» Ripristino BCS 204Da Vevaxel75 Ieri alle 9:59 pm
Da sgaragnone Ieri alle 7:48 pm
Da Annino Ieri alle 5:11 pm
Da RasKebir Ieri alle 11:19 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 am
Da Bolu Ieri alle 5:27 am
Da luca31 Ieri alle 5:02 am
Da Kalimero Ieri alle 4:19 am
Da nitro52 Ieri alle 2:40 am
Da joe51 Gio Mag 16, 2024 6:37 am
» Taglio D'autore!
Abbiamo 24483 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mauro53
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311630 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 222 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 219 Ospiti :: 1 Motore di ricercaMarcello Stoppardi, marco95, superez
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+52
JackTheNightFly
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
56 partecipanti
Pagina 18 di 23
Pagina 18 di 23 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
Galero ha pienamente ragione.
Un po' di mestiere ed il filo a portata di mano non si sbaglia mai,se può servire un po' di tempo non cambia niente.
In media si buttano 2x12-15 cm di filo che si butta nel bidone della plastica.
sia quelle che apri che quelle che si ricaricano senza aprirle sono entrambe batti e vai. Cioè sono quelle testine che contengono una piccola matassa di filo che esce da due "estremità", che quando il filo si accorcia le batti per terra e il filo si allunga di tot.maxi ha scritto:bene ragazzi,tutto chiaro
quindi le vecchie testine con ricarica sono quelle che consumano meno ma immagino ci vuole più tempo per ricaricarle?
le testine più veloci invece? che si ricaricano subito?
magari sarà la ""batti e vai?"" ( ma chiedo per avere certezze)
Quelle che apri per caricare il filo consumano appena meno filo perché il filo è fissato in un punto e da quel punto tu avvolgi all'interno.
Quelle a carica esterna infili il filo nell'asola e girando il pomello (senza smontare la testina) si arrotola da solo dentro la testina, in questo caso, non essendo fissato all'interno quando arrivi verso la fine il filo ti "vola fuori" dalla testina.
Ma alla fine c'è solo qualche centimetro di differenza, in quanto l'ultima parte non si riesce a usare.
Le testine a spezzoni consumano molto più filo, ma le testine a spezzoni hanno altre caratteristiche, non si usano per il classico "sfalcio di erba"
Io uso sempre testine a spezzoni e mi trovo bene, ultimamente sul 6. 5Z ho una strong speed in cui inserisco il flexiblade 4mm , in 4 spezzoni, per un diametro di 62 cm. Il problema secondo me è che se si rompe il filo alla base serve una pinzetta per estrarlo, ma tutto sommato la trovo più comoda di una batti e vai. Se si tagliano solo erbacce la durata è quasi infinita, per essenze legnose invece il consumo è molto più rapido, pero volendo si tranciano ancge arbusti da 3 cm, cosa impossibile con una batti e vai
Bucolicor- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.21
Scusa ma su quale decespugliatore utilizzi questa configurazione?
Sull' Active 6.5 Z, nello specifico il modello non catalitico. Ho avuto l'impressione che il flexiblade sia un po' fragile tuttavia, nonostante gli sbocchi della testina siano tangenziali capita di romperlo prematuramente
Se il 6.5 riesce a tirare bene quella quantità di filo tanto di cappello ma non è la configurazione corretta per lo sfalcio dell'erba in quanto un filo molto spesso tende ad accarezzare l'erba piuttosto che tagliarla perché muove troppa aria e la alletta rendendo più difficile il taglio.
Infatti la qualità del taglio è pessima lo ammetto. Rimane tutta strappata, però già con un 3.5 quadro riesco a lasciare quasi un prato inglese anche se basta un istante per rapare il terreno se il filo tocca il suolo. Trovo più facile curare la finitura con una batti e vai che peraltro assorbe meno potenza perché ad esempio la strong ha le uscite del filo su due livelli diversi quindi richiede potenza aggiuntiva
Allora non capisco perché non usare una batti e vai sempre piuttosto che un filo enorme che lascia un lavoro non correttamente eseguito
Cosa si va tagliare con tutto questo armamentario?
Ciao a tutti, eccomi con tutte le info che potrebbero servire parto col dire che non ci capisco niente ma per necessità ho imparato a tagliare l’erba del mio giardinetto.
Allego foto (sotto spoiler) della macchina con cui taglio i bordi e della testina, sinceramente non ho idea se sia batti&via o altro tipo, so che ogni volta che si rompe il filo mi metto a staccare il blocchetto testa, tirare il filo, riattaccarlo e tornare a tagliare.
Attualmente utilizzo un filo tondo 3.3, preso semplicemente col ragionamento del “piu è grosso, piu sarà difficile che si rompa e meno dovrò stare li a cambiarlo” niente di piu
Utilizzo: taglio erba che cresce sugli autobloccanti, sui bordi della stradina di cemento, intorno ai ceppi di albero tagliati, sui bordi delle aiuole di tufo e talvolta pure il pieno giardino in pezzi dove non arriva la tagliaerba.
Come tempistiche di taglio direi ogni circa 2/3 settimane, poi dipende ovviamente se piove tanto o poco (tipo l’anno scorso ho tagliato a giugno e poi a settembre) ma di media in condizioni normali, direi 2/3 settimane e ogni volta devo sistemare il filo.
