» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 119 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 118 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino
problema comune motoseghe
mattiajd
Leos86
entoni
ciao ragazzi, molte motoseghe hanno il comune problema che a freddo , accelerando sembra che vogliano spegnersi , volevo capire da cosa dipende questo problema e come ridurlo al minimo ..grazie
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: problema comune motoseghe
Ciao, se ti riferisci ai primi istanti dopo la messa in moto non si tratta di un problema, è normale, il motore è bene che giri un po' al minimo prima di iniziare a lavorare.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
a me hanno insegnato che con ogni mototre due tempi a freddo bisogna lasciare che raggiunga una buona temperatura per fare in modo che si riduca l' attrito, se il fenomeno è esagerato potrebbe dipendere da una carburazione malfatta. io noto la stessa cosa con la moto, se l' accendo e apro a freddo oltre a rischiare un bel grippone essa si spegne. credo comunque che il fatto sia nella temperatura del cilindro e che dovrebbe essere di buona norma lasciare la motosega sempre al minimo per qualche minuto prima di procedere. particolare attenzione andrebbe riservata al revboost delle motoseghe husqvarna che mi hanno detto, andrebbe utilizzato solo quando il motore è bello caldo.
comunque credo non ci siano metodi per risolvere questo problema
mattiajd- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.07.14
Non è un problema, ma una caratteristica del motore 2T e on c'è soluzione a ciò. Finchè non è in temperatura di esercizio non gira tondo. La fase di riscaldamento, poi è molto importante. Anche io lascio la motosega al minimo un po a scaldarsi prima di adoperarla, poi inizio a sgasare un po e quando suona giusta, si taglia.
chiedevo , in quanto la mia belvaccia l'ultima volta che lo usata ha impiegato molto più tempo in confronto al solito,anche se durante l'uso va bene, mi chiedevo il perché di questo cambiamento , avevo pensato alla candela ma ha poche ore sulle spalle ,pensavo se fosse il caso di ingrassare leggermente con la vite h , o meglio smagrire?
No semmai potrebbe essere un pò magra ai bassi regimi, dunque aprire un pochino la vite L di 5 minuti. Andrà regolato di conseguenza anche il minimo meccanico nel caso..
Sinceramente non saprei dirti se sia necessario o meno però..
personalmente non toccherei la carburazione se non sono sicuro che serve al 100% , visto che alcune volte potrebbe essere anche la miscela che ha superato un mese di vita e che ha perso un po' del suo vigore.....per esempio.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Alessio510 ha scritto:Non è un problema, ma una caratteristica del motore 2T e on c'è soluzione a ciò. Finchè non è in temperatura di esercizio non gira tondo. La fase di riscaldamento, poi è molto importante. Anche io lascio la motosega al minimo un po a scaldarsi prima di adoperarla, poi inizio a sgasare un po e quando suona giusta, si taglia.
Condivido, non è buona cosa accendere e andare a manetta subito, il motore (e sopratutto la candela) ha una sua temperatura ottimale di funzionamento da raggiungere (e di seguito tolleranze ecc...) poi si può andare.
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
anche io penso che sia un problema di regolazione ,un po e normale nei 2 tempi ma quando e troppo......qualcuno ne sa di più...Anto86 ha scritto:No semmai potrebbe essere un pò magra ai bassi regimi, dunque aprire un pochino la vite L di 5 minuti. Andrà regolato di conseguenza anche il minimo meccanico nel caso..
E' tutto nella normalità. Teniamo presente che la carburazione si effettua a motore caldo per avere il giusto rapporto stechiometrico. Và comunque detto che anche a parità di marca, modello e carburazione ogni macchina reagisce in modo differente.
Avevo due Echo CS 2600 prima serie, comprate lo stesso giorno, lavorato sempre in tandem quindi stesse ore di lavoro, stessa miscela e stessa manutenzione giornaliera e di rimessaggio ma avevano modalità differenti di messa in moto e di reazione all'acceleratore appena messa in moto.
La N° 1 partiva a freddo al secondo tiro ma dovevo lasciarla girare ancora con l'aria inserita per altri 15~20 secondi, dopo potevo dare gas tranquillamente.
La N° 2 partiva e parte ancora sempre al terzo tiro ma è sufficente lasciarla girare ancora per pochi secondi con l'aria inserita.
certo, ogni motore reagisce in modo differente...ma qualche prova , come dice albe voglio farla ,lo sfizio e la curiasità mi preme, vi faro sapere ...
