» Decespugliatore McCulloch MAC65: guarnizione isolante tra cilindro e flangia carburatoreDa SuperUCCU Oggi alle 9:21 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:15 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:07 pm
Da luca31 Oggi alle 8:20 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 5:34 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:00 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:41 pm
Da luca31 Oggi alle 4:09 pm
Da LesionAlbero Oggi alle 1:42 pm
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da luca31 Oggi alle 7:13 am
Da luca31 Oggi alle 6:10 am
Da luca31 Oggi alle 6:06 am
Da luca31 Oggi alle 6:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:57 am
Da luca31 Oggi alle 5:11 am
Da nitro52 Oggi alle 4:58 am
Da sgaragnone Ieri alle 8:05 pm
Da Il Celtico Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 5:46 am
In totale ci sono 143 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 142 Ospiti :: 3 Motori di ricercasimone94f
Parere sulle condizioni gruppo termico decespugliatore
Salve a tutti chiedo il vostro parere sulle condizioni di cilindro e pistone di un decespugliatore Alpina vip34.
Il decespugliatore e fermo da qualche anno perchè essendo il modello a zaino si era rotto il flessibile e non lo ho più riparato perchè lo trovavo poco pratico.
Adesso per necessità volevo cercare di rimetterlo in sesto, magari montando un'asta fissa, quindi smontando il carburatore per pulirlo mi sono accorto della presenza di alcune rigature.
L' ultima volta che lo abbiamo utilizzato non ricordo con precisione quando è stato ma mi sembra che comunque non dava problemi.
Lato aspirazione:
Lato scarico:
Cilindro:
Perdonatemi per la qualità delle immagini ma il mio telefono è un po scarso
Lato aspirazione:
Lato scarico:
Cilindro:
carmine l.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.16
Età : 44
Re: Parere sulle condizioni gruppo termico decespugliatore
ho spostato nella sezione corretta.
a mio modesto parere, cerca un ricambio, sembra rigato profondamente anche il cilindro
Grazie ferrari-tractor.
Per i ricambi la vedo dura anche perché non sono disposto a spenderci molto.
Aspetto qualche altro parere.
Età : 44
Le foto sono chiarissime. Il tuo pistone ha aspirato tanta schifezza per mancanza o inefficienza del filtro aria. Visibile anche parziale surriscaldamento lato scarico. A mio parere, considerato che l'hai smontato funzionante, non è compromessa la funzionalità della parte compressione sopra le luci del cilindro.
Con striscia di carta abrasiva 400-800 a movimento alternato va telato il mantello pistone lato asp. senza toccare sotto e sopra fascia. Tira via il grosso anche dal cilindro solo lato aspirazione.
Visto che l'hai in mano pulire gola fascia e controlla il gap residuo fra le punte. Aumenta un po' con l'olio miscela. Saluti
Ok grazie falcetto seguirò i tuoi consigli .
Secondo te è il caso di sostituire la fascia?
Anche se non mi sembra compromessa.
Età : 44
Falcetto diceva di controllare il gap della fascia , in pratica stringi la fascia sul pistone e poi misura lo spazio rimanente col calibro, scrivi li valore trovato poi ti diremo se va bene, in ogni caso per una fascia non devi aprire un mutuo
nitro52 ha scritto:Falcetto diceva di controllare il gap della fascia , in pratica stringi la fascia sul pistone ....
Nel cilindro, tuttal'più...
Età : 44
Finalmente stasera sono riuscito a fare qualche cosa sul motore.
Fare la misurazione sembrava una cosa semplice ma così non è stato perchè il cilindro alla base ha una piccola smussatura e quindi per stringere la fascia bisogna infilare il pistone per qualche millimetro, quel tanto che le punte piccole del calibro non arrivano.
Quindi una misura precisissima non sono riuscita a prenderla ma direi che siamo intorno ai 9 decimi.
Intanto per sfilare il perno del pistone sono partiti i rulli del cuscinetto
Età : 44
Scusa l'ignoranza è una cosa che non ho mai fatto prima, infatti mi sembrava una cosa un po strana .
Comunque non sono in possesso di uno spessimetro, domani vedo se riesco a procurarmelo.
Ma giusto per capire, (altra domanda da ignorante), questa operazione serve per verificare lo stat del cilindro o della fascia?
Grazie.
Grazie.
Età : 44
Serve a valutare l'usura della fascia, ed implicitamente dell'accoppiamento pistone-cilindro.
» gruppo termico nbc31e o nbc38e decespugliatore bluebird
» Gruppo termico Husqvarna 140
» Gruppo termico Partner 382