Il filo lo tengo lungo fino a poco meno delle lamette poste in fondo, taglio io la lunghezza
Vorrei chiedere consiglio su come potrei migliorare il taglio, poter sfruttare al meglio la macchina e se batti&via poter sfruttare pure quello, tutto sta a capire come funziona e come dovrei mettere un filo, partirei da che filo dovrei comprare?
- Spoiler:
JollyBlue- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.20
La testina in linea generale va bene ed è una batti e vai, devi battere la testina a terra accelerando un po' ed il filo uscirà automaticamente.
Come filo per il prato, un 3.3 è decisamente troppo, meglio un 2.4mm; ne consumerai sicuramente di più ma la qualità del taglio è sicuramente migliore.
Non ho mai usato questa testina ma ne esistono di diverse, più o meno semplici da usare e ricaricare; ti consiglio di farti una scorpacciata di video su YouTube per farti un'idea.
Ok grazie quindi proverò una 2.4, cosa dovrei cercare per capire meglio questa testina e come si mette su il filo?
Qui fa vedere un decespugliatore a batteria ma la testina è uguale
https://youtu.be/s94yrB4ZR8M
Con questo assetto di solito macino i polloni dei pioppi, con azione verticale. L'altro giorno ripulito un fosso invaso dalle canne alte quasi un metro e i 4 fili mi sembrarono garantire una prestazione di taglio superiore ad una batti e vai anche se poi credo che aumentando ulteriormente il loro numero le prestazioni non crescano sensibilmente
Questo, in genere, è un lavoro che si fa col rovino anche con 1CV a disposizione o col macinone su macchine più potenti.
Guardando il video noto che, come spesso accade, si tende a sprecare filo tagliando l'eccedenza quando invece è sufficiente schiacciare e ruotare il pomello come si fa nelle b&v a carica facilitata/esterna. Certo è più difficoltoso sulle testine a carica manuale/interna ma funziona nel 99% dei casi.galero96 ha scritto:Qui fa vedere un decespugliatore a batteria ma la testina è uguale
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
Grazie per il video, una domanda, la grandezza del filo massima per far funzionare una testina di questo tipo quant'è??
forse mi sono perso come si chiama la tua batti e vai, di solito sulla scatola è scritto il filo minimo (come sezione), il filo massimo e quanto se ne può inserire in metri.JollyBlue ha scritto:Grazie per il video, una domanda, la grandezza del filo massima per far funzionare una testina di questo tipo quant'è??
Se la batti e vai è quella in dotazione con la macchina sul tuo manuale è scritto come caricare il filo, la lunghezza e la sezione file:///C:/Users/Pc/Desktop/documenti%20scaricati%20vari/doc000085053.pdf .
Se il filo non è sufficiente il manuale ti mostra anche quale lama usare per erba.
Aggiungo solo per i roveti la lama tipo "rovino" come ha detto galero96 , detta anche coltello a due denti per rovi. Di questa scegli una versione leggera (come peso intendo).
Avendo comunque 0,9 kw (1,2 cv) potresti anche provare il filo da 2,7 tondo ma non di più
ChainTrimmer ha scritto:
Guardando il video noto che, come spesso accade, si tende a sprecare filo tagliando l'eccedenza quando invece è sufficiente schiacciare e ruotare il pomello.
Quando si inserisce il filo nella bobina della batti e vai, la prima accortezza per non sprecare filo è lasciarlo corto per allungarlo in un secondo momento quando si accende la macchina e portarlo alla corretta lunghezza.
In secondo momento, qualora fosse troppo lungo basta riavvolgere un pochino la bobina una volta inserito il filo nelle asole, prima di richiudere il coperchio.
Terzo se da una parte il filo è leggermente più lungo non è un problema e non c'è bisogno di tagliarlo perché si consumerà prima la parte più lunga fino ad arrivare "alla pari" con l'altro baffo.
Altre volte basta far girare il filo su qualche pietra se non si monta la lametta tagliafilo ma è pur sempre uno spreco di filo.
Non avrei potuto dire di meglio, bisognerebbe pinnarlo.
A causa di una mia fobia per le lame uso sempre il filo, al massimo la flashcutter se questo non basta. Con le lamelle da 4.5 mm ho tranciato anche arbusti da 2 cm già ben lignificati anche se poi queste duran poco per questi utilizzi
Ciao a tutti... Una batti e vai "alta" compatibile con stihl senza mettere spessori quale potrebbe essere? Ormai ne ho viste talmente tante che non ci capisco più niente.
Grazie.
Grazie.
mister- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.18
Sapere su che macchina sarebbe utile.
Le testine originali,tutto considerato,costano come le altre e vanno meglio.
Stihl FR450. L'originale è penosa a dir poco...
Tra quelle utilizzate da me sul mio FS235R ritengo buona l'autocut 36-2 (anche se un po' grossa e pesante) e ottima l'autocut C26-2 che, dopo aver allargato un po' i fori nel rocchetto (anche solo usandola senza interventi mirati), accetta anche filo tondo da 3,5 altrimenti massimo 3mm.
La mia preferita attualmente è la Tap&Go emak (BumpnWork Tecomec) con cui non ho riscontrato particolari problemi col tagliafilo senza mettere spessori.
Quale è,che problemi ha?mister ha scritto: L'originale è penosa a dir poco...
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 18 di 23
