» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310909 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 466 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 456 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBolu, boscocastagno, Casper, entoni, falcetto, Franzapiero, Giann93, mais73, nespolo, Sergio Presa
Husqvarna 340
iw4blg
Husqvarna 340
Ciao a tutti, spero di essere nella sezione giusta.
Oggi il vicino di casa mi ha omaggiato di una Husqvarna 340, dicendomi che è una buona macchina "quando va", ma che gli ha dato sempre molto da penare per avviarla. Così ora lui ne ha altre di altre case che partono senza problemi e quella me la regalava visto "che mi piace aggiustare le cose".
Al di là della facezie, da buon 'gnorante ho cercato in rete info su quel modello (sotto metto le foto) ma ho trovato poco. Se ho ben capito potrebbe avere circa 20 anni ed essere un 42cc.
Dove posso trovare altre informazioni?
Si trovano ancora i ricambi nel caso?
Come la valutate come attrezzo? (ho letto cose molto buone e molto meno su questo marchio a seconda dei modelli)
Grazie a tutti per i commenti, suggerimenti.
P.
P.
Re: Husqvarna 340
Ciao, sembra molto trascurata ma con un po'di cure forse resusciterà se non ha problemi davvero seri.
Qui le caratteristiche della tua nuova amica.
Re: Husqvarna 340
Per favore ridimensionare a 800x600 all'inserimento delle foto.
Con questo aspetto esteriore mi posso immaginare l'interno.
Buona macchina hobby di fine anni '90. Cilindrata 40 cc (40x32mm). Famiglia serie 3xx (340-345-350). Ha un ottimo carburatore Walbro HD anzichè il solito WT o Zama delle macchine piccole. Ben ammortizzata. Rumorosa di scarico. Taglio passo .325" con spessore catena 1,3mm. Potrebbe avere la pompa olio fissa o regolabile ma con vite senza fine azionata dalla campana frizione. Apri, pulisci e aggiorna. Saluti
Husqvarna 340
Ciao e grazie delle varie info.
Ok per le foto, prox volta le riduco, pensavo lo facesse il server automaticamente..
Stasera iniziato a smontare un po' di carter e dentro è un pezzo che non la pulivano, ma non ho trovato per ora cose preoccupanti.
Ho trovato tanti filmati sulla 340 e ben poche info invece. Speranze di trovare il suo manuale?
Cmq non mi pare un brutto prodotto anche se di fascia "hobby". Vedremo se riesco a farla tornare in servizio. Credo che per i miei lavori abbinata alla piccola Makita possa fare una bella coppia.
Vi farò sapere una volta sistemata un minimo.
Re: Husqvarna 340
Il sito delle immagini ha delle impostazioni, devi dire tu cosa vuoi.
Manuale...che manuale?
Re: Husqvarna 340
Se interessa il manuale d'uso e manutenzione, è scaricabile qui:
https://www.husqvarna.com/it/supporto/download-manuali/
Cerchi "340" e vai a pagina 8 dei risultati di ricerca.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Re: Husqvarna 340
Grazie!! Gentilissimo e superpreciso. Trovato il manuale, me lo studio per bene come sempre..
Huqvarna 340 inizio il ripristino
Ciao a tutti,
ho iniziato il ripristino della 340 regalatami la scorsa settimana.
Dopo una prima pulizia dell'esterno ho cominciato a smontarla. Sotto metto qualche immagine "autoesplicativa" dello stato..
Dalla datazione al radiocarbonio della segatura più vecchia impastata d'olio che ho trovato all'interno direi risale al 30AC e da allora mai pulita! :-)
Va beh.. poco alla volta la sto ripulendo con varie tecniche termiche (aria calda, fuoco), meccaniche (spazzole), chimiche (petrolio bianco, acqua calda e soda caustica)
La girante/volano aveva le alette completamente piene- tappate, così come molte alettature del cilindro: mi chiedo come facesse a raffreddarsi!
Visto con endoscopio, pistone e cilindro sembrano ok, senza danni e si muove come dovrebbe.
Ora continuerò la ripulizia..
Quello che mi segnalavano era una gran difficoltà di accensione, ma poi avviata era un mulo. Il dubbio è che visto il vecchio tipo di accensione, magari abbia perso magnetizzazione il volano..
Che ne pensate in generale e che consigli mi potete dare per arrivare ad un bel risultato?
Grazie a tutti!
P.
Grazie a tutti!
P.
Re: Husqvarna 340
Mi sa che è talmente vecchia l'incrostazione che nemmeno più il carbonio¹⁴ trovi più. Come si fa a tenere una macchina in queste condizioni?
Poi magari si lamentano che qualcosa non funziona.
Re: Husqvarna 340
Tutto nella norma. Te l'avevo già scritto che all'interno avresti trovato la situazione mostrata nelle tue foto.iw4blg ha scritto: Va beh.. poco alla volta la sto ripulendo con varie tecniche termiche (aria calda, fuoco), meccaniche (spazzole), chimiche (petrolio bianco, acqua calda e soda caustica)
Serve solo la voglia, il raschietto e alla fine aria di un compressore (occhiali per te e tappando luci di aspirazione e scarico cilindro). Pulire bene il pacco lamellare della bobina. La smagnetizzazione dei magneti non devi considerarla.
Raschiare via i depositi sui lamierini barra. Poi....non serve lucidarla .....non va in vetrina. Buon lavoro. Saluti
Re: Husqvarna 340
Funziona molto bene anche ...
..per l'occasione è consigliato "fraicheur de pin"
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
» husqvarna 540-545-550xp
» Husqvarna T540 da potatura e Husqvarna 550xp
