Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 162 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 162 Ospiti :: 4 Motori di ricercaNessuno
Vite L carburatore rotta oleomac gs 410 cx
Buongiorno, la motosega si accende e subito alza i giri e si spegne. Ho guardato le viti del carburatore e ho visto che la vite L è rotta (com'è possibile?)
Ho una Oleomac gs 410 cx
fabiobog- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.11
Re: Vite L carburatore rotta oleomac gs 410 cx
Ma la macchina è sempre stata tua
Forse è possibile sostituirla
Ciao nitro, si la motosega è sempre stata mia. Ora devo provare a estrarre la vite troncata rimasta dentro alla sede (come?) e comprare le viti. Ho dato un'occhiata in internet, vogliono circa 12 euro per due vitine nemmeno originali (ebay). Ci sono altri modi per procurarsele?
Andare da un riparatore e vedere se ha un carburatore rotto da cui puoi prendere la tua vitina.
Il problema è capire perché si è rotta e come.
Non ne ho idea. L'altra vite H non è rotta ma lievemente curva. Ora però sto provando ad estrarre il moncone di vite ma non ho un estrattore tanto piccolo. Per lavorarci ho smontato il carburatore e i due tubicini di gomma che vi erano attaccati si sono sbriciolati...
La vite è tranciata a filo corpo carburatore? Aveva i tappini rossi antimanomissione?
Se i tubetti sono marci anche le membrane non saranno messe meglio. Forse la regolazione va ancora bene.
Miscela vecchia? Ferma da tanto?
Buongiorno falcetto, la vite tranciata è un po' infossata nella filettatura femmina e quindi rischio di danneggiare il filetto femmina per estrarla. I tubetti li avevo tolti io anni fa per sistemare la carburazione.La miscela non era vecchia (meno di un mese) e la motosega è stata utilizzata qualche settimana fa.
Se la vite è un po infossata penso sia un problema anche perché sono piccole, non so ci sia un sistema
Credo che una foto possa essere esplicativa della situazione
Ingrandendo si vede un moncone di filettatura in basso, prova con un cacciavite o un punteruolo a farla girare pian piano e vedere se si svita
Non riesco per ora...
Mi sa che proverò a montarlo così.
Se non dovesse andare bene mi consigliate l'acquisto di un carburatore originale walbro o di un cinese economico?
Prova a rimontare. Se la carburazione andava bene prima, andrà bene anche adesso.
Nell'alloggiamento c'era un inserto in plastica rosso?
Da Cina te lo mandano con pochi Euro, in versione viti esterne con molla. E' un componente comune con il modello 370/3700. Montato un anno fa su una Oleomac 940 alla quale ho tolto il primer. Si accende regolarmente dopo 3-4 tiri.
Finalmente ho rimontato e provato. La macchina funziona, ha un po' il minimo altuccio ma tutto sommato poteva andare molto peggio!
Ho faticato/imprecato a mettere i nuovi tubetti di gomma perché non erano della stessa misura...
