» decespugliatore per terreno difficileDa luca31 Oggi alle 10:40 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 7:25 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
Da mais73 Ieri alle 7:04 am
Da falcetto Sab Mag 04, 2024 6:18 pm
Da Simmm Ven Mag 03, 2024 10:11 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24436 membri registratiL'ultimo utente registrato è Sabbione
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311266 messaggi in 16603 argomenti
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
+132
mcfede88
caprioloinsalmì
Joe_UD
Mario Bordo
Guybrush
huginn
Simone0
Shondave
mister
meolag
Venerdì
astorit
MarcoPau
william40
Skannator
marcoo
comugne
peppe30679
Michelangelo1986
Boscaiolo_dal73
contadinodicittà
Roberto Volpi
Cesare
Gianlupc15
Dalai lima
foia96
wolfnyght
MAX68
sandro71
simone.cc94
hurricane E235
Luparello
Vip42
Woody75
vairetti fausto
blondgnek65
nazluc99
gpf78
Tommys
Vittorio R
Coccia84
Ciarli2018
luca.
PaoloSanremo
fanastas
Jefry
Msr797
Laser
erce
lorenzy
ciprovo
Ciuspolo
rg7474
mistoimpegando
SalvoDM
riveraver
STEstihl
imokan
lucads
Joy
Ramon
vet88
Fluffy
luca echo
cagliostro
fabry_mhr
loneronin
Charles2014
amensi69
Gladionar
solaris55
alex84
whybob71
Decespugliatore
benedettomac
poker4
Ciccio799
rospo
GS
Bakko
entoni
alfeo
Claudiorso
robflat
Laris61
AGRICOL-TURI
FranZ76
alexs73
francescokick
Genchy
136 partecipanti
Pagina 4 di 40
Pagina 4 di 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
quindi dalla tua spiegazione è una specie di testina pratica, dove solo schiacciando puoi inserire uno spezzone di filo??
ovviamente essendo una testina più leggera, avrai un decespugliatore molto più aggressivo e reattivo
concordo con kromer sul suggerimento di sostituire la testina. Effettuare modifiche su testine che girano a grande velocità con molte sollecitazioni e possibilità di forti urti è decisamente pericoloso. Senza nessuna fotografie esplicative è decisamente impossibile dare consigli maggiori.
esatto, un solo spezzone di max 42 cm. Alle mie titubanze chiedendo se il filo non si sfilasse (senza premere), il venditore mi ha detto di provare...... e ho tirato ... ed effettivamente son rimasto sorpreso che un sistema così semplice tenesse in tale modo.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
bene, facci sapere le tue impressioni sul campo...
Ho provato ad accorciare il filetto / alberino ed il risultato è stato positivo, è stato più difficile da spiegare che da fare.
Grazie molte.
Grazie molte.
Bakko- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.06.16
Rimane il fato se qualcuno mi può spiegare la differenza dal 40-2 al 30-2 specie, la cosa che mi preme di più è la differenza di peso delle due testine grazie.
sono quasi identiche, differenze:
- inserto per l'alberino quindi passo e diametro, m10x1 la 30-2 / m12x1.5 la 40-2
- la 40-2 ha un anellino che restringe il centraggio, da 25.4mm (classicissima misura anche per la 30-2) a 20mm
- bobina interna, la 40-2 porta max 3mm mentre la 30-2 max 2.7mm
il resto è compatibile, sulla 30-2 adatta al 250r puoi mettere tutte le parti della 40-2 tranne il corpo testina principale, ovviamente.
Kromer ha scritto:sono quasi identiche, differenze:
come faccio a capire se devo lasciare o no l'anellino, al momento l'ho lasciato il piattello subito sotto la testina gira è libero, è gisuto ?
ti ringrazio, quindi come peso sono simili questo è anche molto importante per non perdere troppi giri.
l'anello sulla testina è il meno, il problema è l'inserto interno adatto agli alberini più grandi... non so più come scriverlo
https://i.servimg.com/u/f35/18/88/23/06/cattur10.jpg
se per piattello intendi la figura 1 lo devi lasciare per forza, è la flangia di centraggio, la testina deve andare a battuta sulla sua superficie.
Aaa ma allora mi hai preso per un principiante , ti ho smontato la testina per farti dormire tranquillo, eheh il filetto albero di destra è quello originale del 40-2 quello di sinistra leggermente più lungo è il mio dove in testa ho tagliato al rondella e con il filetto da 10, come vedete cambia il filetto interno ma non le dimensioni del dado, la lunghezza ho verivicato che non c'èntra nulla.
L'anello che intendevo io lo vedi in foto è quella rondella, il piatello che dici tu lo sò che va lasciato per forza.
Adesso non resta che tagliare
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Giu 09, 2016 8:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato Quote messaggio immediatamente precedente, superfluo.)
azz... potevi procurartele prima le foto, no?
ora ho capito e non ci avevo pensato, visto che hai verificato la fattibilità sembra un bel lavoretto.
Buongiorno,
sono ideciso se comprare il filo quadrato dell'active oppure della stihl, oppure il quadrato o lo stellare, da 3 mm, il decespuatore è un 52 spalleggiato efco che mi consigliate? Grazie Buon Lavoroi
GS- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.13
Anche arnetoli ha una testina simile a quellaiury1977 ha scritto:quindi dalla tua spiegazione è una specie di testina pratica, dove solo schiacciando puoi inserire uno spezzone di filo??
