» Efco 410 da restaurareDa nitro52 Oggi alle 4:34 pm
» Consiglio decespugliatore 400 500 euro
Da lucaxx Oggi alle 12:55 pm
Da luca31 Oggi alle 7:24 am
Da luca31 Oggi alle 6:35 am
» Elettrosega per tagli tronchi
Da luca31 Ieri alle 8:40 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da morfeus Ieri alle 8:17 pm
» Soffiatore Echo ES-255ES grippato
Da falcetto Gio Set 26, 2024 6:18 pm
Da temerario Gio Set 26, 2024 1:54 pm
» Stihl MS211
Da luca31 Gio Set 26, 2024 10:40 am
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da manhaus71 Gio Set 26, 2024 10:34 am
Da lucaxx Gio Set 26, 2024 9:46 am
» Yucca da ardere
Da sgaragnone Mer Set 25, 2024 5:55 pm
Da huginn Mer Set 25, 2024 6:52 am
» Decespugliatore OleoMac si spegne
Da nitro52 Mer Set 25, 2024 4:42 am
Da nicolo tinelli Mar Set 24, 2024 8:52 pm
» Incontri ravvicinati
Da nitro52 Mar Set 24, 2024 6:55 pm
Da gian66 Mar Set 24, 2024 12:55 pm
» *Cerco Stihl MS 170 usata
Da MarcoHobbysta Mar Set 24, 2024 12:22 pm
» Consiglio per acquisto Tanaka 3801
Da luca31 Mar Set 24, 2024 5:47 am
» Tagliasiepi McCulloch Tivoli 60
Da falcetto Lun Set 23, 2024 5:38 pm
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 4:29 pm
» Bobina decespugliatore McCulloch pro mac 3000
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 3:25 pm
» Nuovi modelli Stihl MS....
Da Gian Marco Saracco Lun Set 23, 2024 10:03 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Dom Set 22, 2024 5:52 pm
Da mais73 Dom Set 22, 2024 6:21 am
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Dom Set 22, 2024 5:32 am
Da nitro52 Sab Set 21, 2024 2:54 pm
Da etorty Ven Set 20, 2024 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ven Set 20, 2024 8:24 am
» Motore Honda GXV140
» Modifiche ai DPI
Abbiamo 24729 membri registratiL'ultimo utente registrato è cicchelli giuseppe
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313354 messaggi in 16810 argomenti
In totale ci sono 328 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 323 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Kalimero, nicola64, nitro52, thor1
Riparazione decespugliatore Echo 2450
+5
m150
Kalimero
sortex84
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Riparazione decespugliatore Echo 2450
Immaginavo. Domattina lo porto nella morsa, lo metto con l'albero in verticale e piano piano do qualche colpo col martello di gomma.
Spero di non fare disastri, ma mi chiedo se riuscirò a rimontare tutto dopo.
Intanto grazie, sto imparando tanto da questa discussione
Intanto guarderò qualche video intanto per capire come "aprire" la fascia una volta scollata.
Domani spero di avere il tempo di provare, grazie delle indicazioni.Pisoloracing ha scritto:Per "scollare" la fascia il primo ingrediente è la pazienza. Può volerci qualcosa di più "cattivo" del wd40: Svitol; sciogliruggine Berner, olio Hilti per punte dei tassellatori. Anche i prodotti per sciogliere i depositi carboniosi quando si sostituiscono le guarnizioni di testa alle autovetture possono fungere allo scopo. Ancora, certe "colle" cedono all'alcool da solo o in miscela allo Schanteclair! Gli oleosi possono lavorare in immersione o ad impacco e gradiscono il caldo per lavorare. Non c'è una ricetta che funziona e basta perchè queste incrostazioni, lacche, morchie, depositi, vernici, dipendono da molte altre cose oltre all'olio usato per la miscela carburante e le temperature a cui sono state sottoposte.
sortex84- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.24
Si c'erano tre vite che sono divenute accessibili una volta rimosso il volano.nitro52 ha scritto:Visto che la camera di manovella sono due metà, dovrebbero esserci delle viti che le tengono unite.
