Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
Oleomac 350 agristar non esce olio catena
+8
Roberto Volpi
Simone77
Jefry
danilo57
12 partecipanti
salve a tutti cari amici, ho da poco pulito e rimesso in moto una vecchia oleo mac 350 appartenuta a mio zio, ma come potrete desumere dal titolo, non esce l'olio per la lubrificazione della catena. Ho provato a risolvere prima versando della miscela nel serbatoio dell'olio per cercare di sturare i tubicini probabilmente ostruiti, ma senza successo. Sono poi intervenuto sulla vite regolazione del flusso dell'olio e in seguito ho anche smontato il filtro del serbatoio olio soffiando nel tubetto per cercare di sturare quest'ultimo qualora fosse ostruito, ma in ogni caso non ci sono stati risultati. Volevo quindi chiedere consiglio a Voi del forum su come risolvere questo problema, e Vi ringrazio in anticipo per la vostra risposta e disponibilità.
danilo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.17
Re: Oleomac 350 agristar non esce olio catena
Hai messo miscela? Ma quanto l hai lasciata?. Solitamente metto disel e lo lascio una notte o più...poi la faccio girare col disel dentro...se lo eroga poi metto olio
Se già non lo hai fatto prova. Altrimenti non vedo altra soluzione che lo smontaggio
Jefry- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.08.17
oleo mac 350 agristar non esce olio catena
Alla fine abbiamo smontato la pompa dell'olio e avendo trovato gli o-ring di questa(chi sa come sono fatte le pompe a vite presenti su alcune vecchie motoseghe mi capirà facilmente) piuttosto consumati crediamo siano questi la causa del problema. In ogni caso provvederemo a sostituirli.
Personalmente prima avrei fatto come consigliato da Jefri, ma visto che hai smontato pulisci/lava bene con benzina o gasolio la pompa dopo averla smontata in ogni sua parte , l'olio bio si incolla in ogni dove
Già fatto, sembra tutto pulito
Molto bene
Alla fine hai scelto fatto la scelta migliore.
Solo una cosa,quei gommini sono pressoché eterni se viene usato solo olio, probabilmente avere messo della benzina gli ha dato il colpo di grazia. È meglio per queste operazioni usare gasolio,pulisce e non è troppo aggressivo,inoltre lascia una patina umida che preserva. Può anche darsi che in precedenza sia stato usato olio esausto,o olio idraulico,proprio questi giorni ho sul banco una motosega con olio idraulico come lubrificante...quindi...
Va bè importante che hai risolto
Riprendo questo post di 3 anni fa. Ho la stessa motosega OleoMac 350.
Non l'ho mai usata. Ho smontato e ripulito ovunque sono riuscito ad arrivare, c'era un quintale di segatura incrostata a grasso dentro. Adesso ce l'ho senza lama e catena innestata. Come faccio a capire se la pompa eroga effettivamente olio?
La accendo e accellerando dovrebbe essere proprio evidente l'erogazione dell'olio dal lato destro? Mi sa che non esce niente.
Ho provato anche ad estrarre la pompa dell'olio. HO svitato il dado con la brucola.HO svitato la parte final della pompa. Li ho avvitato un bullone. Ho provato a tirare ma non si muove per niente.
A giorni proverò a mettere del gasolio dentro il serbatoio dell'olio e farla andare.
CHe altro posso provare?
Grazie.
Simone.
Grazie.
Simone.
Simone77- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.20
Se metti gasolio , io non la farei andare subito ma lo lascerei dentro una notte e poi la farei andare
Comincia col lavaggio e vedi se risolvi, poi ci si pensa
Ieri sera ho riempito il serbatoio dell'olio con gasolio. E poi? che gli faccio? :p
Vuotalo , mettine ancora un pochino accendi e vedi se esce
Fallo senza barra così vedi dal forellino se esce e quanto ne esce
Fai attenzione se non tieni il carter copricatena che la frizione potrebbe anche svitarsi e partire come un proiettile ed è essere pericolosissima
Non credo che la tua motosega abbia il fermo olio al minimo..
