Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 202 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 201 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
+121
aldoo
stihlista
pennato
holly atton
Alex2011
just85
_Giuseppe_
Dacci
daudaxx
sebafil
Lorenzostihl
Damianobg
gio stihl
emiliomegli
perbacco
Ash williams
leoppp
tekko
Guglie
computersilva
Luparello
branco66
tnt07
dolcix
claudio 81
Sikulo
speed
Forgerone
Erbofilo
M@uro72
jha
JR1987
cipo
Vip42
Quercio
alby974
chris8
Teorbra
Roberto67
ToniPd
agribio77
pfinder
joshua_tri
fabio87
clafri79
tarzan
menenic
infinito80
n.g.k
sanremese
Riccardo79
domybsl
bubugian
alexio79
saciccio
polemico
trudon
Frodo95
mmxmax
Verbier61
roberto sargo
SANTIPPOLITO
carlo61
GreenMan
Crg
Giò82
gionca62
svalle1
Pino85
baddy 62
paolazzo
giorgio tissot
antonypp
robywood
Gabri
eugenolo
gigiu
lucaxx
cetrone
ziuleo
Claudio70
Templeton
arrigo
Pippofranco
125 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
No credo siano due parti.gionca62 ha scritto:MASTROTURI ha scritto:
nella " pratica" in alluminio lo "spessore" è di c.ca 10mm (misurato empiricamente senza calibro) quindi calcola i 10mm sul perno filettato,poi avvita il dado...e vedi dove arriva!
ok, grazie. Adesso misuro la mia e vedo se ci sono differenze.
La versione in alluminio è un pezzo unico tornito?
joshua_tri- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.12
joshua_tri ha scritto:No credo siano due parti.gionca62 ha scritto:MASTROTURI ha scritto:
comunque la mia in plastica (stranamente nera) ha uno spessore di circa 13,5 dalla battuta del dado a quella della rondella interna.
Beh 3mm non sono pochi...
gionca62- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.12
questi (3mm),penso,ti dovrebbero consentire finalmente di avvitare fino in fondo il dado...
Ultima modifica di MASTROTURI il Mer Lug 25, 2012 3:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correz ortogr)
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
MASTROTURI ha scritto:questi (3mm),penso,ti dovrebbero consentire finalmente di avvitare fino in fondo il dado...
lo spero...avevo già una mezza intenzione di comprare la versione in alluminio, adesso l'intenzione è intera!
Prese adesso in mano:
Lo spessore di quella in alluminio è circa 8mm, quella in plastica circa 13mm (misurate ora col calibro)
Quella in alluminio è ricavata per tornitura da un pezzo unico, quella in plastica (rossa) è formata da due gusci.
perfetto, proprio quello che mi serviva, grazie!
mi confermi la misura di quella in plastica, la differenza sono ben 5mm, ottimo! A questo punto non ho più problemi di vite corta.
Buon pomeriggio,
stamattina ho messo a posto la pratica, montata correttamente, come dimostrano le foto che seguono, ora sì che il bullone è completamente avvitato .
Ho potuto quindi provare sia la testina che il filo quadro da 3.3 mm della Joans.
Come tutte le cose di questo mondo hanno dei pro e dei contro. Vi trasmetto in breve le mie prime impressioni:
- Pro -
Taglia tutto ciò che incontra che abbia vigore e "orgoglio", qualsiasi tipo d'erba e virgulti di vario diametro e consistenza, rovi, insomma tutto ciò che sta "ritto"
- Contro -
Ha difficoltà evidenti nel tagliare la gramigna, specie se secca e, quindi appoggiata sul terreno.
Per quanto riguarda il filo, quello fornitomi dalla Joans, a mio parere, non ha una grandissima durata, il primo che ho trovato montato sulla testina, era di lunghezza più piccola (all'incirca 30-32) rispetto a quella che ho successivamente usato (38-39 cm), circa 30 minuti. Il successivo già dopo 40' era da sostituire. Ora io non so se è un problema di questo filo o se questa è più o meno la durata dei fili. Ma da quanto avevo letto, qui nel forum, mi aspettavo che durasse delle ore (circa 2).
Vorrei che mi confortaste con le vostre esperienze. Insomma per me, a primo acchito, la pratica non è la panacea di tutti i mali. Ribadisco con la gramignia ho quasi rimpianto la vecchia B&V.