Per il resto quoto Pisolo....
Ma le due metà non si separano comunque, evidentemente sono tenute insieme dall'albero al centro.
Credo di aver trovato le guarnizioni del carburatore
https://www.amazon.it/Riparazione-ricostruzione-carburatore-sostituisce-Confezione/dp/B084WX3BJH
Ma non ho capito come fare a cercare per codice (io ho cercato con riscontro visivo)
L'esploso mi segna, per il carburatore del 2450 "10 125200-52430 1 CARBURETOR ASY Sus. by 125200-52431"
Se cerco questi codici trovo ricambi per ECHO-SRM2015 e 2455. Quindi 2010 e 2015, 2450 e 2455 sono uguali ? (per carburatore ?) non capisco.
Inoltre sul carburatore era riportato "k23 28P" ma con questa sigla non sono arrivato a nulla.
Cercando "walbro k23" o "zama k23" non sono arrivato a nulla che assomigliasse a quello che mi serviva.
Continuando con l'esploso trovo l'esploso del carburatore che riporta, tra gli altri
"13 + 125312-42030 1 DIAPHRAGM, FUEL PUMP Nur mit 125200-52131"
"13 + 125312-12820 1 DIAPHRAGM, FUEL PUMP Mit 125200-52430 und 125200-5243"
"14 + 125325-13310 1 GASKET, PUMP"
Cercando "125312-12820" trovo su questo sito https://www.motoruf.it/n/lista-pezzi-di-ricambio.html?id=1166864&art=42107317&version=2
"16-125200-52434 Vergaser C1U-K53B SRM-2455S,"
Quindi è "C1U-K53" ?
Cercando questo ho trovato il link di Amazon all'inizio, MA qui https://www.ricambix.com/it-it/ricambi-motori/carburatori-2-tempi/per-marca/echo-membrane-riparazione ho trovato che si, il carburatore è "C1U-k53" ma il kit è "GND-41" ma cercandolo non trovo niente.
Dove sbaglio ? Come faccio a trovare le altre guarnizioni (esempio quella del collettore ?)
Se le membrane che hai trovato sono uguali alle tue vanno bene
Per le altre guarnizioni la mia idea è che la cosa migliore sia comperarne dei due tre spessori e tipi che servono a foglio e poi ritagliarsele. Piuttosto che cercarle, aspettarle, arrabbiarmi perchè sono sbagliate, grandi, piccole, spezzate! Infine comunque ripassarle, preferisco.
Pisoloracing- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.23
Ritagliare le guarnizioni in proprio è sempre la cosa migliore. Tieni però conto che la guarnizione dei due semi carter potrebbe essere molto stretta. Hai pensato di lasciare il basamento com'è e dedicarti alla pulizia di cilindro e pistone? Se apri il basamento dovrai sostituire cuscinetti e paraolio oltre alla guarnizione. Se dai colpi all'albero motore attento a non danneggiare i filetti.
Kalimero- utente registrato
Kalimero ha scritto:Ritagliare le guarnizioni in proprio è sempre la cosa migliore. Tieni però conto che la guarnizione dei due semi carter potrebbe essere molto stretta. Hai pensato di lasciare il basamento com'è e dedicarti alla pulizia di cilindro e pistone? Se apri il basamento dovrai sostituire cuscinetti e paraolio oltre alla guarnizione. Se dai colpi all'albero motore attento a non danneggiare i filetti.
Penso ci sia un equivoco. Non ho nessun desiderio di aprire il basamento se non necessario. Mi sembrava però che servisse per capire se il gruppo era recuperabile oppure no.
Avrei dato in ogni caso colpi col martello di gomma, come ho fatto per mollare il volano.
Per la pulizia di cilindro e pistone onestamente non so come fare. Posso metterli a mollo nello Chanteclair, oppure attendo un po' e vedo di procurarmi una pulitrice ultrasonica.
Per quanto riguarda le guarnizioni, avresti qualche link per l'acquisto dei fogli ? non avevo idea che si potessero ritagliare. Ma come si fanno i buchi precisi ? non credo di esserne capace con un taglierino.
