» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da luca31 Ieri alle 8:21 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:36 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
In totale ci sono 129 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 128 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGhepardo
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+52
JackTheNightFly
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
56 partecipanti
Pagina 17 di 23
Pagina 17 di 23 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
L'incollaggio è dovuto al calore generato dallo sfregamento causato dall'elasticità del filo.
Le rotture,salvo difetti,sono sempre dovute a fatica sulle pieghe
Da quello che ho potuto capire, l'incollaggio del filo avviene specialmente se si utilizza l'acceleratore accelerando e rilasciando, magari vicino alle piante o ai muretti perché la forza centrifuga tira il filo all'estremità e lo fa scorrere sulla bobina facendolo riscaldare.
Può accadere per lo stesso motivo anche se si tagliano essenze particolarmente dure che portano il filo a non estendersi completamente durante la fase di taglio ed una volta sorpassato l'ostacolo si estende completamente comportando sempre l'effetto di cui parlavo prima.
Un filo che non mi ha mai dato problemi di incollaggio è l'Attila, distribuito da brumar; nell'ultima confezione che ho acquistato sembra che il filo si spezzi leggermente un pochino in più nello sfalcio impegnativo ma niente di preoccupante.
Ok, allora da quanto ho capito diciamo che è una cosa abbastanza comune. Grazie per le risposte
Riccardo_88- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.06.22
Non conosco la tua batti e vai ma se tieni tanto filo all'interno è più facile che succeda.Riccardo_88 ha scritto:Ok ho capito, ma magari dico una stupidaggine. mi è capitato proprio ieri , io i fili li tengo sempre a bagno e li tiro fuori quando li vado a montare potrebbe essere che non essendo proprio perfettamente asciutti quando si scaldano subiscono una sorta di bollitura? Perché quelli usati il pomeriggio erano già fuori da un po' di tempo e sicuramente erano più asciutti almeno esternamente
I fili si scaldano, però ad esempio a me non succede da molti anni che si incolli il filo. Io non riempio la testina al limite e uso filo strong, double strong e arnetoli professional. Uso un 50 cc sempre a tavoletta anche in piena estate
La testina tap&go la riempio con 5 metri di filo attila da 3 quadrato, mai avuto problemi di incollaggio, con altri fili che ho provato anche caricando poco filo si scioglieva, non ho avuto problemi per la fuoriuscita del filo ma si spezzava una volta fuori perché dove aveva fuso era meno resistente.
Credo che molto dipenda anche dal lavoro che bisogna svolgere e dalla metodo di utilizzo della macchina.
Il problema non esiste,il filo uscirà bene lo stesso e non è questa la causa delle rotture.
Certo,la maggior quantità accentua l'escursione elastica ma non succede niente.
I buoni fili sono più elastici.
Se è bloccato all'interno della testina il filo si spezzerà sempre e comunque al di là che fonda o meno.
Nella mia piccola esperienza noto sempre una maggiore o minore fusione del filo perché, visto che sono curioso, spesso apro la testina e controllo il filo nel bel mezzo del lavoro.
Nel mio caso, le rotture sono al 95% alla boccola ma non per difetto della stessa (è solamente il punto di maggiore sollecitazione), infatti, smontata la testina, nel 99% dei casi trovo il filo imprigionato sotto altro filo ed evidenti segni di fusione con incollaggio, tanto che ho difficoltà a staccarlo.
Questo accade con varie testine (C26-2 e c36 stihl, load&go, tap&go, sabart classica, diatop w5 ecc.) e con varie marche di filo (stihl, Oregon, efco, vortex, double strong e sottomarche) chi più chi meno.
In ogni caso dipende dalla giornata di sfiga perché ci sono giorni in cui non ho rotture e giorni in cui si spezza ogni 30 secondi anche se lo esco e riavvolgo più volte.
Può darsi dipenda dal mio stile, accelero e decelero in base al contesto, non lo tengo sempre full gas anche a vuoto ma è così che credo si debba fare a meno che non abbia travisato tutti i consigli letti in passato su questo forum.
