» Due problemi nello stesso giorno...Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 448 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 444 Ospiti :: 2 Motori di ricercaamahori, ferrari-tractor, LeonardoB, mino1957
CONIFERE
+34
andreavecchio
silvano68
Genchy
ric.cio
Leos86
Riccardin
andy82
Tonezzano
Angelo
AndreaB
lafresa
squirrel
gargiano
38 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: CONIFERE
giustissime considerazioni andrea. grazie per il tuo contributo molto qualificato.
POTARE IL PINO
il pino è consigliato potarlo?? quale è il periodo migliore??
chiedo la vosta opinione, perchè nel mio bosco ho un giovane pino, che piano piano stà crescendo sia in altezza che in larghezza.
non so ... se per farlo crescere di più, ..... sia sano fare una potatura e in che modo è meglio farla.
buona serata a tutti
gian66- Moderatori
Re: CONIFERE
io lo lascerei così com'è.....se non occorre non potarlo!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: CONIFERE
Sono anche io del medesimo parere.Robinia ha scritto:io lo lascerei così com'è.....se non occorre non potarlo!
Ho visto delle conifere potate,addirittura certe con la cima tagliata per non lasciarle crescere a dismisura.Dopo simili interventi,esteticamente risultano davvero brutte.
Buona giornata da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Re: CONIFERE
Io ho due "pini" (non so specificare bene quale) in montagna - 1000 metri - e sono un macello di rami spezzati. Un altro, giovane, è caduto. Mi sono chiesto se fossero stati a suo tempo potati ... Ma non credo. Ho potato adesso alcuni rami. Ma penso che li abbatterò.
Tonezzano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.12
Età : 75
Re: CONIFERE
Il pino non si pota.
Al limite puoi tagliare i rami più bassi in modo da evitare che i rovi vi si aggrappino, ma poi il tronco rimane esposto a caprioli e cinghiali che ho notato sui miei gradiscono...
Re: CONIFERE
ferrari-tractor ha scritto:Il pino non si pota.
confermo anch'io al limite puoi tagliare i rami danneggiati,storti o piegati altrimenti se sta bene lascialo cosi e ricorda non tagliare mai la cima altrimenti crescerebbe solo in larghezza piuttosto che in altezza
Re: CONIFERE
dominik ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:Il pino non si pota.
Il pino non si pota ma .. per quale motivo?
sicuramente il mio, la cima non la taglierò mai, vorrei vederlo crescere bello alto.
ma ... come è già successo ai miei vicini, ho il timore che la neve (in primavera qui da noi, a volte ne viene giù oltre 1 mt) lo butti giù. quindi taglierei i rami per 1/3 del tronco. ma ditemi voi come è meglio fare.
grazie!!
gian66- Moderatori
Re: CONIFERE
in primis l'effetto estetico,e poi perchè è una pianta che non ama molto le potature e poi toglieresti la sua forma naturale....però non capisco una cosa....quanto alto è la pianta in questione?perchè hai parlato di giovane pianta..è tutto e niente!gian66 ha scritto:dominik ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:Il pino non si pota.
grazie!!
Re: CONIFERE
Robinia ha scritto:in primis l'effetto estetico,e poi perchè è una pianta che non ama molto le potature e poi toglieresti la sua forma naturale....però non capisco una cosa....quanto alto è la pianta in questione?perchè hai parlato di giovane pianta..è tutto e niente!gian66 ha scritto:dominik ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:Il pino non si pota.
grazie!!
è alto all' incirca 6/7 mt, con un fusto di diamentro 20/25cm ... è nato spontaneo ed è l'unico che ho nel mio bosco.
gian66- Moderatori
Re: CONIFERE
per la stessa ragione io che nel mio giardino ho un cipresso alto circa 8 metri e dato che di abbatterlo non se ne parla, sono stato costretto ad una cimatura forzata...gian66 ha scritto:
esteticamente adesso è bruttissimo, ma visto che la provinciale passa a meno di 5 metri da lui, onde evitare danni da neve e spiacevoli complicazioni, sono stato costretto a tagliare la punta (tale operazione era già stata fatta una volta 8 anni fà e dalla punta che aveva ricacciato, non sembrerebbe che la pianta avesse patito troppo)
spero che anche questa volta abbia la forza di ripartire altrimenti sarebbe veramente un peccato...
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
Re: CONIFERE
La capitozzatura di conifere vuol dire nel 90% dei casi rovinarle.gian66 ha scritto:
I rami non si rigenerano dal tronco se tagliati.
