» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da luca31 Ieri alle 8:21 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:36 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Makita RBC421 Carburazione
PaoloSanremo
Salvo90
Salve come su detto ho un decespugliatore Makita RBC421 con carburatore WYK Walbro. In seguito a problemi vari ho sostituito il filtro pescante nel serbatoio(Causa del problema principale), la membrana carburatore pompante, il filtro aria ed in fine i tubi benzina. Appena messo in moto sembrava rinato se non fosse per il minimo troppo alto ed il disco che tende a girare. Metto mano alla carburazione, per un po avevo sistemato ma adesso quando accelero al max tende ad affogare. Ho fatto diverse prove sia aprendo o chiudendo la vite laterale H (ora è circa un giro e mezzo dal chiuso), sia ruotando quella in cima che agisce sulla farfalla.Quest'utima di default come va regolata? Sia spostando il fermo fisso dell'acceleratore. Non so più che fare. Grazie
Salvo90- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Re: Makita RBC421 Carburazione
Riparti da tutto chiuso e apri 1,5 giri poi con motore caldo devi affinare la carburazione
L'ho fatto piu volte principalmente con la vite del max il risultato non cambia. Stesa cosa per il minimo anche se su quasta sono in dubbio su come regolarla per bene. Sembra che qualsia cosa facia sulla vite H non abbia effetto. Per come lo sento io sembra che la carbur sia "magra" ma pur aprendo la vite H non cambia!!
dài una occhiata qui:
http://www.walbro.com/wp-content/uploads/2016/01/WYKseries.pdf
saluto.
saluto.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Con un po di pazienza ho smontato e ripulito minuziosamete tutto il carb. Nello smontaggio mi sono reso conto che la volta precedente avevo montato al contario la guarnizione tra colletore e carburatore, quindi avevo tappato il foro delle pulsazioni motore. Rimontato il tutto è partito al primo colpo, ho fatto la carburazione standard. Ora dopo un po di lavoro noto che al minimo dopo un po si spegne, inoltre sia a caldo che a freddo tende a "ballare" se lo poggio per terra si sposta da solo. In fine ho notato che il filtro è leggermente bagnato di benzina ma la candela mi sembra un po chiara quindi magro.
Decisamente magra la carburazione, direi
nel carburatore c'è una piccola retina, di solito sui 6 mm di diametro, che si toglie con uno spillo o un ago.
E' stata pulita?
Se la carburazione tende ad essere instabile, (sale e scende di giri), potrebbe anche essere qualche aspirazione di aria falsa, di solito è la guarnizione fra carburatore e motore che ha qualche imperfezione.
Non stare troppo magro al minimo. Apri, svita in senso antiorario, la vitina sul perno centrale del carburatore. A volte, sulla plastica attorno alla vitina vi sono dei piccoli riferimenti per renderti conto di quanto stai aprendo o chiudento la vite del minimo. (Stiamo parlando i 1/16 o di 1/8 di giro).
Aiutati con un contagiri digitale elettronico per regolare i giri.
E' stata pulita?
Se non hai il contagiri ( utilissimo in questi casi ) devi fare tutto a orecchio
Nel mio carburatore il filtrino in ingresso alla benzina (n°10) non c'è, non credo ci sia mai stato. Escludo l'aspirazione d'aria, più che salire e scendere non tiene bene il minimo dopo un po di lavoro come lo poso tende a spegnersi. Mentre una cosa che non ho capito è che sia a caldo che a freddo lasciandolo a terra balla tanto da spostarsi da solo. Come carburazione ora sono 1-3/4 sia su H sia su L. Se la carburazione è magra come mai mi trovo il filtro leggermente umido di benzina? La vite L sulla farfalla influisce sul colore della candela? Grazie
Al minimo, un motore è ben carburato quando gira rotondo, senza sobbalzare, o sobbalza poco).
