» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 149 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 148 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960
Briggs&Stratton Quantum XTE55
+5
georgatosat
Etto
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Briggs&Stratton Quantum XTE55
Per mettere in memoria: tutto aperto tutto girato verso l'apertura.
Se non va così c'è altro.
Grazie mille il pernio girato verso l'apertura intendi girato fino a battuta in senso antiorario?
georgatosat- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.08.20
Non ricordo se orario o antiorario.
Il perno va girato nel senso che va ad aprire la farfalla,fino a fine corsa come l'asta.
Ciao a tutti, riprendo in mano la discussione del rasaerba col motore in questione (foto a inizio discussione). Dopo un lungo fermo decido di rimetterlo in andare, cambio olio, cambio carburatore, filtro, primer, guarnizioni, oring, candela, insomma tutto revisionato. Quando lo accendo e rimane ai regimi bassi il motore ha un andamento regolare invece d'un tratto quando lo metto al regime massimo (sui 2900 giri) sento che accelera è decelera dasolo, assumendo un andamento altalenante. Da subito ho notato l'anomalo movimento della farfalla e quindi del governatore di giri. Potrebbe essere la guarnizione della testata? Avete qualche suggerimento per risolvere? Grazie!
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Salve, questo problema lo ho quasi sempre risolto con una accurata pulizia del carburatore. WD 40 e compressore. Attento con l'aria compressa a non soffiare dall'ingresso benzina ma dalla sede dello spillo altrimenti potresti sparare fuori il piccolissimo " O ring "e non lo trovi più. E. Rigo
Eugenio Rigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.17
potrebbe essere che non passa benzina in modo regolare.
anche se ai messo il carburatore nuovo puoi avere il serbatoio con impurità.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Ora che ci penso ho montato un tubo benzina di un altro rasaerba che apparentemente è di senzione più piccola in quanto il suo si era screpolato. Può essere questo il motivo?
Età : 18
il tubo più piccolo non dovrebbe influenzare il flusso. prima di inserirlo ai controllato se era pulito
Perchè? Forse hai aspirazione aria dall'O'ring collettore carburatore.Etto ha scritto:... cambio carburatore...
Per quanto riguarda il tubo ho notato che la benzina fluisce bene. Ho cambiato carburatore e anche oring, ho notato che l'oring del kit era un filo più largo rispetto al collettore ma comunque chiudeva bene, però per scrupolo ho provato a rimontare l'originale ma il tutto non cambia... ho cambiato anche la guarnizione testa ieri... ovvianente raschiettato la base , pulito tutto, montata e stretta la testa... non so più cosa controllare...
Ho provato a rimontare anche il carburatore vecchio (che ho sostituitoin quanto con il prezzo dell'oring di tenuta dello spillo e lo spillo ho comprato carburatore , filtro, candela e bulbo)ma il problema persiste..altre idee?
Età : 18
Hai controllato la guarnizione tra collettore e testa con le 2 viti in diagonale?
Mi manca... ora controllo.
Età : 18
Guarnizione cambiata, ma continua a fare così.
Età : 18
spillo e oring euro 8 che modello di carburatore hai comprato con 8 euro ... hai controllato i dati del tuo motore per l'acquisto del carburatore nuovo ? il problema puo' essere solo nel carburatore ... risolto sempre con sostituzione kit ripristino
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Pagina 2 di 2