Ciao e grazie
Antonio
Una cosa simile ? Costosa come soluzione (soprattutto per le spese di spedizione)
https://www.ebay.it/itm/223604630262
https://www.ebay.it/itm/274743152363
Se ho misurato bene col calibro due guarnizioni sono 0,2mm mentre quella del collettore è 1mm. Possibile ?
Sulla guarnizione i fori piccoli fino a 4mm si possono fare con l'attrezzo per i buchi della cintura, il 5,6,8 e 10 si riescono a fare comunque "mangiucchiando" con quella piu grande il perimetro, oppure usare una fustella fissa. La fustella si puo anche autocostruire e per il migliore utilizzo vuole materiale di contrasto duro. In altre parole la guarnizione cui praticare il foro non va appoggiata su legno, gomma, plastica... ma piuttosto ottone, bronzo...
La guarnizione fra il cilindro e la marmitta è bene che sia grossetta, attorno ai 2 mm e per alte temperature: di solito ha colore azzurro, blu, nero.
sortex84 ha scritto:Una cosa simile ? Costosa come soluzione (soprattutto per le spese di spedizione)
Giustamente, dal tuo punto di vista, insisti nelle cose per le quali te la senti di andare avanti. Ricordati però che se non riesci a far girare quel motore, ovvero a fare in modo che il pistone vada su e giu per il cilindro con la dovuta compressione, rischi di buttare via tempo e soldi con l'alimentazione. Poi toccherà all'accensione, sicuramente ben prima di mettere mano a carburazione e scarico
Kalimero ha scritto:sortex84 ha scritto:Una cosa simile ? Costosa come soluzione (soprattutto per le spese di spedizione)
Ma no, figurati. Le prendo e imparo. Tanto un foglio A4 per spessore mi durerà un'eternità. Devo solo trovare il tempo per cercare quale prendere e dove comprarle.
Pulitrice ad ultrasuoni in viaggio, sono curioso di vedere se pulisce davvero. Ho altri lavori di restauro da fare col metallo e mi tornerà sicuramente utile.
Sono consapevole che deve girare prima il motore, ma ho i seguenti problemi:
1) devo trovare un modo di infilare di nuovo il pistone nella camicia per richiudere tutto (funzionante o no); quindi o trovo il modo di farlo girare bene o di smontare il pistone dalla biella
2) devo capire come staccare la fascia elastica e dove trovare il ricambio
3) Il giogo della biella mi sembra eccessivo, funzionerà alla fine ? se è logoro cosa si fa ? sostituisco la biella, le bronzine ? tutto ?
Ciao e buona serata
Antonio
Per favore!!!!!
Non usare il tasto QUOTE per rispondere ai messaggi prima del tuo!
Crea solo confusione.
Il tasto QUOTE serve solo per citare qualcosa di specifico.
Usa il tasto POST REPLY, grazie
Albero motore / biella; i meno esperti, come me, per esempio, sostituiscono tutto. Il codice che trovi nel catalogo ricambi riguarda albero motore compreso di biella. Se cerchi l'originale il costo non sarà proprio indifferente. Visto che qualcuno ti ha già detto che il gioco è eccessivo, ma che si può tentare di utilizzarlo ancora, non comprarne uno nuovo. L'esperienza che stai facendo vale sicuramente tutti i soldi che ci stai investendo, ma fai sempre in tempo a riaprire ed eventualmente sostituire. Ormai hai visto chome si fa
Pulisci più che puoi il pistone con scotch brite non molto aggressivo oppure con carta abrasiva molto fine (dal 320 in su). Immergi prima o dopo il pistone in olio sbloccante, benzina oppure diluente e poi fai leggermente pressione, con tanta pazienza, sulla fascia elastica in modo da estrarla dalla propria sede. Probabilmente varrebbe la pena sostituirla per cui potresti spezzare un pezzo di fascia per pulire bene la sede (è fondamentale secondo me). Acquista una fascia nuova dopo aver rilevato le misure e il profilo e procedi al rimontaggio. In merito al cilindro ho dei dubbi se val la pena toccarlo. Tieni conto che questi gruppi termici sono cromati all'interno e toglierne uno strato seppur sottile potrebbe voler dire rinunciare ad un tot di compressione e forse anche a rovinare la superficie. Sinceramente non ho molta esperienza in merito, anzi tendo a non toccarlo proprio il cilindro e piuttosto lo sostituisco quando ne vale la pena
Vediamo se qualcuno con più esperienza può darti qualche ulteriore consiglio in merito. Altrimenti pulisci con diluente, togli sicuramente, come puoi, le incrostazioni, se presenti, dalla cupola e dalla luce di scarico e procedi al rimontaggio con la fascia nuova. Per l'inserimento usa in maniera abbondante l'olio che usi per fare miscela
Grazie kalimero, mi stai insegnando molto e il tempo che mi dedichi è molto apprezzato.
