Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
bobina stihl 066 digital
2 partecipanti
Ciao a tutti ragazzi, ho una vecchia stihl 066 digital e non riesco a trovare una soluzione per riparala.
Qualche anno fà si ruppe il cuscinetto di banco e il volano girando storto mi ha rovinato tutta la bobina, ho già sostituito i 2 cuscinetti di banco il problema e che la bobina non riesco a trovarla da nessuna parte.
Sono andato da 3 rivenditori stihl ma non sono riusciti a darmi una mano in quanto la bobina di questa motosega non è più in commercio e non hanno idea se ce ne sia una compatibile con la motosega.
Ho anche provato a portarla da un meccanico che ha la macchina per riparala ma non è recuperabile
Ho anche provato a mettere su una bobina di una vecchia 064 e una bobina di una ms 660, ma cambiano i punti di accensione, con la bobina della ms 660 da dei forti scoppi, invece con quella della 064 esce fumo a ogni scoppio ma è come se fosse troppo debole per mettere in moto la motosega e dopo qualche tiro si ingolfa con entrambe....
Ho scritto una mail alla stihl mi hanno risposto di contattare un esperto....
Il cilindro motosega non ostante i suoi anni e il lavoro che ha fatto non presenta una riga, poi le condizioni generali sono più che buone e vorrei proprio metterla in funzione.
Vi allego le foto della motosega, del volano e della bobina, se qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio lo ringrazio in anticipo.
jhonny mac.leod- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.16
Re: bobina stihl 066 digital
il tuo volano ha il doppio codice.... ha pure la doppia sede chiavetta?
se la tua bobina è marchiata con questo codice.. "1122 400 1314" qualcosa di alternativo si trova... cerca nella rete.
potrebbe andare benissimo anche la 0000 400 1300.. col volano montato nella sede opportuna... (ma non ho certezze in merito.)
hai i codici delle bobine che hai già provato?
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Ciao laser, grazie per la risposta , allora la mia motosega non ha l'albero con la doppia chiavetta, però io posso tagliarmene una sul volano dato che lavoro sulle macchine utensili , sull' elettroerosione a filo posso farlo, il problema e che non so ne l'angolo che c'è tra le 2 chiavette e neanche che bobina usare .
Le bobine che ho messo su non ricordo i codici comunque una è quella standard della ms 660.
e l'altra è una bosch ma è diversa come interasse dei fori per avvitarla su, infatti ho provato a metterla su con una vite soltanto per vedere se andava, nel caso in cui funzionava mi facevo una staffa per tenerla su.
ho letto parecchie cose su dei forum americani a riguardo solo che traducendo con translate non si capisce nnt
Comunque tramite questo forum mi ha contattato un rivenditore, che qualche anno fà prima che uscisse di produzione, comprò per sbaglio una bobina uguale alla mia con la doppia massa e senza codice stihl ma con un codice prufrex.
Ora sto contrattando con lui, appena mi arriva la provo speriamo funzioni