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
Con il filo avevo capito che bisognava darci dentro. Qualche anno fa avevo fotografato il gruppo termico del mio FS200, e la sentenza all'unisono è stata che non acceleravo abbastanza, ovvero troppo parzializzato. Da allora lo faccio cantare sempre senza troppe pause. Col disco do pieno gas solo durante il taglio. Facendo il movimento come con una falce rilascio durante la ripresa (da sinistra a destra) e do gas mentre taglio da destra verso sinistra.
Kalimero- utente registrato
Bischerate,bischerate davvero!
Il filo non si rompe se è incollato e fermo all'interno.
Ci si accorge del filo incollato solo quando si guarda dentro.
Sono d'accordo con belcanto. Che il filo sia incollato o meno il filo si può spezzare oppure no. Certo, se non si riesce ad allungare, perché incollato, prima o poi si rompe Se il filo è elastico, si allungherà un bel po' (in prossimità del foro di uscita lo si vedrà assottigliato) prima di rompersi, altrimenti si spezza molto in fretta. Il filo incollato non è causa diretta della rottura del filo. Bisognerebbe quindi accorgersi in tempo che "battendo" il filo non si allunga e correre ai ripari aprendo la testina.
Alla fine comunque, che si voglia o no, ogni tanto la testina va aperta e ripristinata.
Ovviamente il semplice bloccaggio del filo all'interno della testina non può causare rottura immediata, altrimenti le battievai non potrebbero funzionare visto che tengono il filo normalmente bloccato e viene rilasciato solo alla "battuta" e non potrebbero nemmeno funzionare le testine a spezzone in quanto per definizione il filo è sempre bloccato.
La causa principale è la fusione del filo (che causa anche bloccaggio da incollatura) perché è palese che nel punto in cui il filo è squagliato non può esservi integrità del materiale, altro che elasticità!
Se è incollato e bloccato il filo si spezzerà inesorabilmente in quel punto, si spezzerà alla boccola se in quel punto fa leva un tratto di filo squagliato, si spezzerà lungo il tratto che lavora anche falciando erba la cui consistenza sia alla portata delle caratteristiche del filo usato se ci sono zone fuse. Certo che se si falcia solo erbetta problemi (quasi) non ce ne saranno.
Altra criticità insita nelle b&v è il separatore dei due canali che tengono il filo nella bobina visto che sarà causa di attrito costante per quella parte di filo che per raggiungere la boccola vi sfregherà sempre contro durante il taglio ed infatti la maggior parte delle rotture è nel canale superiore.
Se il filo è integro ovviamente si spezzerà solamente prendendo a randellate (ed insistendo) erba di consistenza non alla portata delle caratteristiche del filo (diametro ecc. ) perché nei punti di impatto ci sarà un consumo e quindi un indebolimento nella struttura del materiale... a meno che non si riesca nella magia di impattare sempre l'erba con la punta del filo.
Qua il filo si è aggrovigliato.
Il filo in questione,durante il lavoro si consuma,può rompersi,può saldarsi spira su spira.
Può rompersi non saldato,puo saldarsi e non rompersi.
In condizioni normali esce sempre.
Stiamo aggrovigliandoci ... come dice belcanto.
Come spesso succede è questione di definizioni e nel nostro caso c'è fraintendimento fra causa ed effetto.
Il filo si spezza e non è detto che la causa sia la fusione / incollaggio. Il filo si incolla e prima o poi si spezzerà ... comunque! Se NON si incolla e si ha l'accortezza di allungarlo nel momento giusto potremmo dire che non si spezzerà mai ... Quando si parla di filo che si "spezza" si intenderà sempre all'uscita dalla testina altrimenti è usura. Lo spezzarsi del filo ha come effetto l'imprecazione dell'operatore, mentre l'usura ha come effetto l'intervento dell'operatore con l'allungamento manuale o semiautomatico del filo stesso.
Trovo molto vicina questa ultima affermazione di kalimero
Ed infatti la questione è sulle principali cause di rottura non certo sull'usura data dal normale consumo per l'attrito con l'erba.
