Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 394 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 3 Motori di ricercaClaudio Vivaldi, etorty, maxi
Permessi per tagliare alberi
+28
Riccardin
stefano 72 boscaiolo
i'-macchiaiolo
centopercento
nèga
GIOVANNI SENZA PANNI
menenic
pier secco
malax 76
Giacomo
Mariano Rossi
deturpator
32 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: NORMATIVE SULL' ABBATTIMENTO ED ALTRI ASPETTI LEGALI
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Re: Permessi per tagliare alberi
per questo quando ho dovuto scegliere se comperare una macchia o terra agricola o scelto la seconda...........con la macchia ai piu le mani legate in fatto di leggi
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
si frozik è vero ho un boschetto di circa 4000 mq ma non ho ancora capito se posso far affidamento sul quello per la legna da ardere o se devo integrarla con altra comprata.
a questo proposito sto cercando di capire se posso prendere solo gli alberi secchi o caduti oppure posso programmare nel tempo il taglio di alcune piante senza incidere sull'equilibrio della macchia.
il problema e che leggendo il forum mi accorgo che sono moltissime le cose che non so di questa attività... ma anche che qui troverò molti in grado di aiutarmi.
buona serata a tutti
pier secco- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
in materia di boschi privati le normative variano molto da regione a regione e da comune a comune. dove mi trovo io puoi tagliare tranquillamente in qualsiasi bosco privato dal 15 di novembre al 1 aprile (a volte prorogato fino al 15 aprile), senza chiedere permessi a nessuno, soltanto rispettando alcuni criteri (le quinte, le specie protette, le specifiche per bosco ceduo, etc...). altrove invece, anche a pochi chilometri da me ma sotto altri comuni, devi farti segnare le piante dalle forestale. in altre regioni poi non vi sono limiti stagionali per gli abbattimenti...insomma: è una matassa molto intricata...pier secco ha scritto:si frozik è vero ho un boschetto di circa 4000 mq ma non ho ancora capito se posso far affidamento sul quello per la legna da ardere o se devo integrarla con altra comprata.
dove abito ora nella zona è parco naturale di Veio e non si può tagliare nulla se ti prendono sono guai e la forestale non ti da il permesso e se ti prende mentre tagli oltre alla multa salata vai a essere iscritto sul casellario giudiziale, invece dove vado a tagliare il periodo di taglio è 15 ottobre 15 marzo si può tagliare tranquillamente perchè il bosco è privato nella zone demaniali devi chiedere il permesso alla forestale ciao carlo
invece in umbria nella zona di norcia per tagliare la legna devi fare domanda alla comunita montana al comune e alla forestale
il 15 09 10 si apre il taglio in umbria sopra i1200 metri di altitudine ho ottenuto il permesso dalla comunità montana dell'umbria su bosco di mia proprietà invece sotto i 1200 il taglia apre il 01 10 10
Ultima modifica di Dan56k il Ven Gen 10, 2014 7:56 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione di due post consecutivi)
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
La regione Piemonte ha rilasciato un nuovo regolamento per il taglio del legno:
http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/newsletter/30-agosto.html#uno
Il nuovo regolamento è in vigore dal 1 settembre 2010.
Ci sono cambiamenti nelle pratiche burocratiche e per quanto riguarda il numero di alberi da abbattere e relative distanze massime.
Inoltre l'inizio del periodo di taglio viene anticipato al 1 ottobre o prima se in alta montagna.
Per i proprietari di bosco che vogliono fare legna da sè, bisogna presentare obbligatoriamente domanda agli sportelli forestali o via internet (prima bastava comunicarlo alla forestale, ora bisogna compilare una lunga serie di domande).
Cambia anche la normativa sul ripristino delle vie di esbosco.
Commento personale: evviva la burocrazia, fra qualche anno dovremo fare domanda anche per andare a piedi nei boschi.
Non basta un bollino per rispettare una normativa ma servono CONTROLLI.
Ieri mentre tornavo da lavoro(andai a squadrare un pungitopo),passai da una pineta e vidi due alberi di pino,grossi con tronco da circa 60-65,per terra.Visto che è la terza volta che passo e li vedo così,se me li porto mi dicono qualc'osa?La pineta è di proprietà del comune.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
si, ti accusano di furto non essendo di tua proprietà.gianninettis ha scritto:Ieri mentre tornavo da lavoro(andai a squadrare un pungitopo),passai da una pineta e vidi due alberi di pino,grossi con tronco da circa 60-65,per terra.Visto che è la terza volta che passo e li vedo così,se me li porto mi dicono qualc'osa?La pineta è di proprietà del comune.
gianni, ma non ti ha mai detto nessuno che la roba che non è tua non si tocca???mah, rimango sempre più perplesso a leggere quello che scrivi, non ci voleva mica einstein a capire che di furto si tratta...
