» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
livellatrice autocostruita
seven
ciao a tutti.
devo livellare un terreno di circa 1500 m2.
il terreno è stato pulito, arato, fresato con un trattore.. ora però è stato recintato. il trattore non entra più.. e dovrei sobarcarmi il lavoro di livellatura con un motocoltivatore goldoni jolly 59 ld t.
pensavo in qualche maniera di creare una livella, con una tavolo o un pezzo di lamiera.. insomma, in qualche maniera.. pur di potermi aiutare e poter fare il lavoro con il motocoltivatore che mi darebbe una grandissima mano e mi risolverebbe moltissimi problemi.
voi avete qualche idea a riguardo? avete mai fatto nulla di simile?
a mio avviso la cosa e fatibile.. pensavo di creare qualcosa dietro in modo che in retromarcia si possa livellare il tutto.
aspetto idee .. pazze idee e molti consigli.
grazie fin da ora.
grazie fin da ora.
seven- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.10.11
Età : 32
Re: livellatrice autocostruita
Esistono delle lame sgombraneve già pronte, costano qualche centinaio di euro.
Per livellare vedo meglio il motocoltivatore "a tirare", se spinge fai un lavoro più grossolano e poi rimangono le trace delle ruote.
L'autocostruzione è abbastanza semplice, attaccati all'attacco per l'aratro, se non l'hai montato lo trovi originale.
In ogni caso, sarai fortunato se riesci a smuovere 10cm di terra per passata, ovviamente terra frolla e ben fresata
Un buon rastrello di ferro e un po di pazienza, con il motocoltivatore rischi di fare piu danni con i solchi che ti lasciano le ruote.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Diciamo che come ci sono le livellatrici per i trattori si possono anche costruire per i motocoltivatori, nulla è impossibile. Ma calcola che un motocoltivatore lascia comunque dei segni dei pneumatici. Se a te questo non interessa la soluzione c'è.. Prendi una lamiera da 4 mm la pieghi a mo di lama da neve e le metti sui lati due piastre in modo che fermino la terra e la obblighino a passare sotto la lama e quindi a riempire tutti gli spazi vuoti del terreno.. Però poi il motocoltivatore deve avere forza perchè un po' di resistenza c'è..
Oppure puoi copiare questa livella che mettono a questi "cosi" (scusate ma il nome esatto non lo so)
http://www.multione-csf.com/it/86-440-livella.html
E' leggera e sembra abbastanza funzionale.. Nelle spiagge sono usate molto e quindi visto che il terreno è già lavorato bene e finemente puoi provare.. Le mie sono tutte idee ma poi dipende se sono pratiche e funzionali per il tuo terreno.
Buona serata
Buona serata
re livella autocostruita
potresti provare ad attaccare al motocoltivatore un 40 corni ora mi sfugge come si chiami in itailano.. è quell'attrezzo che si attacca dietro al trattore fatto di catene serve per livellare ed affinare.. lo attacchi davanti e vai di retro... meglio sarebbe se invece delle ruote avessi su le gabbie..
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Dici un erpice? Dalle mie parti lo si usa per dissodare il prato e far sgretolare letame e impurità che si trovano sul terreno in modo che quando si va a tagliare il fieno rimanga pulito e privo di oggetti esterni.
ma devi portare la terra da una parte all'altra del terreno..oppure devi livellarla per poi seminare?perchè se devi solo seminare puoi anche attaccarci dietro un piccolo erpice rotante con rullo pack e il suo lavoro lo fa discretamente...altro canto se ti serve per trasportare molta terra la ruspetta (o livella)...a volte fatica su un motocoltivatore però!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
ciao...io ho un goldoni 63ld...ottimo per lavorare con aratro rotativo e quant'altro...ma ha la trazione di una bicicletta...se devi spostare molta terra ti conviene farlo con una pala cingolata...ci sono anche larghe un metro...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
grazie a tutti, la mia era più un idea come quella di andry.. secondo me davvero molto valida.
e.. lasciate fare al motocoltivatore cari miei .. bisogna apprezzare questa meccanica che ci risparmia non poca fatica.
creerò qualcosa di buono.
Età : 32
ma gurda che se il tuo intento e solo di livellare e rompere le zolle la foto messa da andry è l'ideale...ma se hai dei punti più alti ed altri più bassi e vuoi fare tutto allo stesso livello lascia perdere non ci riesci...soprattutto se la terra è dura...io per lo spostamento terra uso un mezzo adeguato (scavatore)
bravo proprio questa dicevo.. per piccoli lavori va da dio...andry steel ha scritto:Dici un erpice? Dalle mie parti lo si usa per dissodare il prato e far sgretolare letame e impurità che si trovano sul terreno in modo che quando si va a tagliare il fieno rimanga pulito e privo di oggetti esterni.