Di provarli tutti personalmente prendendone la minima quantità che ti è possibile e vedere come ti ci trovi. Ci sono troppe variabili in gioco per poterti consigliare, e ogni opinione è diversa da un'altra.impalpabile ha scritto:
... che mi consigliate?
Dan56k- Moderatori
Condivido al 100% il suggerimento di Dan56k, personalmente dopo averne provati parecchi, per il mio lavoro mi sono orientato sul 3mm. tondo flessibile, taglio decisamente netto e preciso e medio acceleratore del TH48
Oltre a quanto saggiamente suggerito ,personalmente penso che dipenda anche dal tipo di testina utilizzata.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
......e anche da cosa si va a tagliare!
Io personalmente sul 50 spalleggiato utilizzo il 4mm quadro, ma lotto con infestanti e ricacci di ogni tipo...
Se avessi solo erba probabilmente andrei di tondo.
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
queste testine a spezzoni di filo..sono valide se il lavoro non e' troppo gravoso richiedendo in continuo di allungarlo..un'altro difetto (secondo me') e' che comunque quando il filo si accorcia di 3/4 cm vanno sostituiti gli spezzoni altrimenti non si ha' resa nel taglio e la macchina tende a salire molto di giri...a conti fatti la differenza fra' una testina normale (batti e vai o manuale) ripetto a queste e' un maggior consumo di filo e molto tempo perso per cambiare gli spezzoni....
Recentemente ho potuto provare la testina Load&Go di Emak, in alternativa alla Pratica in metallo.
Ero curioso di provare una testina diversa rispetto alla Pratica, per vedere in prima persona se i consumi ( carburante e fili ) diminuissero.
Con la Pratica in metallo e filo da 4 mm quadro sostituivo i due spezzoni ogni due pieni circa ( dipende da quello che andavo a tagliare ).
Il consumo con la Pratica è di un pieno ogni ora e un quarto circa ( Efco Boss ).
La Load&Go mi ha deluso. Il filo si spezza ( non si consuma ) spesso, costringendomi a far fuoriuscire una quantità non indifferente dello stesso dalla testina.
Per quanto riguarda i consumi sono praticamente identici alla Pratica.
Non si riesce a lavorare bene vicino al terreno e quindi l'erba rimane più alta rispetto alla testina multifilo.
Sinceramente credo che tornerò di corsa ad utilizzare la Pratica, ho voluto provare una testina come la Load&Go, forse per lavori leggeri e senza ostacoli può andare bene, ma personalmente preferisco la Joans.
valerio91- utente registrato
Credo che La Load & Go della Emak , come la maggior parte delle batti e vai che ho provato,non digerisca il filo quadro, o almeno certi tipi , forse a causa dele sezione troppo grosse ,3,5 -4mm , con altre sinceramente non ho provato, ma con questi diametri i fili si spezzano inesorabilmente .
Ho montato il Col Coex Line quadro da 3.5 mm ,che sulla Pratica va che è una meraviglia, sulla Load & Go e ho avuto lo stesso problema che ha segnalato @invictus eppure è una buona testina , le boccole di uscita "accompagnano " il filo , infatti caricandola col 3 mm tondo Greeline della Efco, ne tiene 6 mt , questo non si è mai rotto pur lavorando in mezzo a ostacoli vari ,spunzoni secchi , rami ,rovi, sassi, contro i muri verticali delle terrazze, insomma in questa configurazione mi sono trovato bene , ho dovuto solo ricaricare ma mai una rottura.
Riguardo ai consumi sul carburante riferito alla Pratica non ho trovato differenze significative, mentre sul consumo della quantità di filo, ... lasciamo perdere 12 mt di filo in 3,5 ore sulla batti Load& Go col tondo da 3 mm, contro i 2,5 mt della Pratica col Coex Line quadro da 3,5 ed i 5 mt del Green Line da 3mm che bisogna montare in doppio spezzone per parte altrimenti sulla Pratica ... scappa !
Età : 64
Filo da taglio
Piccolo parere sui fili puliamo sentieri nei boschi x fare discese in mtb abbiamo a che fare con ogni specie vegetale prevalentemente biancospino, rosa canina, ricacci di vario tipo molto fogliame. A parte il disco ci siamo trovati bene con filo SABART CoexLine quadro da 3 come capacità di taglio e resistenza e ovvio che a forza di impattare rocce si rovina un pò, usiamo 1 testina tap&go e una multifilo. Adesso andremo ad affrontare una zona con roveto decennale e sarà una bella battaglia. Macchine in uso assemblati KAWA 30cc e 50cc un vecchio Alpina x disco saluti
Ultima modifica di Ghepardo il Sab Giu 11, 2016 7:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unito a topic corretto)
rospo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.15
Età : 66
col 50 cc io userei un filo di 3.5 o 4 mm tondo invece che quadro, visto il tipo di lavoro. Col roveto decennale direi brogio oppure macinone joans
entoni ha scritto:buongiorno a tutti del forum. Ho acquistato un dece. ultra prof. made in cina , mi capita che ogni 5 minuti si spezza il filo, non si consuma, si spezza ,e devo smontare per riprenderlo, premetto che da un lato e saltata via la boccola in ottone (dove esce il filo ) potrebbe essere questa la causa o il problema e nel filo? e capitato o qualcuno di voi ?
Se è una "batti e vai" ACTIVE si trovano i vari ricambi comprese le boccole.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Ho provato il nuovo filo stihl una bomba taglia che è una meraviglia si avanza una bellezza
Buona giornata
Buona giornata
Dammi qualche indicazione in più, dovrei acquistare anche io del filo...
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Pagina 4 di 40