Va bene,vado al comune e chiedo il permesso,magari mi danno pure qualche euro per pulire.Io sono giardiniere,non ne so niente di permessi per tagliare legna,grazie ciao.
ecco, così è molto meglio, se poi riesci anche a farti dare qualche €...bè, beato te.
ciao gianni
ciao gianni
Taglio boschivo
Nella mia zona, prealpi trevigiane tra piave e brenta, a seconda di con chi vado a tagliare in bosco ci sono due metodologie.
C'è chi, soprattutto per boschi di proprietà molto estesi, rade letteralmente al suolo tutta una fetta di bosco, tanto prima di finire tutto il bosco li ci tornerà dopo tipo 20 anni.
C'è chi invece, anche se il bosco è molto esteso, fa un taglio selettivo lasciando gli alberi che sono più allineati possibile.
Non ho mai sentito parlare di permessi o che la forestale ti segna le piante.
Per bosco demaniale, invece, per esempio nel Montello paghi i quintali di legna che tagli e devi passare sulla pesa a verificare ogni carico, hai determinati giorni della settimana e ti dicono la determinata zona.
Nel greto del Piave invece paghi tipo 50 euro per poter tagliare in una determinata area e puoi portar via tutto il legname che vuoi(per lo più betulle, pioppi e platani).
Cosa mi dite invece di pulizia in terreni dove oltre ai rovi ci sono acacie ed altre piante spontanee anche di diametri importanti?
Si può fare quello che si vuole?
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
Beh, per rovi e arbusti credo proprio di si, stessa cosa per piante schiantate al suolo e secche.
Per le acace, essendo un'essenza infestante e non autoctona, in pratica hai sempre l'autorizzazione ma comunque devi fare domanda se tagli fuori dai periodi stabiliti (parlo di piante, per gli alberelli di 1/2 anni passaci sopra col decespugliatore tranquillamente).
Dato che siamo in Italia, il regolamento di taglio è influenzato da una miriade di fattori: regione, provincia, comune, comunità montana, forestale, parchi e autorità di bacino (se ne ho dimenticato qualcuno chiedo scusa)... Nel dubbio chiedo sempre alla forestale, che ha persone molto capaci e disponibili (almeno, dove vivo io).
bhe a dire la verità sono in tanti a fare così,magari dopo una tempesta,quando cadono gli alberi,e li lasciano li,nessuno pensa che essendo propietà di un ente,può essere accusato di furto!viene quasi istintivo andare li a tagliar la legna e portarsela a casa!al massimo io vado a chiedere la legna a gli operai che "potano"gli alberi lungo la strada,e la risposta che mi dicono sempre è:"certo,così abbiamo meno lavoro noi,però se ti fai male sono cavoli tuoi"allora rimorchio,trattore,la mia piccolina,e brum brum......un po di lavoro risparmiato!! certo però ci sono sempre i pro e i contro,la qualità del legno non è sempre buona,l'ultima volta ho portato a casa dei tronchi di tiglio;non facevano delle buone braci,ma per bruciare brucia,è ottimo per quandi ti muore la stufa per riavviare il fuoco!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
PERMESSI TAGLIO LEGNA
Ciao a tutti; in provincia di Reggio Emilia si deve fare una domanda alla Comunità Montana se si tratta di alberi con più di trenta anni ed attendere risposta entro 45 gg oppure una semplice comunicazione ed attendere 30 gg (silenzio assenso). Mi hanno spiegato che per conoscere l'età delle querce da tagliare bisogna misurarle: oltre i 50 cm. di diametro sono da considerare piante di oltre 30 anni di età. Domandina: a che altezza dal suolo bisogna misurarle? Immagino ad almeno 30/40 cm. ma sarà così? Qualcuno mi può aiutare?
GIOVANNI SENZA PANNI- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.10
se non baglio un metro e mezzo....
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Il diametro è solo uno dei parametri per attribuire l'età ad una pianta, generalmente querce che hanno diam di 50 cm (il diam va rilevato a m 1,50 dal suolo sul lato a monte della pianta e si definisce convenzionalmente "diametro a petto d'uomo) hanno dai 60 agli 80 anni a seconda della fertilità e dell'esposizione, ma non è un dato certo, Un pioppo nero con diam 50 può avere anche 30 anni. Il metodo più sicuro è quello di contare gli anelli di crescita del fusto e lo ricavi abbattendo la pianta o facendo un carotaggio con una trivellina apposita (succhiello di pressler).GIOVANNI SENZA PANNI ha scritto:Ciao a tutti; in provincia di Reggio Emilia si deve fare una domanda alla Comunità Montana se si tratta di alberi con più di trenta anni ed attendere risposta entro 45 gg oppure una semplice comunicazione ed attendere 30 gg (silenzio assenso). Mi hanno spiegato che per conoscere l'età delle querce da tagliare bisogna misurarle: oltre i 50 cm. di diametro sono da considerare piante di oltre 30 anni di età. Domandina: a che altezza dal suolo bisogna misurarle? Immagino ad almeno 30/40 cm. ma sarà così? Qualcuno mi può aiutare?
