» Efco 410 da restaurareDa nitro52 Oggi alle 4:34 pm
» Consiglio decespugliatore 400 500 euro
Da lucaxx Oggi alle 12:55 pm
Da luca31 Oggi alle 7:24 am
Da luca31 Oggi alle 6:35 am
» Elettrosega per tagli tronchi
Da luca31 Ieri alle 8:40 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da morfeus Ieri alle 8:17 pm
» Soffiatore Echo ES-255ES grippato
Da falcetto Gio Set 26, 2024 6:18 pm
Da temerario Gio Set 26, 2024 1:54 pm
» Stihl MS211
Da luca31 Gio Set 26, 2024 10:40 am
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da manhaus71 Gio Set 26, 2024 10:34 am
Da lucaxx Gio Set 26, 2024 9:46 am
» Yucca da ardere
Da sgaragnone Mer Set 25, 2024 5:55 pm
Da huginn Mer Set 25, 2024 6:52 am
» Decespugliatore OleoMac si spegne
Da nitro52 Mer Set 25, 2024 4:42 am
Da nicolo tinelli Mar Set 24, 2024 8:52 pm
» Incontri ravvicinati
Da nitro52 Mar Set 24, 2024 6:55 pm
Da gian66 Mar Set 24, 2024 12:55 pm
» *Cerco Stihl MS 170 usata
Da MarcoHobbysta Mar Set 24, 2024 12:22 pm
» Consiglio per acquisto Tanaka 3801
Da luca31 Mar Set 24, 2024 5:47 am
» Tagliasiepi McCulloch Tivoli 60
Da falcetto Lun Set 23, 2024 5:38 pm
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 4:29 pm
» Bobina decespugliatore McCulloch pro mac 3000
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 3:25 pm
» Nuovi modelli Stihl MS....
Da Gian Marco Saracco Lun Set 23, 2024 10:03 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Dom Set 22, 2024 5:52 pm
Da mais73 Dom Set 22, 2024 6:21 am
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Dom Set 22, 2024 5:32 am
Da nitro52 Sab Set 21, 2024 2:54 pm
Da etorty Ven Set 20, 2024 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ven Set 20, 2024 8:24 am
» Motore Honda GXV140
» Modifiche ai DPI
Abbiamo 24729 membri registratiL'ultimo utente registrato è cicchelli giuseppe
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313354 messaggi in 16810 argomenti
In totale ci sono 331 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 326 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Kalimero, nicola64, nitro52, thor1
Cambio olio e filtri motore Lombardini LDA 510
zeus- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.24
Re: Cambio olio e filtri motore Lombardini LDA 510
scusa ma che consigli vuoi?zeus ha scritto:... avrei bisogno di consigli per sostituire l'olio motore ...
Sul tipo di olio o come fare a cambiarlo?
Anche sui ricambi... spiega bene nello specifico quali sono i tuoi dubbi, grazie
Grazie mille per la risposta, ho ordinato un kit per fare il cambio olio e filtri al motore (posto la foto) e volevo sapere come procedere per togliere olio vecchio, mettere quello nuovo (e quanto), cambiare quel filtro di spugna fatto a ciambella (credo sia dell'aria...che poi se ho capito bene ci vuole anche qua dell'olio) e sostituire il filtro del gasolio.
PS nella foto c'è anche un kg d'olio per rabboccare la trasmissione del motocoltivatore
Ultima modifica di luca31 il Sab Giu 22, 2024 10:42 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote superfluo, utilizzare tasto POST REPLY)
Ok, aspettiamo chi conosce la macchina.
Nel frattempo ti chiedo di usare il tasto POST REPLY per rispondere ai messaggi, il tasto QUOTE lo usiamo solo se serve, grazie
La ciambella va dentro il filtro aria a bagno olio. Lo apri in due sganciando le levette e c'è la metti. Anche se di solito si lavano invece di cambiarle.
L'olio motore, sviti il bullone sotto la coppa, lo fai scolare, riattappi e metti il nuovo fino al livello segnato dalla astina.
Il filtro gasolio sviti da sotto il serbatoio dove attacca il tubo, levi il vecchio e rimonto il nuovo
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
qui c'è un manuale officina
https://iservice.lombardini.it/documents/ProdCateg/2133/MO_LDA_serie_gr_3_-_gr_4_IT_EN_FR.pdf
Mi state aiutando tantissimo...approssimativamente sapete quanti kg d'olio mi servono per la sostituzione completa e quanti ce ne vanno messi nel filtro?
Grazie ancora
Grazie ancora
Olio motore 1kg e qualcosa se ricordo bene.
Olio nel filtro fino alla linguetta di livello che c'è nella coppetta sul fondo
» Filtro olio motore Lombardini 3LD510
» Perdita olio dal tappo di sfiato
» Ape Poker Piaggio: grippato dopo il cambio dell'olio motore
