» Informazioni motosega ComerDa Etto Oggi alle 1:11 pm
Da amahori Oggi alle 1:08 pm
Da JollyBlue Oggi alle 12:29 pm
Da falcetto Oggi alle 10:24 am
Da falcetto Oggi alle 10:13 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24854 membri registratiL'ultimo utente registrato è blondo
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314250 messaggi in 16901 argomenti
In totale ci sono 361 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 352 Ospiti :: 2 Motori di ricercaamahori, belcanto, boscocastagno, Etto, ferrari-tractor, paolo69, Riccardo_88, sgaragnone, Sod
MOTOZAPPE - parte 1
+147
Ireneo
infinito80
vito baggio
Camillo 81
Emilio54
boscocastagno
runca67
macgyv
Aartoo
m23
albo93
resergio
Peppe76
paolo67
edilfiro
MollaLosso
santy95
Salvan
holly atton
Rebranca
Tanaka
oliemi
GS
vlettie
mucchino02
flafra
adriano50
GasLM
ascanio
andrea411
robertolupo
francopasto
emiliomegli
robypes1
popeye85
pieromarc
niki1953
441 c-m
_Giuseppe_
ULISSE777
Palla
anto65
MauMau
tekko
sciroppo
Giovi
Fra006
matmot
valerio
Bena
juannes 83
dolcix
540 XP
nyaman
Mauro.g
desmotronico
ALDUS
felix78
Luparello
ducatiroma
super pro 90
Mizar80
ToniPd
Luca MS660
briziok300
domybsl
chris8
wolfmurex
Crg
Nissan
gianlucabelfo
geom
billyre
Giuseppe Peppani
garfield
Marcosail
Angelo
carlainz
coglians79
lafresa
JACI
fausto coppi
giamic
SiorToderoBrontolon
tecla
cristian
Nero.non.percaso
151 partecipanti
Pagina 14 di 40
Pagina 14 di 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: MOTOZAPPE - parte 1
Tra qualche giorno dovrei provare la mia nuova Benassi RL308LL (dico dovrei perchè piove poco e il terreno è ancora duro per fare il rodaggio).
Ho notato che le frese interne sono in fase(hanno sbagliato a montarle in fabbrica ), mentre a pagina 9 del manuale evidenzia in grassetto che devono essere sfasate di 60° http://www.benassimeccanica.com/it/pdf_manuali/MOTOZAPPATRICI/RL308/MANUALE%20USO%20E%20MANUTENZIONE%20RL%20325%20328%20308%2009_04%20IT.pdf
Come posiziono la motozappa per smontare le frese? Voi come fate?
Attendo il vostri suggerimenti
Data d'iscrizione : 20.08.12
ciao e complimenti per l'acquisto bellissima macchina... io per smontare le zappe solitamente la alzo su un lato mettendo una mano sulla stegola e una sul motore facendogli fare perno con la guida che è dietro le zappe poi con un piede faccio scivolare sotto il motore un pezzo di legno tagliato a misura...
briziok300- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.12
Età : 34
briziok300 ha scritto:ciao e complimenti per l'acquisto bellissima macchina... io per smontare le zappe solitamente la alzo su un lato mettendo una mano sulla stegola e una sul motore facendogli fare perno con la guida che è dietro le zappe poi con un piede faccio scivolare sotto il motore un pezzo di legno tagliato a misura...
Grazie per il suggerimento e per i complimenti anche se non ho capito un gran chè
Comunque se si corica la motozappa si deve togliere, se il filtro è in bagno d' olio, la tazza del filtro per evitare che l olio finisca nel motore (parola del mio rivenditore meccanico).
Se si ribalta la motozappa c' è il rischio che l olio motore finisca in camera di combustione?
Un altra cosa, il mezzo in questione è abbastanza pesante non credo proprio di gestirlo usando il tuo metodo, grazie comunque
guarda io lo faccio con una vecchia motozzappa motorizzata con 3ld510, quindi pesante, devi fare come a detto il tuo meccanico, ma senza coricarla del tutto, la alzi il necessario per non far toccare le zappette a quel punto ci infili qualcosa ke la tenga. anche la mia ha il filtro dell'aria con l'olio sotto, ma non è necessario che lo smonti, diverso il discorso se la sdrai completamente da un lato....
Età : 34
Salve avrei bisogno di alcuni suggerimenti sulla scelta di un nuovo motozappa o motocoltivatore.
Possiedo gia' un piccolo motozappa (honda fg205 che voglio vendere) ma impiego troppo tempo per fare il lavoro e vorrei prendere un attrezzo un po' piu' grosso che almeno riduca i tempi di lavoro e possa lavorare meglio la terra.
L'uso che ne devo fare è su un terreno sabbioso in pianura di circa 1000-1500mq dove sono presenti molti alberi da frutto anche di bassa statura sotto cui è difficile lavorare, inoltre nel terreno sono presenti dei sassi delle dimensioni di circa 3-5cm che mettevano in difficolta' (saltella un po' ) il mio piccolo motozzappa.
Intanto vorrei capire se meglio scegliere un motozappa o motocoltivatore, soprattutto lavorando vicino e sotto agli alberi.
se devi fresare in prossimità di alberi una motozappa è sicuramente più manovrabile di un motocoltivatore.
ok, grazie per la risposta peppone, vada per la motozappa. Ora devo sceglire che tipo di motore comprare. Benzina o diesel? Che cilindrata/potenza?
