» Rastrellare il prato o no?Da Luchino86 Oggi alle 6:48 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310945 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 417 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 407 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, GCarlo, GIAMPY1977, Giann93, Luchino86, Maxchaos, Simmm, Stepmeister, zucco
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+52
JackTheNightFly
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
56 partecipanti
Pagina 16 di 23
Pagina 16 di 23 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
Quando le cose si complicano a questa maniera si può anche cambiare macchina!
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio.
Attualmente ho un decespugliatore a benzina, McCulloch 433L Cabrio, mi è stato consigliato di cambiare filo con uno piu consono alla macchina (attualmente ne uso uno molto grande ma non so esattamente lo spessore perchè l'etichetta non c'è), volevo chiedere che filo mi consigliate di comprare per non forzare troppo il motore della macchina?
Ne avevo preso uno spesso perchè pensavo che sarebbe stato piu difficile da rompere (visto che ogni 3x2 ero dietro a smontare tutto il blocchetto per risistemare il filo) ma mi hanno detto che cosi non va bene, volevo chiedervi un consiglio specifico
JollyBlue- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.20
Intanto spiega cosa tagli e ogni quanto
Finora che spessore di filo hai utilizzato? Lo tenevi lungo fino alla lametta tagliafilo del parasassi? Usi una testina batti e vai?
Normalmente 2,4mm, massimo 2,7mm se usi una batti e vai. Puoi osare anche il 3mm se elicoidale.
Se usi una testina a spezzoni basta ridurre la lunghezza dei fili (ma riduci anche l'ampiezza di taglio).
Se compri matassine di pochi metri puoi cercare il giusto compromesso finché trovi il filo più adatto a te.
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
salve a tutti. mi inserisco in questo post per una domanda non so se da prendere in considerazione o censurare. comunque vorrei provare a usare del filo da stendere, rivestito con anima in acciaio all'interno, nessuno a mai provato? secondo voi non è affidabile?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Assolutamente no, se l'anima di acciaio quando si frammenta, ti colpisce, ti dico già che non è simpatico né tantomeno sicuro.
Esistono fili molto validi senza andare nello stravagante
robe da matti da legare.sgaragnone ha scritto:vorrei provare a usare del filo da stendere, rivestito con anima in acciaio all'interno
Parecchi anni fa, direi una quindicina, avevo trovato un filo per decespugliatore con l'anima in acciaio. Un portento ... ne avevo preso poco, giusto per provare. Non l'ho più trovato Più tardi appresi che l'avevano vietato! Non so se fosse verità o giusto una scusa per vendere altro, fatto sta che nelle varie rivendite non l'ho mai più trovato.
Kalimero- utente registrato
Li avevo visti ed ero quasi tentato ma...
Chissà se mai qualcuno ha steso il bucato sul filo del decespugliatore, meglio 2.4 o 4?
Maggior resistenza o evitare i segni sulla biancheria?
Sinceramente non ne ho idea, comunque prossima volta che vado su vi faccio una foto del decespugliatore della parte dove c'è attaccato il rocchetto e del filo perchè io non ci capisco una mazza di niente.
si uso il filo tagliandolo io fino a pochi cm dalla lametta in fondo.
Vi farò un post piu aggiornato con tutte le risposte alle domande che mi avete fatto sopra, non credevo ci volessero tutti questi dettagli ma ci sta
JollyBlue ha scritto:Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio.
Attualmente ho un decespugliatore a benzina, McCulloch 433L Cabrio, mi è stato consigliato di cambiare filo con uno piu consono alla macchina ...
luca31 ha scritto:Intanto spiega cosa tagli e ogni quanto
Ghepardo ha scritto:Finora che spessore di filo hai utilizzato? Lo tenevi lungo fino alla lametta tagliafilo del parasassi? Usi una testina batti e vai?
le domande sono queste .JollyBlue ha scritto:Sinceramente non ne ho idea, comunque prossima volta che vado su vi faccio una foto del decespugliatore della parte dove c'è attaccato il rocchetto e del filo perchè io non ci capisco una mazza di niente.
