fatto di avere le scritte incise sulla plastica si consumano e poi alla fine non le ritrovi e questo fatto mi ha fatto desistere molto, il prezzo alla fine è uguale e ci va davvero molto filo, contando che non si spezza e con un diametro comunque buono si consuma molto lentamente. dico che ne sono soddisfattissimo e poi il mio piccolino da 30cc lo tira via che è una meraviglia anche se è da carburare meglio perchè è un po' grasso.
comunque alla rivendita voleva vendermi per forza a load & go ma gli ho chiesto di farmi vedere altro e mi ha proposto questa che mi ha subito stregato.
dal commento di belcanto comunque capisco che è molto apprezzata nell'ambito e ci sarà un motivo
Diamo un poco di concretezza alle chiacchiere:
Per due decespugliatori diversi:testine Sabart con bobine caricate a casa con i diversi fili e anelli di ricambio,la Sabart a pomolo rosso ha caricamento facilitato del quale mi importa poco;Arnetoli che molla il filo anche quando non serve.Non c i sono le due Stihl bianche e la nera che sono le uniche reggono il confronto.Mancano anche le due piccole per lo Shindaiwa spalleggiato BP 25
A seconda dell'umore,quando vado in campo,posso prendere il filo,le bobine precaricate o le bobine complete solo da svitare.
la mia si è "smollata" in seguito ad una botta ed ad una crepa nella semicoppa verde, funziona ancora accettabilmente ma l'allungamento del filo è diventato più sensibilebelcanto ha scritto:Arnetoli che molla il filo anche quando non serve
Pagina 28 di 40