Bisogna trovare questo punto e poi ingrassare la carburazione, (svitare solo un pochino, tipo 1/8 di giro, 45 gradi, 7 minuti di orologio), per ingrassare un pochino la miscelazione aria benzina.
Normalmente i carburatori walbro, come base iniziale hanno giri (1+1/4) a svitare.
A questo punto devi agire sull'ARIA e cercare la rotazione rotonda.
Nel caso ritoccare ancora leggermente la vite della benzina al minimo e senza mai scendere ad almeno 1 giro di apertura. (e poi ingrassare un pochino come detto sopra).
Alcuni carburatori hanno le viti da carburazione con filettatura più piccola, per cui anzichè ad giri (1+1/4) la carburazione di base potrebbe anche essere quasi al doppio, tipo giri 2 + 1/2.
Circa il colore della candela, anche al massimo della rotazione, il carburatore aspira carburante da tutti i getti: getto del minimo, getti intermedi e getto del massimo, secondo come è progettato.
Usa un contagiri per controllare la rotazione del motore sia al minimo che al massimo.
Tipicamente al minimo dovresti essere vicino a 2800 giri/min ; al massimo verso i 8500 giri/min se il motore è già rodato, comunque controlla il manuale con le specifiche dal costruttore).
Con giri 1+1/4 in apertura e con questi valori, non sei lontano da una carburazione vicino all'ottimale.
da un manuale online pare che il decespugliatore Makita abbia il carburatore serie WYJ.
http://www.walbro.com/wp-content/uploads/2016/01/WYJ.pdf
in questo caso non vi sono regolazioni, ma puoi agire solo sulla vite del fermocorsa filo acceleratore per alzare un pochino i giri al minimo. (alzali un pochino).
E' così ?
Saluto.
E' così ?
Saluto.
ok.
allora, una cosa per volta...
Adesso quanto è aperto il passaggio dell'aria tramite il cilindro rotante?
Avvita un pochino la vite che agisce sul fermo meccanico a fine corsa acceleratore.
Il passaggio dell'aria dovrebbe aprirsi un pochino di più.
Regola il minimo verso i 2800 giri/min, aiutandoti con un contagiri digitale.
Guarda che cosa accade, ossia se il motore gira meglio e sobbalza meno.
Poi si vedrà se agire sulla vite del perno centrale. adesso, se quello che si vede non è una mera copertura, pare tutta aperta ed oltre al segnetto circolare verso sinistra, lato foto del tuo indice.
(in partenza normalmente è verso la metà). Ma una cosa per volta.
scusate se riapro questo topic, avevo un decespugliatore identico a questo, ha fatto la battaglia, mai un nessun problema ne di motore e ne soprattutto di asta, volevo chiedere magari a qualcuno che è piu informato chi produceva le aste per questi decespugliatori, sono da 28 mm, grazie a chi mi saprà dare una risposta
luca94- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.22
Età : 30
Non c'è scritto qualcosa sull'asta? Adesivo o stampigliato?
non purtroppo no c'e scritto la sigla del modello del decespugliatore e basta
Età : 30
qui se ne accenna ma credo senza certezze https://lamotosega.forumattivo.com/t11129p800-consigli-per-acquisto-decespugliatori-2013-parte-2
Effettivamente si ci sono poche certezze, e da quel che ho letto sembrano montare aste blue bird, se lo fossero veramente sono una bomba, ho tagliato di tutto, ho fatto la guerra cn quel dece, mai una vibrazione o qualcosa, però leggendo vai topic blue bird non viene considerata cosi eccellente come aste
Età : 30
Adesso qui siamo off topic...
Blue bird fa aste per modelli molto economici attualmente, ma forse non solo economici.
Comunque di aste se ne parla qui https://lamotosega.forumattivo.com/t1401-aste-e-coppie-coniche
È la versione leggermente ammodernata del precedente modello Robin nb411
» makita motoseghe carburazione service
» Makita dsc 430
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
» Makita dsc 430
