» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 243 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 241 Ospiti :: 3 Motori di ricercaKalimero, Piergiorgio
As motor AS 53 B4
As motor AS 53 B4
Buongiorno,
In primavera ho acquistato un vecchio as motor as 53 B4.
Per fama so che è piuttosto brutale come macchina e le aspettative erano alte.
Aveva qualche pezzo mancante e così ho acquistato ricambi originali e l'ho sistemato.
Ha avuto fin da subito qualche problema sotto sforzo infatti calava di molto la potenza.
Ho smontato carburatore e ripulito più volte, sistemato lo scarico perché si staccava dal cilindro.
Ora stanco delle rogne ho deciso di cambiare pistone, fasce e guarnizioni mettendo tutto nuovo ma addirittura è peggiorato.
Parte con molta fatica, sembra andare ma quando va sotto sforzo si spegne e non riparte più. Durante i tentativi di riavvio succede che la corda dell'avvio a strappo prenda dei grossi strattoni bloccandosi.
La candela fa scintilla correttamente ma è asciutta.
Il carburatore nuovo costa 250€ e non credo valga la pena cambiarlo.
Avete idee? Situazioni analoghe?
Grazie mille
Grazie mille
petrix- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.07.23
Re: As motor AS 53 B4
Il volano è in fase? Forse ha preso botte in passato e la chiavella si è rotta, pertanto la scintilla la fa ma non con l'anticipo corretto.
Come posso verificare la corretta fasatura? Non me ne intendo molto
Ultima modifica di falcetto il Sab Lug 29, 2023 6:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Sei in grado di togliere il dado volano? Sei in grado di togliere un volano senza fare danni?
PS: mi posti per favore qualche foto del motore?
Ho verificato meglio la bobina e il cavo che porta all'interruttore, quest'ultimo risultava leggermente fuso e probabilmente scaricata corrente sul motore simulando a momenti lo spegnimento. Ho inoltre verificato anche lo sfiato del serbatoio che risulta libero.
Al secondo tiro si è acceso ma persiste il problema che se si spegne a motore caldo non parte più. Che diavolo può essere? Aria falsa?
Visto che finché non si spegne non ci sono problemi rimarrei concentrato in ambito elettrico. Gli strattoni di cui parlavi credo siano da imputare ad una fasatura errata (come già ipotizzato da Stepmeister), ma se hai risolto isolando meglio o sostituendo il cavo spegnimento ... Attendi comunque interventi più autorevoli
Kalimero- utente registrato
Il problema è proprio che si spegne a caldo purtroppo.
Appena preso mi sono accorto che la lama era stata fissata bypassando la frizione. Qualche brutto colpo può aver influito sulla fasatura?
Individua la parte magnetica sul volano e vedi se con pistone al punto morto superiore ha leggermente sorpassato nel senso di rotazione normale, il pick up della bobina. Se si discosta molto la chiavella sull'albero è tranciata e il motore non è più in fase corretta. Metti magari una foto.
Piccolo aggiornamento,
Oggi mi son voluto togliere uno sfizio, ho ritirato la lama e cambiato la flangia e accorciato la corda di avviamento.
Parte al primo colpo senza nessuna fatica ma gira meglio con aria chiusa che aperta.
Se apro l'aria non va su di giri e muore. Il carburatore è stato regolato come da istruzioni
Vorrei postarvi in video ma le dimensioni non me lo permettono .
Carica un video su youtube o similari e condividilo
Sei tu che hai scritto la email? È questa la discussione?
Si si sono io, perfetto grazie
Secondo i forum tedeschi i paraolio rovinato fanno aspirare olio e aria falsa dalla trasmissione.
Oggi quindi ho provveduto a cambiare i 3 paraolio principali.
Quello superiore sotto al volano, quello inferiore tra trasmissione e blocco motore e infine quello tra trasmissione e blocco lama.
Lavoro piuttosto semplice ma chi vuole il suo tempo.
La trasmissione risultava completamente senza grasso, ho provveduto a pulire per bene e poi ho riempito per bene con il suo grasso liquido originale.
non era in buone condizioni questa macchina e non trattata bene
» Pistone motore AS motor 53 4wd
» motore rasaerba per pendenza as motor per modifica
» Motor Hobby Garden 30
