Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
come ripristinare il banco di macchine con semicarter in plastica
Milord
simone.cc94
Data d'iscrizione : 04.05.17
Re: come ripristinare il banco di macchine con semicarter in plastica
Non mi stuferò mai di dirtelo, per prima cosa sempre la pulizia! Soprattutto con lo sporco ostinato, anche se riprendi in mano l'attrezzo dopo giorni, è meglio lasciar agire i prodotti di pulizia con calma prima del lavaggio definitivo.
Per quanto riguarda la tua domanda, dai un'occhiata al relativo manuale d'officina di ogni motore su cui lavori. Se è necessario un qualche tipo di sigillante, viene sempre indicato e anche marca e tipo. Occhio poi alla tipologia di guarnizione che viene usata, ce ne sono di gommate, di carta, di alluminio ecc. Ognuna ha i suoi pregi e i suoi difetti e va usata come prescritto dal costruttore. Se invece stai facendo qualcosa di cui non hai informazioni tendenzialmente se hai guarnizioni non serve mettere nulla. Se invece fai lavorare due superfici a contatto tra loro (es. plastica) un buon sigillante adatto alle temperature in gioco e resistente agli idrocarburi può essere utile. Occhio alla quantità che metti, potrebbe andare ad occluderti eventuali fori quando in fase di chiusura tenderà ad espandersi.
non capisco queste aziende, produrre motori, soprattutto certe parti, in materiale che non sia alluminio o magnesio...boh.. davvero, tanto sorprendente quanto ridicolo... secondo il mio parere...
Milord- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 17.12.18
Rimaniamo aderenti all'oggetto del topic per favore... non scriviamo tanto per far parole.
Grazie del consiglio Sono io che sono di coccio.Stepmeister ha scritto:Non mi stuferò mai di dirtelo, per prima cosa sempre la pulizia! Soprattutto con lo sporco ostinato, anche se riprendi in mano l'attrezzo dopo giorni, è meglio lasciar agire i prodotti di pulizia con calma prima del lavaggio definitivo.
Ps. Rimontato, accesa e va da dio.
Sicuramente prendeva aria tra i carter di plastica e la base in alluminio che ho accuratamente spianato prima di rimontare.
Alessio510 ha scritto:Rimaniamo aderenti all'oggetto del topic per favore... non scriviamo tanto per far parole.
scusami ma, era riferito al mio messaggio per caso??
perché scusa??...non ho capito ...
il mio commento mi sembrava attinente al messaggio scritto prima sui carter in plastica di quella macchina...non mi sembra di esserne saltato fuori con un discorso diverso...
Non averne a male ma, l'argomento del topic è "come ripristinare il banco delle macchine con semicarter in plastica".... non "come mai le aziende realizzano i motori con componenti plastici in luogo di alluminio e magnesio". Per quanto (limitatamente, ma parecchio) pertinente, un intervento come il tuo rischia di far deviare la discussione: da qui la mia moderazione.
bah...per me, era un semplice commento...
comunque, apposto così.
Simone, uso questo post di Alessio per dire a te ma in realtà a tutti :Alessio510 ha scritto:..l'argomento del topic è "come ripristinare il banco delle macchine con semicarter in plastica"....
Quando scriviamo un titolo pensiamolo nei termini di essere attinente alla discussione , così chi vuole partecipare sa già il contenuto. Utile anche per rintracciare la discussione in futuro o per chi 'sfoglia le pagine' delle sezioni
@simone.cc4 considera che talvolta, specie se l'utilizzatore è una persona alquanto maldestra, potresti trovare la plastica deformata dalle temperature. In quel caso ho i miei dubbi che valga la pena non passare ad una macchina nuova.
Grazie, terrò a mente il tuo consiglio per evitare di impazzirmi a cercare difetti altrove.
Afferrato, scusa per l'errore.luca31 ha scritto:Simone, uso questo post di Alessio per dire a te ma in realtà a tutti :Alessio510 ha scritto:..l'argomento del topic è "come ripristinare il banco delle macchine con semicarter in plastica"....
Su questa serie di macchine i cuscinetti sono inglobati nei paraoli che fanno tenuta anche sulle mezzalune dei semicarter.simone.cc94 ha scritto: Ps. Rimontato, accesa e va da dio.
Tra carter in plastica e cilindro serve solo un filo di sigillante. Assemblaggio costruttivo che Husqvarna utilizza da 30 anni senza problemi. Al montaggio le 4 viti di fissaggio hanno il frenafiletti. Saluti
PS: per favore aprire argomenti con titoli precisi.
Afferrato, scusa per l'errore.[/quote]simone.cc94 ha scritto:..
non è un errore , non abbiamo regole in merito, è solo una proposta per migliorare .
Adesso posso modificare il titolo
Secondo me ti ha già illustrato tutto alla perfezione stepmeister...
pulizia ,,,, ...
lUnico consiglio che posso darti .... se decidi di usare dei sigillanti ,,
Lava le parti che devono andare a contatto di tenuta con una nocciola di pasta lavamani e uno spruzzino.. naturalmente dopo aver pulito via il grosso dello sporco( con quello sporco che hai postato nelle foto non puoi lavorare) .. dopo asciugale con un panno pulito meglio se mai usato ...
Se le plastiche per il calore si sono deformate con il tempo , dovrai per forza cercare di sopperire con dei sigillanti ....
pulizia ,,,, ...
giorgiocangi- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.18
Grazie a tutti per i consigli. Non vi preoccupate, ho ripulito bene tutta la zona del semicarter, il cilindro e il pistone prima di rimontare.
simone
simone