- Pro -
- Contro -
Per l'erba uso anch'io la BeV con filo il più possibile sottile
Per la durata del filo sulla Pratica, dipende anche da cosa tagli. Io uso del comunissimo filo tondo da 4mm tagliato a 40cm. Di solito mi dura quanto un pieno. Ultimamente siccome la mia testina è ormai da cambiare, non lo trattiene più in sede e quindi capità che si sfili.
psq- utente registrato
confermo le tue impressioni, per erba infeltrita e annodata su se stessa non è il massimo.
Il consumo dipende molto dal tipo di lavoro, a me in un fosso con un tipo di erba alta e tagliente mi è durato 10min, nei rovi lo cambio ad ogni pieno...
Ieri per la prima volta da quando ce l'ho ho usato un attrezzo metallico sullo spalleggiato. Avevo a che fare, per una decina di metri, con delle piante a foglia molto grande e con un fusto semilegnoso anche di 3 - 4 cm di diametro. Con la pratica non sono riuscito allora, anche per prendere respiro mi sono fermato ed ho montato l'unico disco che avevo. Da questo utilizzo mi sono fatto l'idea che il momento torcente che il motore deve vincere è ben maggiore rispetto al filo. In pratica quando il disco è fermo e dai gas, il flesibile e la coppia conica sono sicuramente molto più sollecitati. Una volta che il disco è a regime, ha un'inerzia tale che anche con un filo di gas taglia gli arbusti senza contraccolpi.
psq ha scritto:Ieri per la prima volta da quando ce l'ho ho usato un attrezzo metallico sullo spalleggiato. Avevo a che fare, per una decina di metri, con delle piante a foglia molto grande e con un fusto semilegnoso anche di 3 - 4 cm di diametro. Con la pratica non sono riuscito allora, anche per prendere respiro mi sono fermato ed ho montato l'unico disco che avevo. Da questo utilizzo mi sono fatto l'idea che il momento torcente che il motore deve vincere è ben maggiore rispetto al filo. In pratica quando il disco è fermo e dai gas, il flesibile e la coppia conica sono sicuramente molto più sollecitati. Una volta che il disco è a regime, ha un'inerzia tale che anche con un filo di gas taglia gli arbusti senza contraccolpi.
ogni tanto per diradare l'erba più resistente (es. sterpaglie e rovi), lo uso, è il coltello da boscaglia a tre lame.
però attenzione! sul tuo spallegiato non è molto adatto. usalo con moderazione.
gian66- Moderatori
per bonificare un "macchione" di sommacco mi accingo ad usare il due lame e se del caso anche il disco al widia...vediamo come se la caverà il TH48...
ps: ho pulito per l'occasione filtro e marmitta...e aggiunto grasso alla coppia conica
Ultima modifica di MASTROTURI il Gio Lug 26, 2012 5:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Età : 74
"Piccolo inciso"MASTROTURI ha scritto:per bonificare un "macchione" di sommacco mi accingo ad usare il due lame e se del caso anche il disco al widia...vediamo come se la caverà il TH48...
Mastro ma cosa fai mi vai a "demolire il sommacco"!!! una delle SPECIE ARBUSTIVE di interesse per l'ingegneria naturalistica in ambito mediterraneo con particolare riferimento al territorio della Sicilia (DDG n. 1333 del 30/12/2012)!
poi non prendi più i contributi!!
joshua_tri ha scritto: "Piccolo inciso"
mica tutto! c'è un macchione che mi sta invadendo altre colture...peri,fichi,nespoli,susini albicocchi e peschi e non vedo altra soluzione...dopotutto questo tipo di spezie è apprezzato da arabi e nordafricani da me...no
DDG n. 1333 del 30/12/2012)! eh eh allora sto a posto
Età : 74
+ che la lama vidia, io lo frullerei col brogio così in poco tempo hai anche un bel terriccio
Mi accingo a bonificare un'area di rovi che circonda totalmente il pollaio del cliente circa 400mq. Sono rovi grossi , spessi, non tagliati da anni, sono tentato di usare per la prima volta la rampante, ma volevo attendere ancora un pò prima di metterla su. Inizio con la pratica e spezzoni di 40cm da 4mm e vediamo come va, se maciulla troppo filo metto la rampante, il macinone lo escluderei per adesso.