Per la stabiità non serve a nulla tagliare i rami in basso, serve solo per far piegare in basso i rami soprastanti.
Pini ed abeti non hanno radici profonde e crescono in terreni poveri e rocciosi, in terreni argillosi sono pericolosi non per la neve ma per il vento che li sradica.
Re: CONIFERE
ferrari-tractor ha scritto:La capitozzatura di conifere vuol dire nel 90% dei casi rovinarle.gian66 ha scritto:
ottima spiegazione ho capito
i pini dei miei vicini sono vecchi, credo che abbiano almeno 50 anni, e sono molto alti e grandi, innoltre il terreno è in pendenza.
forse questo è il motivo per cui, avendo radici non troppo profonde, la neve li butta giù.
gian66- Moderatori
Re: CONIFERE
Ecco cosa ne penso io dei pini (letto da poco in un libro):
"Il cipresso, insieme ai pini, faceva parte di quei milioni di piante che le Comunità Montane, o chi per loro, hanno distribuito gratuitamente a miriadi di piccoli proprietari di terreni negli anni ’60 e ’70. Per chissà quale politica perversa di ripopolamento vegetale: cipressi e pini non sono essenze autoctone della macchia mediterranea tipica di queste zone.
Oltretutto, i cipressi tanto tanto, sono brutti ma danni non ne fanno, salvo quando crollano all’improvviso e senza alcuna ragione apparente sopra il tettino della tua Mercedes appena comperata, ma i pini sono una dannazione peggio della grandine. Quelle miriadi di proprietari (compresi mio padre e mio zio, e pure il mio attuale suocero) che attratti dalla gratuità hanno piantato contenti plètore di pini nei loro piccoli lotti, oggi si ritrovano tutti con muretti scalzati e distrutti, pareti lesionate, travi di fondazione sollevate, manti di asfalto rigonfiati, lastricature divelte, piscine fessurate e prati ingobbiti. Perché, si sa, le radici dei pini sono superficiali, e camminano, e si ingrossano. I pini stanno bene in montagna, o a Napoli."
Dan56k- Moderatori
Re: CONIFERE
Le radici degli alberi sono superficiali se il terreno è compattato, asfittico o comunque povero di ossigeno. Le specie di Pinus sono le uniche che riproducono il fittone anche dopo la zollatura, a differenza delle altre specie che non sono più in grado di farlo. In ogni caso il fittone va a morire, perché perde il suo ruolo, a favore di un apparato fascicolato orizzontale.
La questione della cimatura, come quella della capitozzatura è prevalentemente di natura fitostatica. Il taglio di grossi diametri, con conseguente perdita di grosse porzioni di chioma, induce la morte della relativa porzione di apparato radicale precedentemente nutrita. Si ha quindi l'avvio di una degenerazione senza controllo causata da patogeni fungini. Nelle conifere (ginko compreso) l'asportazione della gemma apicale induce la concorrenza di tutte le altre gemme così che i rami tendano ad avere uno sviluppo verticale con la formazione di numerose nuove cime. Questo produce la moria di una parte di radici (vedi sopra) e l'innalzamento del baricentro per effetto del rigoglio vegetativo. Si viene a creare, così, un albero con maggiore peso dove dovrebbe averne meno, che oppone notevole forza al vento non avendo più una forma a punta ed essendo una chioma molto compatta. In ultimo rimane un albero orrendo e senza funzioni ecologico-sanitarie.
Per i cipressi vale il discorso della degenerazione dell'apparato radicale e di tutti i problemi connessi oltre che a quello estetico.
sequoie !
ho scoperto poco fa che in italia nel 1800 sono state messe a dimora delle sequoie ...quindi volevo passarvi il link che dice dove le si possono trovare per chi ama questi colossi della natura. Tralaltro questo sito dice anche dove trovare alberi millenari nel nostro paese. Spero di aver fatto cosa gradita http://homoradixnew.wordpress.com/sequoie/
Re: CONIFERE
Grazie Luca,mi hai fatto un bellissimo regalo!!
Re: CONIFERE
non sai quanto mi fa piacere, robinia . La foresta dei redwood in nord california è un altro regalo che vorrei proprio farmi. Ma per farsi un bel regalo non è necessario attraversare l'atlantico !Robinia ha scritto:Grazie Luca,mi hai fatto un bellissimo regalo!!