Considerate che lo uso 2 o 3 volte l'anno ed il vecchio motozappa che adopero al momento è troppo piccolo e mi fa perdere molto tempo per completare il lavoro. Ho letto che i diesel durano molto di piu' è danno meno noie di quelli a benzina. E' vero?
prendi una motozappa a benzina piu' grossa 190-300 cc max (dato che non ne devi fare un uso professionale) passare dalla tua ad una diesel ti potrebbe anche mettere in difficolta' e poi a benzina e' piu' leggera e piu' manovrabile
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Parlando oggi con un meccanico, mi diceva che i motori diesel durano molto di piu' e danno meno noie tipo ingolfarsi o difficolta' a partire. Lui in definitiva mi suggeriva un motore diesel, voi cosa dite a riguardo?
concordo con il parere datoti dal tuo meccanico.loker ha scritto:Parlando oggi con un meccanico, mi diceva che i motori diesel durano molto di piu' e danno meno noie tipo ingolfarsi o difficolta' a partire. Lui in definitiva mi suggeriva un motore diesel, voi cosa dite a riguardo?
Che potenza deve avere questo motore? 5, 6,8 o 10 hp? Che marche mi consigliate? Il terreno non è tantissimo siamo intorno ai 1000-1500mq con alberi (vi ricordo) penso che una media cilindrata sia sufficiente, non vorrei esagerare.
devo levare la benzina alla mia motozappa ma come faccio??
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Dopo aver chiuso il rubinetto della benzina, sfila il tubo che porta al carburatore e fai confluire il liquido in una tanica (dopo aver riaperto il rubinetto)
Luca MS660- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.11
Poi lascia andare il motore al minimo finchè si spegne.
Salve volevo chiedervi qualche altro consiglio sui motori diesel per motozappa: a parte i lombardini molto diffusi, altre marche affidabili non cinesi quali sono?
ho visto che qualcuno vende motori di marca Kama, come sono?
altra marca eccezzionale sono i ruggerini io ne uno montato sulla mab 9 cv un toro scatenato
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
fausto coppi ha scritto:altra marca eccezzionale sono i ruggerini io ne uno montato sulla mab 9 cv un toro scatenato
Purtroppo anche questo marchio adesso è nel gruppo Kohler-Lombardini.
Un altra marca utilizzata è la AXO
Come sono i motori Kama e quelli Axo? Vale la pena comprare un motozappa con questi motori o si corre il rischio di non trovare i ricambi in seguito?
informati bene nella tua zona se esistono centri assistenza oppure no,rivenditore non vuol dire centro assistenza.Quando acquisti una motozappa speri ti duri una vita quindi personalmente opterei per costruttori affermati e conosciuti.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Restauro vecchia motozappa ...!
Buonasera a tutti , vi espongo un sogno che se non ho mi sveglio potrebbe ancora avverarsi ...
Un riparatore di nostra conoscenza ha da parte parecchie motozappe Benassi usate , e d'accordo con mio nonno forse possiamo arrivare a farcene regalare o almeno vendere con poco una , rigorosamente a miscela per motivi personali , leggasi rumore più gradevole ( adoro i due tempi ) , maggiore ( molto maggiore ) numero di giri e maggiore leggerezza nei trasporti ( naturalemente provvederò a zavorrarla in caso di terra particolarmente dura ) , questa mia idea nasce dal fatto che ho provato una motozzappa a miscela ( Benassi 5 hp con motore minarelli 3 marce ) e mi è piaciuta molto di più all' utilizzo rispetto alla BL 4000 di mio nonno ( 4 tempi senza marce ) che trovo dura epoco gestibile , mio nonno dice che si offrirebbe di aiutarmi a rimettere in marcia una vecchia Benassi poichè anche lui ne aveva una ma dovette darla via per quattro soldi e tuttora gli piange il cuore , così oltre ad avere una macchina valida per il mio nuovo orticello ( lavori in corso ...! ) potrò vedere felice il mio nonnino ...!
le mie domande sono :
1) i ricambi si trovano ancora oppure no ? ( un mio amico che le restaura dice che trova ancora molta roba in giro ...)
2 ) dato che ci tengo alla sicurezza , sapete dirmi dove posso reperire i kit per il montaggio della sicurezza a massa da collocare sulla manopola sinistra ?
3 ) è adatta ( o meglio è in grado ) per salire una collina e fresare in un vigneto avendo le marce ?
ringrazio per ogni risposta e perdonatemi se sogno troppo ...!
Saluti dal giovane Motosegaro
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
Riguardo la domanda 2, si trovano dai rivenditori di macchine agricole oppure ricambisti, controlla solo il diametro del tubo manubrio, perchè ce ne sono di 2 o più tipi per le altre 2 domande, non so risponderti.Motosegaro 94 ha scritto:
Drago 100- ex moderatori
Ciao a tutti, vi seguo da tempo e oggi ho deciso di iscrivermi, prima di tutto per farvi i complimenti sul forum, è davvero utilissimo, e poi perchè volevo chiedervi un consiglio sull'acquisto di un Motozappa.
Vorrei un motore B&S se possibile perchè amo questo marchio, mio nonno ne possedeva uno ed è vissuto 30 anni. Ora dovrei rimetterlo apposto ma credo che la spesa non vale la pena, quindi ho deciso di comprarmi un nuovo motozappa. Lo utilizzerei nel mio orto di 500mq , terra argillosa e dura che non è smossa da circa 6 mesi. Che modello mi consigliate?
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
benvenuto...nel posto "giusto", che budget ti sei imposto?DotCom ha scritto: ...ho deciso di comprarmi un nuovo motozappa. Lo utilizzerei nel mio orto di 500mq , terra argillosa e dura che non è smossa da circa 6 mesi. Che modello mi consigliate?
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
» Honda motocoltivatori e motozappe f 300-f 400-f 450 service
» Kawasaki TJ45 parte ma non parte!
Pagina 14 di 40
