Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 478 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 471 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCharles2014, ferrari-tractor, nicola64, Piergiorgio, sgaragnone, superez, tribo
Ridurre la portata della pompa olio su una pompa a portata fissa
Buonasera a tutti, ho da poco cambiato tipo di olio lubrificante sulla mia Alpina A400 ( si, mi rendo conto che é una cineseria, ma la uso per i lavori peggiori) e ho notato che usando lo Stihl bioplus che uso anche per la Stihl ne esce una quantitá esagerata, la catena sembra un carciofino sott'olio...
E finisco prima l'olio che la miscela.
Siccome la pompa é fissa (almeno non ho visto regolazioni), ho pensato di ridurre la sezione del tubo di mandata.
C'é un manicotto in plastica che unisce i due pezzi del tubo di mandata, dentro avrá un foro diametro 2 mm, circa.
Se creo un manicottino nuovo, o magari due, con fori leggermente piu piccoli, pensate che la pompa ne soffra?
Puó esserci una sovrapressione? Che ne dite?
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Re: Ridurre la portata della pompa olio su una pompa a portata fissa
Non conosco esattamente il tipo di pompa montata ma io sarei per "strozzare" l'aspirazione. In ogni caso non penso che tu possa provocare danni. al massimo trafila internamente.
Ma potrebbe essere anche un discorso di fluidità olio con temperature alte. Bisognerebbe verificare la situazione anche con basse temperature.
Grazie per la risposta, avevo pensato anch'io in un primo momento di strozzare l'aspirazione, ma mi toccherebbe tirar fuori dal serbatoio il filtro, e il tubetto é corto....
Mi sa che diventerei matto...
Anche perché se poi in inverno scopro che l'olio diventa più denso e devo rifar tutto, ridivento matto....
Proverò provvisoriamente a strozzare la mandata (che ha il manicotto bello in vista), e se funziona anche in inverno interverrò anche sull'aspirazione come mi consigli.
Grazie ancora, buona serata.
Ma perchè vuoi intervenire su una macchinetta che,anche se cinese,va bene?Se poi rompi qualcosa i ricambi costano di più della mts,io cambierei tipo di olio per questa motosega e lo stihl lo terrei per la stihl Se poi come ci dici la usi per i lavori poeggiori,olio in più non fa certo male questo per lo meno il mio parere
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Il tuo ragionamento non fa una grinza, e ti garantisco che non ho intenzione di maltrattarla, la mia cinesina, specie da quando ho visto quanto vale veramente.
É anche vero peró che per me é importante unificare olii, miscele, ecc. in modo da avere meno roba possibile da portarmi dietro.
Non posso portarmi dietro due olii diversi.
E proprio perché non voglio rovinare la catena, non posso rischiare di finire prima l'olio che la miscela.
Comunque la strozzatura non dovrebbe pregiudicare il funzionamento della pompa per piú di un motivo: essendo l'olio in uso piú liquido del solito, sicuramente la pressione non aumenta, piuttosto il contrario, e la riduzione di sezione é di 1/3 circa, per cui la maniera di scaricare ce l'ha.
Oggi l'ho provata per un po', e la catena é lubrificata, l'olio cala e perdite dal corpo pompa non ce ne sono. Di sicuro terró gli occhi aperti, e questo inverno vedremo che novitá ci saranno.
Intanto grazie per il parere, buonaserata a tutti e complimenti per il forum.
» Esploso Alpina P445
» informazioni su pompa olio McCulloch PM484
» Come funziona la pompa olio catena della OleoMac 233?