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Ah beh difendi quelle specie da frutto che sono a rischio estinzione!!! DECRETO 18 gennaio 2011. Approvazione del repertorio delle cultivar/accessioni autoctone siciliane per le principali specie arboree da frutto (Suppl. ord. n. 1 G.U.R.S. n. 11 dell’11-3-2011)MASTROTURI ha scritto:
1) Comunque per tornare in argomento, prima che mi esautorino dal forum, vorrei chiedere a tutta la compagnia se aveste a che fare con un campo tutto fatto di gramigna, in condizioni ideali, quindi non realistici, con tutto in piano e senza alcuna presenza di altro genere, quale sarebbe il metodo migliore (intendo coppia testina-filo, o altro) per fare un lavoro a regola d'arte pulito e veloce?
2) Qual'è a vostro avviso la B&V migliore e quale filo da accoppiare, per erba a ciuffi tipo appunto la gramigna? Dato che, ho avuto conferma oggi, che la pratica purtroppo paga dazio nei suoi confronti?
Alessandro
Alessandro
Premetto che non ho mai avuto a che fare con grandi quantità di gramigna, da me non ne faccio crescere mai troppa, appena appare la elimino alla radice con la zappa, ma se avessi molta gramigna io opterei per un batti e vai con filo elicoidale o a stella da 4 mm.
Vip42- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.07.12
Età : 53
io userei la pratica o la multifilo con filo da 3,5 o 4mm quadro
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Ti consiglio la BeV ed un filo da 2,4 - 2,7 tondo. Un filo grosso sull'erba non serve, anzi secondo me peggiora le cose. Se l'erba è molto alta fai due passate in modo da triturare meglio
Riccardo79 ha scritto:Mi accingo a bonificare un'area di rovi che circonda totalmente il pollaio del cliente circa 400mq. Sono rovi grossi , spessi, non tagliati da anni, sono tentato di usare per la prima volta la rampante, ma volevo attendere ancora un pò prima di metterla su. Inizio con la pratica e spezzoni di 40cm da 4mm e vediamo come va, se maciulla troppo filo metto la rampante, il macinone lo escluderei per adesso.
A me nè il macinone nè la rampante piacciono. Distruggono il decespugliatore. La rampante sopratutto non mi piace. Mi sembrano tre coltelli di una falciatrice (quella per i trattori, anche chiamate rotative) e mi sembrano molto pericolosi, sono tenuti insieme solo da un bullone e ben conoscendo le qualità di acciai ad alta resistenza non mi fido.
Andry, mi suggerisci il brogio? Ma non credo che è meno distruttivo per il decespugliatore o mi sbaglio? Domani mattina alle 7 sto lì e verso le 11 mi piacerebbe pensare di aver finito..... Comunque provo inizialmente con il 4 blindato in alluminio sempre di Joans spezzoni da 40 cm e vediamo come va ma credo che me lo farà togliere subito ci sono anche legnosi e i secchi che sono altrettanto duri..... Comuque a disposizone ho vari dischi , tre lame boscaglia, 4 lame , circolari, widia, simil brogio, rampante, macinone.
Riccardo79 ha scritto:Andry, mi suggerisci il brogio? Ma non credo che è meno distruttivo per il decespugliatore o mi sbaglio? Domani mattina alle 7 sto lì e verso le 11 mi piacerebbe pensare di aver finito..... Comunque provo inizialmente con il 4 blindato in alluminio sempre di Joans spezzoni da 40 cm e vediamo come va ma credo che me lo farà togliere subito ci sono anche legnosi e i secchi che sono altrettanto duri..... Comuque a disposizone ho vari dischi , tre lame boscaglia, 4 lame , circolari, widia, simil brogio, rampante, macinone.
Col 4mm (tondo) i rovi anche secchi li ho tagliati senza problemi con la Pratica
Ho il quadro io, mi piace molto lavorare col quadro, il tondo non mi piace moltissimo, ho il quadro di 4mm Joans con polvere di alluminio, però sui rovi legnosi cede anche questo, spezzoni di 40 cm sui rovi devo cambiarli ogni 30 o 40 minuti di lavoro.
Beh 30 - 40 minuti mi sembra un' ottima durata
Pagina 21 di 40
