Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Accensione a puntine: può essere affidabile?
Recentemente ho postato delle foto nell'apposita sezione, della mia Blitz 40, recuperata come "cadavere", che miracolosamente gira ancora benissimo, dopo però avere sostituito l'accensione originale a puntine con una bobina elettronica. Bene, oggi sono riuscito a rimetterla a posto per bene dopo alcuni problemi al cilindro, ma ho voluto tentare di recuperare il modulo di accensione originale con puntine e condensatore: inizialmente non dava scintilla, ma spruzzando del disossidante dentro la pipetta della candela, la scintilla è ritornata subito e sorprendentemente, la motosega gira molto bene! La mia domanda è: quanto può durare un gruppo accensione a puntine e condensatore di almeno 40 anni di età? Ci sarà da fidarsi? Qualcuno di voi ha mai avuto modo di sperimentare motoseghe con accensione a puntine? Ci sono differenze a livello di resa e di affidabilità?
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
Re: Accensione a puntine: può essere affidabile?
Posso dirti che io avevo una husqvarna 65 molto usata con accensione a puntine e andava benissimo , poi penso che va da caso a caso e fortuna
Nel modulo a puntine ci sono 3 elementi:
Bobina
Puntine
Condensatore
Se si interrompe la bobina, è come l'elettronico, non ci sono differenze, cambi la bobina
Se ti parte il condensatore con pochi € lo cambi.
Le puntine si vedono se son consumate o bucate, in questo sistema sono l'unica parte che può consumarsi.
L'accensione elettronica o funziona o non funziona, al massimo puoi errare nel gap tra il volano.
L'accensione a puntine se non funziona è più rognosa da trovare il problema.
Come affidabilità non credo ci siano grosse differenze, le puntine hanno parti che si possono consumare o usurare, l'elettronica ha componenti al suo interno che possono interrompersi o bruciarsi.
Saluti Ettore
Bobina
Puntine
Condensatore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Il condensatore quindi è abbastanza duraturo?
Il condensatore generalmente ha una grande durata, essendo costruttivamente molto semplice. E' costituito da due lamine conduttrici isolate tra di loro che si caricano e si scaricano di cariche elettriche e non avendo parti in movimento non si consumano. Possono guastarsi se sottoposte a sovratensioni, cosa che non avviene nel piccolo generatore delle motoseghe. Il punto debole sono le puntine che si possono usurare specialmente quando il condensatore non è progettato correttamente. Nel tuo caso sei in sicurezza in quanto se si guasta un sistema puoi ricorrere a quello di riserva.
Ma che marca è il tuo modulo elettronico?
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Non ho controllato, presumo sia un Ducati... Almeno, il gruppo puntine e condensatore mi sembra uguale a quello dei gruppi. Ducati
Rettifico: il gruppo accensione è Phelon, mentre il modulo elettronico non ha marca, credo che Oleomac montasse bobine Selettra.
Come tante cose, dipende da come è stato costruito. In generale può durare anche 20 anni ma col tempo e i cicli di carica/scarica c'è la normale possibilità che l'isolamento interno perda le sue iniziali caratteristiche. Le puntine sfiammate/bucate sono un chiaro indicatore di condensatore compromesso.SuperUCCU ha scritto:Il condensatore quindi è abbastanza duraturo?
La verifica si può fare con un "vecchio" tester analogico. Invertendo i puntali in successione la lancetta deve salire rapidamente e tornare a zero altrettanto rapidamente. Se rimane a metà scala, condensatore da sostituire.
In un altro campo ho esperienza diretta di condensatori Ducati di infima qualità. Saluti
Anche io: traffico saltuariamente e con competenza pressoché minima con le vecchie radio a valvole e molto spesso mi sono imbattuto in condensatori Ducati in forte perdita. Comunque, oggi ho messo a punto la carburazione della Blitz 40 e sembra giri bene ugualmente con il gruppo accensione originale a puntine e condensatore. Finché rimane ok, lo lascio così. Se per caso dovessi mai rimanere "a piedi", ho un gruppo accensione elettronica ben funzionante da installare all'occorrenza. Tanto sono macchine che metto a posto più per passione e per imparare, che per usarle...
Si praticamente tutti noi sistemiamo le macchine non più in sicurezza solo per passione che per usarle
Allora parliamoci chiaro... Stiamo parlando di macchine tra gli anni 70 e gli anni 80. A differenza delle moderne, non hanno freno catena né antivibranti. Sono comunque ancora "accettabili" per fare piccoli lavoretti, se si ha esperienza adeguata e la giusta dotazione di DPI, discorso ben diverso è per le macchine dehi decenni precedenti, che spesso oltre ad essere molto più pesanti, hanno anche cilindrate molto più impegnative.
Gia il fatto che non ha il freno catena la rende non ha norme e se hanno studiato macchine con sicurezze un motivo ci sarà, poi ognuno di noi sceglie il modo di farsi male , con questo non voglio essere un menagramo ma tutti non sappiamo che la motosega non fa sconti a nessuno . Personalmente conosco un ex taglialegna professionista che da 5 anni, è stato fortunato , è su una sedia a rotelle
Beh... la motosega è uno strumento potenzialmente letale, forse il più pericoloso tra tutti gli attrezzi da giardinaggio, ben vengano le dotazioni di sicurezza, soprattutto per chi lo fa di mestiere! Questa è più che altro passione, la soddisfazione di vedere vecchie macchine ancora funzionanti. Quando poi il lavoro lo fai tu stesso, la soddisfazione è doppia!
» Accensione elettronica e puntine
» anticipo accensione a puntine
» ATTENZIONE LEGGETE TUTTI E FATE GIRARE LA VOCE. nuovo prodotto: la frode. parte 1
