» TELEFERICHE E VERRICELLI PER ESBOSCO E TRASPORTO MATERIALEDa Dudum Oggi alle 11:53 am
» more e lamponi
Da luca31 Oggi alle 11:41 am
Da maxb. Oggi alle 11:21 am
Da maxb. Oggi alle 10:49 am
Da BFausto Oggi alle 10:44 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:44 am
Da BFausto Oggi alle 8:14 am
Da Alessio510 Oggi alle 7:20 am
Da Febo Ieri alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Ieri alle 9:00 pm
Da Febo Ieri alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Ieri alle 8:20 pm
Da falcetto Ieri alle 6:50 pm
Da Andre andre Ieri alle 5:51 pm
Da Poulanista Ieri alle 1:01 pm
Da fabio61 Ieri alle 9:56 am
Da luca31 Ieri alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
» Travasi cilindro otturati
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23072 membri registratiL'ultimo utente registrato è mancino
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298005 messaggi in 15511 argomenti
McCulloch MAC 120
McCulloch MAC 120
Trovata in cantina dove era stata riposta almeno 10 anni fa con la corda di avviamento rotta e, fortunatamente, con i serbatoi svuotati. I taglienti catena sono "smussati", forse per utilizzo improprio. Macchina praticamente nuova, con pochissime ore di lavoro.
Presente freno catena, molto robusto e cicchetto manuale per olio catena. Dovrebbe essere originale americana.
I serbatoi sono un pezzo unico in plastica e con innesto a pressione sui rispettivi attacchi carburatore e pompa olio. Ha l'accensione a puntine, vista la presenza di un condensatore elettrico esterno. Per accedere al carburatore è necessario togliere completamente il motore dalla carcassa.
Si è avviata dopo tanti tiri di corda e permane un vuoto in accelerazione nella prima parte dell'azionamento acceleratore nonostante ripetuti tentativi di settaggio alla carburazione. Perfetti il regime max e il minimo.
La carcassa in alluminio ha spessori consistenti e pesa 5,2 kg in configurazione da lavoro.
Ergonomicamente è veramente riuscita male, tutta avanti, e con sicurezza acceleratore sotto l'impugnatura. Saluti
Re: McCulloch MAC 120
tutti in cantina trovano qualcosa , io mai nulla
Fine OT
Fine OT
Modello quasi analogo alla Titan7 con un motore da Ferrari in un telaio da cartapestaio.
Spero che sulla 120 non sia troppo difficoltoso montare la catena a causa della frizione esterna molto pronunciata. Ma la tua è la versione da 34 c.c. oppure 32.8 c.c.?
Non è mia e non conosco la cilindrata effettiva ma poichè ha ancora l'accensione a puntine mi viene logico pensare che sia un 1° tipo e pertanto cilindrata maggiore.
Da quel poco che ho tagliato il motore è davvero brillante. Mi ha impressionato su questa piccolina il diametro della campana frizione (vedi foto 4) che rende difficoltoso l'inserimento e la rimozione della catena. Farebbe la sua bella figura anche su un 50 cc.
Ho risagomato la levetta posticcia che preme la pompetta manuale perché scappava via. Saluti
La levetta della pompa è proprio così da quanto ricordo. Non mi pare una modifica
Di MAC 120 io ne ho tre... e una viene proprio dal tuo garage Falcetto
Tutte quelle che non hanno la scritta 2.0 inch sulla targhetta adesiva sono 34cc.
Ergonomicamente venuta male,un mulaccio, vanno sempre e non mollano mai
Il vuoto di carburazione glielo togli solo con membrane nuove e tanta pazienza ( e un po di fortuna)
Il motore è in comune con la titan7, la pro mac 510 e 515.
Se qualcuno non sa che farsene, io le ritiro tutte
Alessio: per il momento non mi imbarco nell'avventura di togliere il motore per sostituzione membrane. Ricordo bene il dramma dell'inserimento leva acceleratore...
Ho fatto una misura approssimativa dalla luce di scarico: il pistone è da 36 mm con spinotto pieno da 3/8". Il pistone è lasco nel cilindro. L'albero ha un apprezzabile gioco assiale di almeno 1 mm. Il diametro esterno campana frizione è 73 mm. Allego foto targhetta sotto carter ma non riesco a decriptare il tutto.
Ferrari: ho aperto leggermente la curva della leva rispetto a come l'ho trovata perché era fuori asse e non premeva lo stantuffo (vedi 2a foto primo post). Saluti
Se non ricordo male hanno fatto 16 serie della 120 (vedi suffisso sulla targhetta) quindi è una delle ultime da 34 cc. Le ultime due avevano il corpo nero goffrato e i carte laterali gialli
Se non è strettamente necessario, non aprire tutto... è un ginepraio ricomporla ( io l'ho fatto 5-6 volte ormai...) ma ogni volta ci vuole l'intercessione di qualche santo per far quadrare tutto
Buon motore, pessima ergonomia e vibrazioni da avere le mani intorpidite dopo un solo pieno.
Difetto congenito (perlomeno sulla mia) è che dopo un po' la miscela si surriscalda e bolle. Questo avviene non nel serbatoio ma nel carburatore o relativi tubi, ed occorre aspettare che raffreddi altrimenti non riparte.
Tutto sommato sono molto contento di averla data indietro per prendere la jonsered 2135t... macchina non riuscita bene ma usabile.
non riuscita bene intendi la 2135?
Data d'iscrizione : 21.01.16
si, intendo la 2135
ma siamo OT, errore mio
assolutamente vero....ne ho' demolite diverse...e l'ultima e' stata ..donata....Alessio510 ha scritto:
mmmh la penultima
l'ultima era a pezzi nella cesta