Con le BeV c'è un'alta possibilità di rottura per varie cause.
Con le testine a spezzoni (fatte bene) come la "pratica" o la "JetFit" le rotture sono rarissime.
Con una BeV come quella da me proposta ci si porrebbe a metà strada.
Ce ne sarebbe una... la Speed&Go (Gator SpeedLoad) ma usa ricariche proprietarie e costose e nel mio caso l'ho scartata perchè vibra troppo.
ciao ragazzi ,stavo notando che mentre tagliavo il filo mi esce dalla "testina load e go "" quando sta finendo ma esce veramente di lunghezza esagerata,tipo sui 20 / 25 cm e devo rimetterne altro; onestamente mi sembra esagerato questa perdita di filo
cosa ne pensate? è un filo 3 che ho sempre usato ma in primavera non notavo questa fuoriuscita esagerata
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Non ho capito quale sia il problema, io ne butto via circa 50cm ogni carica ma fa parte del gioco, è per questo che la testina deve essere capiente per evitare sprechi di filo.
Buongiorno,
Sarei interessato a sapere le vostre opinioni circa quel filo con anima in acciaio o comunque questa tipologia in genere:pensavo non fosse nemmeno vendibile per questioni di sicurezza. In ogni caso, può vantare prestazioni di taglio davvero superiori?
Bucolicor- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.21
.....................................galero96 ha scritto:Non ho capito quale sia il problema, io ne butto via circa 50cm ogni carica ma fa parte del gioco, è per questo che la testina deve essere capiente per evitare sprechi di filo.
mi sembra uno spreco,tutto qui ,ma un sistema che si consuma meno filo in assoluto quale è?
Qualcuno dovrebbe provarlo
Così a sensazione, non credo che le prestazioni possano essere così differenti da un buon filo normale.
Se si ha problemi di incollaggio lo strato esterno squaglierebbe subito e l'anima metallica è sicuramente troppo fine per poter resistere alle sollecitazioni.
Le vecchie testine che carichi manualmente ne consumano menomaxi ha scritto:.....................................galero96 ha scritto:Non ho capito quale sia il problema, io ne butto via circa 50cm ogni carica ma fa parte del gioco, è per questo che la testina deve essere capiente per evitare sprechi di filo.
Qualcuno con problemi di fusione/incollaggio del filo ha provato il Techni 280 Oregon e mi sa dire che esperienza ha avuto?
Anche il Coex Line Sabart che credo sia lo stesso filo ma con due nomi diversi.
La testina batti e vai è quella che ne spreca meno e gli spezzoni che restano potrebbero essere riutilizzati in una testina fissa ma lo trovo un grosso spreco di tempo sinceramente per cui non sto molto dietro a gli spezzoni che restano.
Conta che ogni bobina da 50m fai 10 ricariche di b&v, se per ogni ricarica butti via 50cm arrivi a 5 metri di filo sprecato che sarebbero un'altra ricarica in effetti ma il tempo che spreco con una testina fissa non vale quanto 5 metri di filo... 1 euro!
bene ragazzi,tutto chiaro
quindi le vecchie testine con ricarica sono quelle che consumano meno ma immagino ci vuole più tempo per ricaricarle?
le testine più veloci invece? che si ricaricano subito?
magari sarà la ""batti e vai?"" ( ma chiedo per avere certezze)
Quando lavoro con il decespugliatore ho le bobine di filo già tagliate a misura, quando finisce apri la testina e carico il filo in pochi secondi. Mai cronometrato il tempo impiegato ma credo che siano al massimo un paio di minuti da quando si spegne il motore a quando lo si riaccende.
Le testine a carica rapida le trovo troppo macchinose da ricaricare e non si può controllare come viene avvolto il filo all'interno delle gole perché anche da questo dipende come il filo esce e se si scioglie o no.
Per me testina migliore delle batti e vai non esistono perché anche in quelle a spezzoni togliere il filo, una volta che ha lavorato non è semplice e a volte si impiega molto tempo.
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 17 di 23