Se ci spieghi riusciamo ad inquadrare la situazione e darti consigli migliori, magari anche su quale testina sia meglio per il lavoro che fai tu, oltre al diametro del filo .
Banalmente si può dire " usa un filo da 2,4 " ma si può fare di meglio
Meglio, forse, usare una lama dato che è uno 0,9KW.
Ciao a tutti, sono di ritorno dopo qualche test...
Alla fine ho riprovato la testina originale stihl col filo quadro da 2,7 (lasciato anche a bagno) cercando di stare attento il più possibile ma si è rotto ugualmente. Sono andato avanti con la pratica e il filo da 3,5 double strong e, a parte il consumo, va alla grande.
Dovendo utilizzare una testina di altezza "normale", non c'è modo di montare il coltello accorciafilo sulla protezione, senza dover utilizzare il grembiule aggiuntivo?
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
mister- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.18
Ultima modifica di falcetto il Mar Giu 06, 2023 5:57 pm - modificato 1 volta.
L'originale EASY WORK tecomec-SABART;con pomolo rosso normale,costa su Amazon 19 Euro;18 dal rivenditore due mesi fa.
La possiedo senza usarla perché il pomolo sporge troppo.
Come questa senza rinforzo sul pomolo:
https://sabart.it/prodotto/TESTINA-EASY-WORK-SINSCPOMRINF/RS9R303077
Qualcuno conosce una battievai in cui la dimensione dei 2 scomparti, della bobina, siano così stretti da permettere solo 1 avvolgimento del filo sopra se stesso e non 2-3 o più?
Mi spiego meglio... Avvolgendo il filo esso si sovrapporrà su se stesso in un'unica fila (senza possibilità che si affianchi a se stesso) creando una sorta di dischetto tipo le ricariche della Speed&go.
Ovviamente la quantità di filo ospitato sarebbe ridotta ma si avrebbe l'indubbio vantaggio di azzerare le possibilità che il filo si accavalli che è la principale causa delle rotture dello stesso.
Se non esiste, perché nessuno ha mai pensato di progettarla?
Ciao a tutti, non só se questa è la sezione giusta per la mia problematica, se non lo fosse vi chiedo gentilmente di indirizzarmi ad essa.
Allora a me a volte capita che dentro la testina il filo si surriscalda talmente tanto che si fonde e si attacca al filo stesso con la conseguente non fuoriuscita dello stesso quando vado a battere e quando apro la testina trovo anche molta polverina che fa il filo, la testina che uso è la Husqvarna T45x e i fili che uso sono quello elicoidale della nicart e quello esagonale dell' Husqvarna, è capitato pure a voi questa cosa?
Riccardo_88- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.06.22
è un problema comune, indipendentemente da filo e testina: ovvero, più o meno incollano tutti nessuno escluso.
Concordo.
Credo che la fusione sia dovuta soprattutto all'attrito del filo con se stesso ed alla forza centrifuga impressa dalla rotazione più che al calore della coppia conica (che comunque concorre). È come se il filo entrasse in "risonanza".
La fusione, insieme all'accavallamento, è la principale causa delle rotture e relative imprecazioni.
Le testine a spezzoni tipo "pratica" ecc. Non soffrono di questo problema.
Ecco anche il perché del mio post di poco fa, una testina del genere scongiurerebbe il problema.
Ok ho capito, ma magari dico una stupidaggine. mi è capitato proprio ieri , io i fili li tengo sempre a bagno e li tiro fuori quando li vado a montare potrebbe essere che non essendo proprio perfettamente asciutti quando si scaldano subiscono una sorta di bollitura? Perché quelli usati il pomeriggio erano già fuori da un po' di tempo e sicuramente erano più asciutti almeno esternamente
Ne dubito. Devi ricordarti che la testina (che contiene il filo) gira vorticosamente a migliaia di giri al minuto e quindi la forza centrifuga butta via l'acqua in men che non si dica.
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 16 di 23