Quindi...smonta la pompa. Spruzza svitol o simili con il beccuccio direttamente nel foro uscita olio.Spruzzalo anche nel serbatoio e lascia agire. Meglio se togli il filtro dal pescante e spruzzi direttamente nel tubetto.
Magari con un filo metallico sottile ( meglio di rame così non riga niente) controlli che il foro sia pulito. Dacci una bella soffiata con aria compressa dal foro verso il serbatoio.
Rimonta pompa e pescante.
Poi metti olio pulito nel serbatoio e accendi senza carter, barra e catena. Senza accelerare o accelerando pochissimo.
Dovrebbe anche uscire col motore al minimo
Controlla che esca olio SENZA TENERE LA FACCIA SOPRA ALLA FRIZIONE CHE GIRA..
Data d'iscrizione : 24.06.17
Stamattina ho acceso la motosega senza mettere la faccia sulla frizione , l'ho fatta girare un po' dentro al posto dell'olio c'era gasolio. Non è uscito nulla dal forellino. HO provato anche a dare un giro di vite in senso antiorario alla regolazione olio ma ancora non è uscito nulla. Ho visto che il filtro dell'olio è pulito. Prossimamente vorrei provare a fare come dice Roberto Volpi. Solo che non sono riuscito ancora a togliere la pompa.Ho svitato con la brugola quella vite prigioniera forata, poi ho svitato la testa della pompa dell'olio col giravite , ci ho avvitato un bullone lungo e ho provato a tirarlo ma non si muove per niente. Consigli ?
Posta una foto del particolare ,
Dove si trova pompa?
Non c'è magari una vite laterale (lato foro uscita olio) che tiene fermo il corpo pompa?
L'utente "nespolo 65" qualche anno fa restaurò una 261: magari quando si collega è in grado di dare indicazioni.
https://lamotosega.forumattivo.com/t15441-pompa-olio-agristar-350
https://lamotosega.forumattivo.com/t15217-restauro-motosega-oleo-mac-261-automatic
Data d'iscrizione : 11.10.18
Niente vite laterale. La motosega è vecchiotta , è del 1984.
L'avevo gia letto quel post e ho provato ad estrarla proprio come indicato la.
Tirando forte il bullone non esce la pompa. Forse tiro poco io che ho paura di spaccare qualcosa.
Tra poco scendo in garage e provo a soffiare e faccio qualche foto.
Il manuale è questo, l''ho ritrovato 2 giorni fa.
https://lamotosega.forumattivo.com/t21391-oleomac-350
Scusa Simone ma dove hai la pompa ? È forse sul davanti della macchina e si vede come la testa di un bullone da svitare col cacciavite a taglio?
Sulla mia oleomac 936 e' come ho scritto , bisogna svitarla completamente e tirare senza paura e esce una sorta di cilindro conico con qualche OR e in punta c'è una sorta di stantuffo
Si l'olio deve uscire di li
Si la mia è una vite a taglio e si svista tutta, quando poi gira a vuoto la si tira e lei esce penso sia lo stesso per la tua prova e sappici dire
Deve uscire. Sarà incollata per bene. Sulla vite filettata monta un dado+rondella grossa e piano-piano lo userai come estrattore. Controlla anche la coppiglia di sfiato alla destra marmitta in basso della tua foto. Deve muoversi e far entrare aria. Devi pulire anche l'uscita olio dal carter che mi sembra bloccata.Simone77 ha scritto:... ci ho avvitato un bullone lungo e ho provato a tirarlo ma non si muove per niente. Consigli ?
Sei sicuro che è un modello 936? E' tutta un'altra cosa. Salutinitro52 ha scritto: Sulla mia oleomac 936 e' come ho scritto .
Scusa Falcetto ma è 935DF ho sbagliato a scrivere
Tirata in tutti i modi non esce.
Avrei bisogno di un bullone piu' lungo e dado per fargli fare da estrattore e non ne ho e in questi giorni non si puo' tanto uscire.
Ho soffiato anche nel tubicino del pescante e ci ho anche infilato un filo di rame entra un 10-12 cm poi stop.
L'uscita olio dal carter è pulita ,almeno la parte esterna (è tutto sverniciato intorno forse per quello sembra otturata) .
La coppiglia di sfiato non so cosa sia e dove sia , povero me ignorante!