Re: CONIFERE
Per lavoro a volte mi capita di passare in California, ma non ho mai tempo per il turismo.Luca 31 ha scritto: La foresta dei redwood in nord california è un altro regalo che vorrei proprio farmi. Ma per farsi un bel regalo non è necessario attraversare l'atlantico !
Però recenteente ho visitato una grossa industria dove la sede è stata ultimata nel 1972.
Nel giardino interno avevano piantato delle sequoie, e credetemi sono già da 50-60cm di diametro alla base per un 25m di altezza così ad occhio.
Io ci farei un pensierino come legno da vendere...
Re: CONIFERE
Se sei nella zona della highway 5 ci sei vicino e ti vedi una cosa che non te la dimentichi mai più. Se puoi..vacci..ferrari-tractor ha scritto:Per lavoro a volte mi capita di passare in California, ma non ho mai tempo per il turismo.Luca 31 ha scritto: La foresta dei redwood in nord california è un altro regalo che vorrei proprio farmi. Ma per farsi un bel regalo non è necessario attraversare l'atlantico !
Nel 1850 c'erano 800000 ettari di redwood ( la sequoia sempervirens il vegetale più alto del mondo, fino a 100 metri ) nel nord california . Dopo un secolo ( colonizzazione dell'uomo bianco ) il 90 % era stato abbattuto per utilizzo edile. Con lo sterminio di quasi tutti i nativi americani che abitavano lì da 3000 anni .
Scusate l' OT
Re: CONIFERE
grazie Luca del link veramente interessante!Luca 31 ha scritto:ho scoperto poco fa che in italia nel 1800 sono state messe a dimora delle sequoie ...quindi volevo passarvi il link che dice dove le si possono trovare per chi ama questi colossi della natura. Tralaltro questo sito dice anche dove trovare alberi millenari nel nostro paese. Spero di aver fatto cosa gradita http://homoradixnew.wordpress.com/sequoie/
non lontano da casa mia, in un bel parco (privato), vi sono due sequoie alte 45 mt con una circonferenza di 10 mt circa.
ogni volta che le ammiro, resto impressionato per la loro imponenza.
gian66- Moderatori
Re: CONIFERE
Riescono a vivere nel nostro clima con temperature ben sotto lo zero di inverno?
Re: CONIFERE
Anche nella mia zona (provincia di Biella) ce ne sono parecchie: non solo le 4 nel link postato da Luca31, ma almeno altre due o tre in parchi privati.
Sono davvero impressionanti: se già gli onnipresenti cedri sono imponenti, le sequoie sono maestose
Poseidon X6- ex moderatori
Re: CONIFERE
immaginiamoci una foresta con esemplari di 1000 2000 anni , gian ...gian66 ha scritto:grazie Luca del link veramente interessante!Luca 31 ha scritto:ho scoperto poco fa che in italia nel 1800 sono state messe a dimora delle sequoie ...quindi volevo passarvi il link che dice dove le si possono trovare per chi ama questi colossi della natura. Tralaltro questo sito dice anche dove trovare alberi millenari nel nostro paese. Spero di aver fatto cosa gradita http://homoradixnew.wordpress.com/sequoie/
Io sono profondamente ignorante in materia ma spero non si facciano danni a piantare alberi a casaccio in un continente o nell' altro . Gli ecosistemi non sono un giocattolo. In altri tempi c'erano sequoie anche in europa. Poi...puff ! ...
Re: CONIFERE
salve a tutti, sarebbe fantastico se uno di voi che si trova vicino a queste meraviglie della natura ci potrebbe far vedere qualche foto ...
volevo chiedervi un'informazione: che diferenza cè (come densita del legno per ardere) tra l'abete e il pino?
io abito al'elba ed'e pieno di pini maritimi tutti potati con la chioma a mo di bonsai apunto per non farli sradicare dai venti forti di N-NW-W che sono tra i piu violenti e a volte anche S-SE però di minori intensita.tutti disdegnano il pino come legno da bruciare e anche l'eucaliptus cosa che a me (dato che sono piu poveraccio) fa comodissimo perchè lo posso rimediare gratuitamente o al limite abatendo qualche albero che da fastidio. sono una peste come ha ben detto andrea rovinano ogni struttura e rialzano tutto da strade asfaltate a marciapiedi e aiole e via dicendo. un saluto a tutti e buona legna,andy.
andy82- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.13
Pagina 2 di 5