Ho provato in diversi negozi a comprare i fogli per guarnizioni, ma con pochissima fortuna.
Online ho trovato questa per il collettore e testata (1mm come quella che c'era o 1,5mm)
https://www.ebay.it/itm/263452970518
e queste per il resto (quelle che c'erano dentro erano 0,2 o 0,3mm)
Possono andar bene ?
Antonio
Antonio
I fogli per guarnizioni li trovi anche in un qualsiasi fai da te o nei magazzini di articoli tecnici industriali
RasKebir- utente registrato
proprio non sono riuscito a trovarli in zona
Trovato quella da 0,3mm Guamotor.
Ma di quella ad alte temperature per collettore nessuna traccia. Per capisci quella nera, da 1mm vicino la marmitta (23 nel disegno)
Quello che mi lascia perplesso è che, smontando, anche quella tra cilindro e basamento (7 in figura) era 0,3 mm di carta e non ad alte temperature. Possibile ? Considerando che mancavano viti e guarnizioni non so chi ci abbia "messo le mani" in passato.
Solitamente quelle ad HT sono in amianto o simili
Ci sono anche esenti da amianto
Penso che alla fine prenderò una di queste due su internet
https://www.ebay.it/itm/281115040706?itmmeta=01J01C1WNMB2PDHHDXBN5JBM82
https://www.ebay.it/itm/253383616840?itmmeta=01J01C1WNJ7VSVWSHP86Y2T5CY
Per il gruppo termico va benissimo quella che hai trovato da 0,3. Basterà ungerla con olio e farà egregiamente il suo lavoro.
Ma quindi quella ad alte temperature 1mm è solo per la marmitta ? (Ce ne dovrebbero essere due ma solo una era presente quando ho smontato)
La guarnizione fra il cilindro e la marmitta è bene che sia grossetta, attorno ai 2 mm (se singola) e per alte temperature: di solito ha colore azzurro, blu, nero.
Tutte le altre non serve che siano per alte temperature.
Buonasera,
Dopo diversi passaggi con la pulitrice ad ultrasuoni la situazione è migliorata.
La fascia elastica era completamente incollata e ho dovuto tirarla via a pezzi, ma ora il motore gira liberamente (senza fascia elastica).
https://www.youtube.com/watch?v=nuQ22TLIoAs
Ho notato però una tacca sul pistone. È normale o l'ho danneggiato smontandolo?
nel caso in cui il pistone fosse da buttare, esiste un modo per trovarne uno usato ? immagino siano parti comuni, ma non saprei cosa chiedere a parte "mi serve un pistone per un decespugliatore ECHO SRM-2450"
Prima di cercare il nuovo pistone, bisognerebbe capire in che condizioni è il cilindro.
Direi che il cilindro sembra a posto.
Quindi quella tacca non ci dovrebbe essere ? le incrostazioni da combustioni sembrano indicare che fosse li da tempo. Possibile che sia stato causato dal grippaggio ?
» Riparazione decespugliatore Echo 2010
» Consiglio su eventuale riparazione decespugliatore
» Identificazione e riparazione di un decespugliatore
Pagina 2 di 3