per quanto riguarda le norme di taglio vigenti in tutta l'emilia romagna (norme un pò datate...) se ti interessa scarica questo manuale: http://www.valnurevaldarda.it/tagliobosco.shtml
nèga- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
Grazie, spiegazione molto dettagliata. Capisco che un bosco al sole abbia più crescita rispetta ad uno che lo riceve raramente, ma almeno ora ho un dato da cui partire. Mi armo di metro e parto.........Buona giornata a tutti
Sulle altezza a cui misurare il diametro non so' niente..pero 'ti confermo che anche qui si fà la domanda alla ex comunita montana della zona(provincia di bologna)e attendere i 30 gg per il silenzio assenso..GIOVANNI SENZA PANNI ha scritto:Ciao a tutti; in provincia di Reggio Emilia si deve fare una domanda alla Comunità Montana se si tratta di alberi con più di trenta anni ed attendere risposta entro 45 gg oppure una semplice comunicazione ed attendere 30 gg (silenzio assenso). Mi hanno spiegato che per conoscere l'età delle querce da tagliare bisogna misurarle: oltre i 50 cm. di diametro sono da considerare piante di oltre 30 anni di età. Domandina: a che altezza dal suolo bisogna misurarle? Immagino ad almeno 30/40 cm. ma sarà così? Qualcuno mi può aiutare?
Nessun pagamento...
Io ho chiesto la possibilità di pulire intorno ad una vecchia quercia secolare,presa dai rampicanti e soffocata dalle robinie circostanti e mi hanno chiesto foto e annunciato visita a vedere la situazione...
Premetto che questo ultimo intervento era riguardante solo l'abbattimento di una decina di robinie per lo piu' mezze secche...
centopercento- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.11
ciao, anche tu del bolognese???nella mia zona un mio amico sta avendo un mucchio di problemi a ripulire un campo agricolo che era stato abbandonato e su cui sono cresciute delle acacie e dei rovi, la forestale dopo il sopralluogo gli ha concesso solamente di estirpare i rovi, le acacie non si toccano assolutamente.....tendo a sottolineare che il terreno è ancora accatastato come terreno agricolo seminativo, e come tale paga reddito dominicale e agrario......mi scoccia dirlo, ma in certi casi chiedere i permessi equivale a tirarsi la zappa sui piedi(siamo su di un forum, dobbiamo dare sempre consigli perfettamente legali, quindi nonostante la mia considerazione i permessi vanno chiesti sempre e comunque, anche per non incorrere anche in sanzioni che in alcuni casi, come detto dalla forestale al mio amico, arrivano fino al penale...)ciao
Si è cosi'anche qui (comunita delle 5 valli ora), se a loro il terreno risulta"abbandonato" da tot anni non puoi piu' pulirlo..le robinie poi in molte parti d'Italia sono o erano considerate infestanti..
Io ho avuto problemi con la forestale perchè credendo di applicare l'art 39 e 40 del codice della strada avevo pulito il fronte di mia pertinenza,la multa è stata minima dato che hanno capito la mia buonafede.
D'ora in avanti solo previo domanda ,e comunicazione alla guardia forestale quando brucio la ramaglia di risulta tenendo sempre il fuoco in loco idoneo e ben sorvegliato..
ora dovrebbe chiamarsi unione montana 5 valli bolognesi(il sito internet ha ancora il nome vecchio però..)
per curiosità, quanto hai preso di verbale???ciao
Ciao ,3 anni fà. se non ricordo male circa 70 euro..
Io ho ancora dei dubbi perchè non credo che per applicare i termini di legge ci vogliano dei permessi comunque...chiarito il particolare siamo a posto..
i dubbi ce li avrei pure io,e sacrosanti, nel mio comune c'è un'ordinanza comunale che impone i taglio di tutte le fronde(rami) che sporgono sulla strada...per curiosità, anche in mp se non lo vuoi dire pubblicamente, tu in che comune vivi????tanto x capire se si tratta della forestale del mio comune(prevenire è meglio che curare...)
leggi l'mp che ti ho inviato, è molto facile che siamo pure "vicini" di casa(e che ti conosco pure moooolto bene.....)
Tombola..ciao..non è solo l'ordinanza del sindaco..sono gli articoli 39-40 del codice della strada...
C'è un altra interpretazione da dare agli stessi..
Per strada si intende: Sede stradale ?
Oppure: Sede stradale+fossi+banchine ?
Hai voglia di discutere...
ragazzi restiamo in tema e stiamo attenti a non cadere nella polemica
» Permessi per tagliare la legna nel demanio?
» Permessi per disboscamento
» permessi abbattimento quercia
Pagina 1 di 3
